[讨论] 标准规范效力的重大疑问
2K |5
shiworkstationVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
化工设计一般都会参考到GB,GB/T;HG,HG/T,SH,SH/T等各种级别的规范,那么效力问题呢?举例:
1《化工工艺设计施工图内容和深度的统一规定》HG/T20519
其实每个院的制图规定都不会完全按照这个规范来,那么它的效力就是参考而已?
有人说,上面的也就是制图而已,又不涉及生产安全,怎么样都行。
2.《化工设备基础设计规定》HG/T20643
3.0.4条:室内设备基础顶面高出地面不应小于100mm。
有个项目业主生产车间内的设备全部直接放在地面上的,没有高出地面的基础。我说这个容易遭到地面水的侵蚀,需要做基地,人家不在乎,这个有什么效力,不过是个推荐规范而已,又不是强条!
3.石化规范
业主理由:我又不是石化企业,为什么要参考SH的规范?
一般遇到这种情况,很多人员都是说哪本规范严格按照哪本来,怎么严格怎么做,我只想说:大院的孩子不愁吃喝啊。要是我们这么搞,没有业主会请你做设计的。规范明确要求的,我们一定严格执行,规范没有说的,也不要一味的提高要求。
但是规范效力的问题???我绝对国内规范有点乱,很多效力都很弱啊
请大家各抒己见
发表于 2017-5-8 14:18:13
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 shiworkstation 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
回帖奖励 +1 财富值财富
带/T的都是推荐标准,不是强制性的
发表于 2017-5-8 15:36:42
goldliyang + 2 积极参与
maxinwellVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +1 财富值财富
不是强制的
发表于 2017-5-9 07:57:25
trant323VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川高二  |  头衔:  【化工工艺】
回帖奖励 +1 财富值财富
本来规范有点乱,类似的装置有不同的规范在管,互相之间还不统一。规范里又有什么宜和应的区别,后来又搞出黑体字作为所谓的强条。现在又加上安监总局不停地出台各种各样的令,更乱。
发表于 2017-5-9 14:39:16
goldliyang + 3 积极参与
回帖奖励 +1 财富值财富
按严格的来
发表于 2021-4-16 08:08:51
jimilaryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
多数情况下按规范来建厂或做项目,更容易实际本质安全,但是现在有些专家为了不担责,把有些标准定的太高了,按标准施工企业成本会增加很多,所以才造成楼主看到的问题。
就个人而言,尽量向标准靠,特别是涉及“二重点一重大”,国家监管只会越来越严,其它嘛,就以实际情况为准,只要不强制能省就省。
发表于 2021-4-16 08:31:31
goldliyang + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063035 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
