[讨论] 液下泵离罐底的距离多少合适呢?
5.7K |14
液下泵离罐底的距离多少合适呢?
也就是说液下泵够不着的液位高度有没有标准规定呢
给储罐配液下泵 液下深度取多少合适
发表于 2017-6-13 16:49:33
版主(海友)  |  头衔:  【裸泳者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
正常安装就可以了,理论上越低越好,这样就能更多的抽取料液,残留的就比较少一些。
发表于 2017-6-13 17:06:46
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
没有具体规定,如果需要清理储罐的,不妨低一点。
发表于 2017-6-13 17:08:30
液下泵的液下深度不能任意选取吗?要在规格表范围内选取?  详情 回复 发表于 2017-6-13 18:58
20~30cm吧
发表于 2017-6-13 18:58:17
发表于 2017-6-13 18:58:14
可以定制呀  详情 回复 发表于 2017-6-13 19:02
可以定制呀
发表于 2017-6-13 19:01:54
可以定制呀
发表于 2017-6-13 19:02:15
要有设计参数的
发表于 2017-6-13 21:34:44
heshizheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
问厂商,每家设计的不一样,而且你可能还要装吸入口滤网。
发表于 2017-6-13 21:41:36
越低越好咯,这样罐里的物料就抽的干净些。
发表于 2017-6-14 10:33:02
100~200mm左右就可以了。
发表于 2017-6-14 14:32:51
据液下泵流量确定,150mm以上。
发表于 2017-6-14 15:38:57
据液下泵流量确定,150mm以上。
发表于 2017-6-14 15:38:07
wh346944173VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
液下深度几米?选台自吸泵好,液下泵不好用 、
发表于 2017-6-15 11:57:40
shashaloveyou99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
不低于1.5d且不少于150mm,这个空间应该不含滤网的,目的是为了减少沉降物吸入泵内。
发表于 2017-6-15 14:52:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122096 second(s), 106 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
