[讨论] 卡套连接的使用范围
2.6K |15
在某项目中,遇见在现场中大量使用了卡套连接。
问题来了:
在仪表专业,什么时候、多大的压力下,我们宜使用卡套连接?在什么时候、多大的压力下,我们不宜使用卡套连接?
各位海友在现场中,都是怎么样做的呢?
感谢大家积极分享现场经验!
发表于 2017-6-9 21:34:33
zxg.wylton + 5 发起议题
RSchufaqi + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 王天泽 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
要求0泄露,不选卡套。仪表空气管,尤其是控制阀门类,即可以容许少量泄露或者泄露损失不大、危害不大或是泄露不影响6S,可考虑用卡套。
发表于 2017-6-9 22:35:26
王天泽 + 5 积极参与
xuxiwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  【自控实习】
不打了解,坐等学习
发表于 2017-6-10 06:31:49
阿超syc62100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
我们单位经常用卡套,高压35MPa、40MPa、55MPa、70MPa、100MPa、150MPa都用过,只是超过40MPa,卡套的形式有所变化,变为带反丝的高压专用卡套,用的卡套品牌有Swagelok、Parker、FESTO等,几乎没有泄漏,挺好的呀!低压环境下也用,较少而已!
发表于 2017-6-10 07:12:16
卡套是方便,但有那个买进口东东的钱,买国产非卡套面密封的也能保证0泄露的一大堆  详情 回复 发表于 2017-6-10 09:50
参与人数 3财富 +13 收起 理由
王天泽 + 5 积极参与
zxg.wylton + 5 积极参与
RSchufaqi + 3 积极参与
阿超syc62100 发表于 2017-6-10 07:12
我们单位经常用卡套,高压35MPa、40MPa、55MPa、70MPa、100MPa、150MPa都用过,只是超过40MPa,卡套的形式 ...
发表于 2017-6-10 09:50:15
王天泽 + 4 深入讨论
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
看施工方是否有钱,不差钱的话,都用卡套呗,反正5楼列举的品牌都好用;如果差钱,那就焊接呗!
发表于 2017-6-10 11:45:14
参与人数 2财富 +9 收起 理由
王天泽 + 4 积极参与
zxg.wylton + 5 积极参与
专业民工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
φ12以下的基本都使用卡套,为了维护拆装方便,卡套比较好用,目前好像没有发现因为是卡套而泄露的情况。
发表于 2017-6-10 13:11:17
王天泽 + 5 积极参与
liusha1008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我觉得还是看管径吧
发表于 2017-6-10 16:45:54
王天泽 + 4 积极参与
无影无踪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
两够:
钱够多
人够牛
发表于 2017-6-10 17:46:16
王天泽 + 4 积极参与
压力太大,还有焊接好。
发表于 2017-6-10 18:42:47
王天泽 + 4 积极参与
li3hanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
主要看管径和压力等级,我们公司一般16以下的管子,高压不用卡套,如果高压选用卡套,那么也要选用高精度的管子.我公司高压一般选用进口的焊接式管件.
发表于 2017-6-10 21:41:10
王天泽 + 5 积极参与
203213378VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
、工业上粗管,不了解挖
发表于 2017-6-10 22:59:47
导压管从不使用卡套,压垫经常使用,怕泄露。
发表于 2017-6-11 10:41:48
王天泽 + 5 积极参与
司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
使用卡套的管子都不会很粗,大多数是小于16的管子,而且不锈钢居多,特别在一些大型机器上的各种检测取压及输送管路,其基本上都使用卡套连接,因为这样拆卸、安装、走管都方便,比如压缩机、燃气机、内燃机上都大量使用,从网上看到一些图片军方使用的各种航空发动机、舰船内燃机等的外表管路都使用卡套连接,由此可见其防泄漏可靠性能是没问题的,用在工业上也没问题。
但实际使用中卡套连接会出现一些问题,特别是用在蒸汽伴热中,如果蒸汽伴热阀门开启度不好,其卡套连接管里的蒸汽冷凝成水后,易在卡套连接处絮流,导致卡套连接处内的冷凝水流通补偿,如果室温偏低时间较长,其伴热线易冻,大部分的问题就出现在这个卡套处。
现场安装中,最常出现的问题是卡套连接不牢固,原因很多,其中就有卡套使用混乱的情况,比如镀锌铜质卡套用于不锈钢管连接中,不锈钢中使用紫铜卡套涨圈,涨圈进入连接管的长度太短,甚至连接管没有完全从涨圈中伸出,连接头使用规格不合适,连接管头处毛刺不光滑等等原因造成,施工安装很重要。
发表于 2017-6-11 12:58:02
参与人数 3财富 +15 魅力值 +1 收起 理由
1111111 + 5 学到很多,谢谢!
王天泽 + 5 + 1 深入讨论
zxg.wylton + 5 深入讨论
nnn777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
有毒气体一般不用卡套,其它的介质用卡套目前经常碰到的压力范围都没问题,关键不仅仅是好的卡套接头,还需要好的配套卡套的管材!
发表于 2017-6-12 08:30:38
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
看介质,高压不怕,就怕高压管径大,管径大了高压会伤人,不能用;
剧毒不怕,嗯,不怕个串串,剧毒肯定不能用,剧毒什么的最好用焊接管。
额,其实吧,卡套也就用在个仪表风、水、蒸汽的管子上,一般最多也就到φ14,在大没必要了。
品牌首选世伟洛克,5楼讲的已经很齐全了。
发表于 2017-6-12 11:02:04
yuchenchf + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.259386 second(s), 152 queries , Redis On. | 网站统计 |
