[求助] 请教管道穿伸缩缝时采用的波纹补偿器的型号?
3.9K |4
linz1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
在补偿器的图集01R415中,波纹补偿器有轴向无约束型,轴向约束型,铰链型等等。
在用于管道穿伸缩缝的场合中,该选什么型号呢?
另外,图集中补偿器前后都要求设置固定支架,在用于管道穿伸缩缝的场合中,是否需要设置固定支架呢?还是只要滑动支架?
发表于 2017-5-4 11:54:48
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 linz1234 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
linz1234楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
求指点啊
发表于 2017-5-4 12:40:50
有没有做过的朋友指点一下啊~
发表于 2017-5-6 16:18:39
都没人能回答的吗
发表于 2017-5-7 14:12:41
螳螂捕蝉ZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
各个厂家的型号表达方式都不一样,一般仅提供波纹补偿器的补偿量和管径就可以了,具体型号由厂家定,满足膨胀量即可。固定支架一定要有,因为膨胀量是根据两固定点之间的距离和温差计算出来的
发表于 2017-5-8 08:13:47
黉山坡下 + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-02 08:25:51, Processed in 0.012995 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
