loading
[讨论帖] FCC催化剂重金属含量问题
1.3K |5
微笑在我心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
最近,装置Cat重金属含量钒涨到了5000ppm,5000ppm高吗,会对生产有什么影响?该采取何种措施?望各位老师指导,谢谢!
发表于 2017-6-20 15:15:24
103388716 + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 微笑在我心 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
黑人牙膏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
有点高,一般单个重金属含量不大于5000ppm,要注意钒超高引起钠中毒。个人意见,不对请指教。
发表于 2017-6-24 15:29:27
绿莲花 + 5 积极参与
非常高了,原料钝化剂加注不会出了问题吧
发表于 2017-6-25 18:29:30
绿莲花 + 5 积极参与
f571319448VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
没加金属钝化剂吗?坑定影响催化剂的活性,
发表于 2017-6-26 10:16:01
绿莲花 + 5 积极参与
UPC850505VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
钝化剂对钒的效果有限,钒中毒会破坏催化剂分子筛,造成催化剂失活,细粉含量升高,如果钠含量再高一点效果更快,建议加大催化剂置换量
发表于 2017-6-26 10:42:28
绿莲花 + 5 积极参与
yuzp000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
相对含量较高,刚才都说到对催化剂影响很大,有很多种钝化剂是针对哪一种重金属解决问题的!!!还有就是要从源头来控制,原料的好坏关系也很大!!!!!!!!!!
发表于 2017-6-28 14:27:34
绿莲花 + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090608 second(s), 90 queries , Redis On.
