[讨论帖] 重整问题,求大神
1.6K |10
世纪大轰炸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
由于注氯罐蒸汽加热管腐蚀,注氯罐进水,反而出现了过氯的症状,温降很低,氢纯度降低,油发黄,水不是能洗氯吗?怎么能过氯呢?重整油辛烷值没降,但比重增大,是什么反应让比重增大了呢?催化剂酸性中心的形成是不是需要水的协助,如果水少,不能形成,注再多的氯也不会酸性功能强?
发表于 2017-4-7 00:45:40
参与人数 3财富 +14 收起 理由
103388716 + 5 发起议题
wlf1234 + 4 发起议题
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 世纪大轰炸 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
终身会员  |  头衔:  【工程师】
来学习
发表于 2017-4-7 08:19:17
流仕年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
酸性中心是OH-,Cl是强化酸性中心的,同时水可以使Cl分布的更均匀。个人理解,不知道对不对
发表于 2017-4-7 10:03:13
103388716 + 3 积极参与
世纪大轰炸楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我猜以前注的氯没有有效形成酸性中心,缺水,不知对不对
发表于 2017-4-7 14:31:25
103388716 + 3 积极参与
wangqiang198631VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
水过量分为两个阶段,开始阶段水增多会使催化剂载体上羟基增多而使酸性增强,产生裂化反应增多、液化气产量增加、产氢和反应温降下降、生成油液收下降的现象;水增多进而洗掉催化剂上的氯,使催化剂酸性下降,重整产氢增加、液化气减少、重整液收增加但生成油芳烃含量和辛烷值下降。比重增加个人认为是因为生焦反应引起的。
发表于 2017-4-17 16:45:57
我感觉 没毛病 正解  详情 回复 发表于 2017-9-21 12:55
103388716 + 8 积极参与
生焦反应一般是什么促进的?酸性功能和金属功能哪个更能促进生焦?
发表于 2017-4-18 21:11:43
103388716 + 3 积极参与
wjc21VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
水氯不平衡了 看你的原因是水过多 过湿 过湿初级阶段显示过氯症状 随后水会将氯洗掉 显示缺氯症状
发表于 2017-4-23 00:13:52
103388716 + 4 积极参与
那这种情况怎么办呢?过氯的现象时如果减少注氯,是不是马上又会缺氯了
发表于 2017-4-23 15:40:20
103388716 + 3 深入讨论
水氯平衡是重整的一个难点 是个长周期缓慢的调节过程 不易注水注氯太快 慢慢来 这个我也说不清楚 就像催化裂化催化剂的流化说不清楚的就好了
发表于 2017-4-23 23:12:05
103388716 + 4 积极参与
芳MY伊洛斯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
重整水氯平衡,并不是明水。而是无水乙醇的水,不知你的气中水有没有升高,如果很高,催化剂就遭殃了
发表于 2017-4-27 21:44:22
103388716 + 3 积极参与
Bornalone°VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
wangqiang198631 发表于 2017-4-17 16:45
水过量分为两个阶段,开始阶段水增多会使催化剂载体上羟基增多而使酸性增强,产生裂化反应增多、液化气产量 ...
我感觉 没毛病   正解
发表于 2017-9-21 12:55:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133768 second(s), 99 queries , Redis On. | 网站统计 |
