[求助] Q245R和Q345R能一起焊接吗?
4.4K |16
whr73229880VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
DN600的人孔法兰,筒节是Q345R的,法兰是Q245R制作的板式平焊,设计压力是10公斤的,二者能焊接使用吗?当然这个人孔是非标的
发表于 2017-5-31 15:02:57
当前内容由会员用户名 whr73229880 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
当然能一起焊啊
发表于 2017-5-31 15:10:14
梦幻100 + 4 积极参与
太可以了,别说这类碳钢与低合金钢,就是碳钢与耐热钢、不锈钢等等,都可以相焊啊。
发表于 2017-5-31 15:27:10
梦幻100 + 6 积极参与
824165928VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个怎么说呢,当然是很可以了
发表于 2017-5-31 15:30:31
一杯绿茶62VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
可以焊接,采用J427焊条
发表于 2017-5-31 15:49:50
梦幻100 + 3 积极参与
可以焊接,采用J427焊条
发表于 2017-5-31 15:49:53
fjfhsnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
可以焊接,低碳钢Q245R与低合金钢Q345R之间有良好的焊接性,按强度低的选择焊材   J426或J427
发表于 2017-5-31 16:13:14
梦幻100 + 5 积极参与
liangzyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这些常识,我觉得很不应该啊
发表于 2017-5-31 16:14:53
一点问题没有,可以焊接
发表于 2017-5-31 16:29:00
巨馍蘸酱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以,设备上这种情况很多
发表于 2017-6-1 08:58:52
zhangxiang2015VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以焊接的
发表于 2017-6-1 13:21:14
sys7649850VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可以焊接
发表于 2017-6-1 16:05:58
查查NB/T47015,以上两种材料都是一个类别的
发表于 2017-6-2 08:57:13
逐虎过涧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
找你们焊接工程师给你上下课
发表于 2017-6-2 10:26:13
找你们焊接工程师给你上下课
发表于 2017-6-2 10:26:18
医疗风云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以焊接,可以根据实际情况选用焊条电弧焊或钨极氩弧焊,当然了要选好焊材的牌号、型号。
发表于 2017-6-2 11:02:53
whr73229880楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
那J422焊条可以用吗?两个一个是碱性、一个是酸性,一个使用前需要烘烤吧
发表于 2017-6-2 11:25:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.137232 second(s), 128 queries , Redis On. 劰载中...
