[讨论] 乙炔硫酸清净可不可以不用碱洗塔
3.3K |20
xuefen489VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
    乙炔硫酸清净可不可以不用碱洗塔, 请各位大侠探讨下,碱洗塔退出系统后,需要注意什么呢?
发表于 2017-6-5 19:29:18
永不※言棄 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xuefen489 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
戰無不勝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
不用碱洗塔,乙炔冷凝液会含酸,腐蚀管道。
发表于 2017-6-6 16:45:03
硫酸清净塔之前加碱洗塔,后面不可能加碱洗塔了,浓硫酸本来就是除硫磷和水分的。  详情 回复 发表于 2017-6-10 00:03
参与人数 2财富 +7 收起 理由
永不※言棄 + 5 深入讨论
xuefen489 + 2 深入讨论
发表于 2017-6-6 16:45:09
xuefen489 + 2 深入讨论
xuefen489楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
谢谢, 请问你们有没有取消碱洗塔呢?
发表于 2017-6-7 19:41:35
《聚氯乙烯》里面有文章说加碱洗塔降低硫酸消耗的作用,不过我们一直没有加碱液。  详情 回复 发表于 2017-6-10 00:05
永不※言棄 + 5 积极参与
xuefen489 发表于 2017-6-7 19:41
谢谢, 请问你们有没有取消碱洗塔呢?
没有啊,为什么要取消呢。我们是次氯酸钠清净。
发表于 2017-6-8 08:21:35
永不※言棄 + 5 深入讨论
sdw831024VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
碱洗塔必须用,我们使用硫酸干燥
发表于 2017-6-9 19:14:53
永不※言棄 + 5 热心助人
发表于 2017-6-10 00:03:23
谢谢, 请问你们有没有取消碱洗塔呢?
发表于 2017-6-10 00:05:02
戰無不勝VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
哦,硫酸清净不了解。
发表于 2017-6-11 22:42:21
永不※言棄 + 5 积极参与
我们的工艺是,先乙炔冷却塔 + 硫酸清净塔 +碱洗塔  ,请问碱洗塔放到后边不合理 ,不是要改到冷却塔之前呢还是冷却塔之后?
发表于 2017-6-12 18:28:23
碱洗塔放在水环泵后面,进硫酸清净塔之前,如果放在后面,那样你除水的效果就浪费了,后续还要加冷冻装置重新除水  详情 回复 发表于 2017-6-12 23:03
永不※言棄 + 5 深入讨论
戰無不勝 发表于 2017-6-11 22:42
哦,硫酸清净不了解。
互相学习
发表于 2017-6-12 23:01:59
哦,硫酸清净不了解。
互相学习
发表于 2017-6-12 23:01:50
xuefen489 发表于 2017-6-12 18:28
我们的工艺是,先乙炔冷却塔 + 硫酸清净塔 +碱洗塔  ,请问碱洗塔放到后边不合理 ,不是要改到冷却塔之前呢 ...
发表于 2017-6-12 23:03:22
xuefen489 + 3 深入讨论
永不※言棄 发表于 2017-6-12 23:03
碱洗塔放在水环泵后面,进硫酸清净塔之前,如果放在后面,那样你除水的效果就浪费了,后续还要加冷冻装置 ...
哦,学习了,次钠清净中和塔是在清净塔后面。不过你们硫酸塔后面还有什么设备?  不怕塔带液吗?带出酸来怎么办呢?
发表于 2017-6-13 12:39:43
xuefen489 + 3 深入讨论
有没有氯乙烯碱洗塔的换碱操作规程,想借鉴一下。
发表于 2017-6-13 16:13:13
1) 当分析碱浓度<8%时,或Na2CO3含量高阻力上升时应进行洗塔、补充碱液操作; 2) 洗塔开始时,打开碱洗塔管道上的生产水补水阀,向碱洗塔补水进行洗塔。洗塔后的废碱经碱洗塔与碱液循环槽的阀门进入碱液循环槽,经  详情 回复 发表于 2017-6-13 21:59
永不※言棄 + 5 积极参与
可能有, 我找找看了
发表于 2017-6-13 17:41:42
永不※言棄 + 5 积极参与
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不用碱洗塔,乙炔冷凝液会含酸,腐蚀管道
发表于 2017-6-13 17:41:58
我们碱洗塔也没有使用,不过有文献资料说,可以降低浓硫酸消耗,对废硫酸处理有好处。  详情 回复 发表于 2017-6-13 21:57
永不※言棄 + 5 积极参与
huagongjia 发表于 2017-6-13 17:41
不用碱洗塔,乙炔冷凝液会含酸,腐蚀管道
发表于 2017-6-13 21:57:09
2)        洗塔开始时,打开碱洗塔管道上的生产水补水阀,向碱洗塔补水进行洗塔。洗塔后的废碱经碱洗塔与碱液循环槽的阀门进入碱液循环槽,经碱液循环槽底部的排污阀排到污水池,适当开启碱液循环槽上的补水阀向槽内补水,经泵抽入碱洗塔进行洗塔、洗槽操作(洗塔时间根据现场情况而定)
3)        在洗塔过程中,可适当加大水洗塔给水量,且始终保证碱槽液位防止碱泵抽空;
4)        洗塔结束后,观察视镜保证生产水清亮透彻,碱洗塔液位在20%左右,关闭碱洗塔和碱液循环槽的生产水补水阀,槽内液位高于泵进口,碱液循环槽的排污;
5)        通知现场巡检,打开浓碱罐至碱液循环槽的下碱阀,调节碱洗塔和碱液循环槽的调节阀,保证碱洗塔液位在50%左右,碱液循环槽液位在65%左右,关闭下碱阀。
6)        洗塔换碱完成后,碱液浓度在5%-15%(注:理论上要求水碱比例为1:1.5但实际根据现场生产情况而定)
发表于 2017-6-13 21:59:53
欧阳志VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
浓硫酸清净后面有2种工艺,一种是碱洗,一种是采用除雾器除酸雾,哪位大侠知道采用除雾器的效果怎样,是否会影响合成反应。
发表于 2022-11-3 18:08:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.291104 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |
