[求助] 蒸汽管道吹扫一定要用蒸汽吹扫吗?
4K |12
于默飞飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
加入千万工业人行列
蒸汽管道吹扫一定要用蒸汽吹扫吗?本人正在承建一个硝化车间的项目,夹套管道外管采用蒸汽伴热,管道特性表上蒸汽管道采用洁净水冲洗,但50235上说蒸汽管道应采用蒸汽吹扫
发表于 2017-6-13 09:43:49
leo_0088 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 于默飞飞 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
空气系VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
冲洗和吹扫不是一码事吧
发表于 2017-6-13 10:11:40
leo_0088 + 3 积极参与
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
用水冲洗流速较慢,怕洗不干净
发表于 2017-6-13 10:40:53
leo_0088 + 2 积极参与
遨游的小鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
洗,扫
发表于 2017-6-13 12:53:29
shouyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可以看下GB50184
发表于 2017-6-13 16:36:31
marke7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
冲洗:一般洁净水冲洗,主要用于长(大)管道和水系统,比方说消防管道。
吹扫:一般用于禁水的位置,比方仪表风系统,低温管道等等。同时,吹扫可以用蒸汽,也可以用空气,CO2,氮气等。
发表于 2017-6-13 16:40:56
一般用氮气
发表于 2017-6-13 16:42:10
暮烟木叶VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
水是洗不掉油污和渣子的,蒸汽虽然贵了点,还是用一用,效果好很多的
发表于 2017-6-13 17:20:04
leo_0088 + 2 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
不一定,可以用氮气,压缩空气。
发表于 2017-6-13 18:33:09
leo_0088 + 3 积极参与
不一定,可以用氮气,压缩空气。
发表于 2017-6-13 18:33:14
蒸汽可以爆破吹扫,用水也可以。
发表于 2017-6-14 08:16:53
allforumVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
个人觉得,水清洗可以洗去大部分污垢,但存在死角。空气,氮气吹扫,压力更高,可以吹去水清洗不去的附着物,还可以不留死角。如果要求更高的话,用蒸汽吹扫,由于温度很高,可以溶解那些顽固的附着物,吹扫更干净。如果是蒸汽管道,用蒸汽吹扫当然最好,除了吹扫管道外,还可以测试管道受热膨胀后管道状况。当然这个也取决于现场的实际情况。
发表于 2017-6-14 08:25:50
夏,微凉 + 5 热心助人
oiri123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这两个不是一个概念
蒸汽吹扫,目的不光是清楚灰尘和里面的杂物,还可以清除掉内部容易脱落的焊渣,(蒸汽吹扫的优点是温度压力可以梯度变化)
配合管道的热胀冷缩可以去除大部分不牢固焊渣。
水冲洗和氮气吹扫等主要目的是去除管道内的杂物等。
两个的目的是不一样的
发表于 2017-6-14 11:53:44
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.219045 second(s), 121 queries , Redis On.
