[讨论帖] 恒温恒湿试验箱用干、湿球法测量相对湿度的方法
 关闭 [复制链接]
1.2K |0
xuzhiruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
    根据JJF1101-2003标准恒温恒湿试验箱用干、湿球法测量相对湿度的方法如下:
    1、选用两支型号相同、特性基本一致的温度计,两支温度计传感器的轴心线应平行,温度计之间的距离应不小于湿球传感器总直径(包括湿球纱布套的厚度在内)的3倍。
    2、湿球纱布采用120号气象纱布或专用纱布,长约100mm。湿球用水是蒸馏水或去离子水。
    3、水杯最好带盖并盛满蒸馏水,水杯中水面到湿球底部的距离约为30mm。
    4、包扎湿球纱布时,应把手洗净,再用清洁水将湿球洗净,然后用纱布上的线把纱布服贴无皱折地包围在湿球上,重叠部分不应超过圆周长的1/4,不要扎得过紧,以免影响吸水,并剪掉多余的纱线。
    5、湿球应保持清洁、柔软和湿润。
    6、分别读出干、湿球温度计的示值,算出干、湿球温度差值。根据GB6999-1986查出该温度下的相对湿度值。
    文章来源:北京雅士林试验设备有限公司
发表于 2017-6-8 09:35:17
当前内容由会员用户名 xuzhiru 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086871 second(s), 39 queries , Redis On. 劰载中...
