[求助] 壳体局部应力计算
1.8K |1
hgmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
设备上管口的管道载荷输入计算壳体的局部应力计算,
如果设备的设计压力分为正压和真空,
如果计算了正压,正压大于0.1MPa,是否还需要计算真空状态下的壳体局部应力计算?为什么?
发表于 2017-6-11 23:42:41
梦幻100 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 hgm 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
marke7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
需要,。你算正压算的值强度问题,但是负压算的就是刚度问题,是不同的计算方法;强度计算只与压力与直径相关(材料一定),但是计算刚度时需要考虑到设备的长度(而且很关键)。很简单的例子,一个矿泉水的瓶子,你吸瘪很容易,但是你可以把它吹破么?
发表于 2017-6-12 09:45:25
参与人数 2财富 +7 收起 理由
梦幻100 + 5 积极参与
letitbe + 2 同意你的观点
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069824 second(s), 51 queries , Redis On. 劰载中...
