塑料填料、金属填料和陶瓷填料的区别
1.2K |0
jxkelleyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
化工填料的材质可以分为塑料填料、金属填料和陶瓷填料三大类。
三类填料的特点分别为:
  一、陶瓷填料具有很好的耐腐蚀性及耐热性,陶瓷填料价格廉价,具有很好的外表润湿性能,质脆、易碎是其 最大缺点。气体吸收、气体洗涤、液体萃取等过程中应用较为普遍。
  二、金属填料可用多种材质制成,选择时主要考虑腐蚀问题。碳钢填料造价低,且具有良好的外表润湿性能,对于无腐蚀或低腐蚀性物系应优先考虑使用;不锈钢填料耐腐蚀性强,一般能耐除Cl– 以外罕见物系的腐蚀,但其造价较高,且外表润湿性能较差,某些特殊场所(如极低喷淋密度下的减压精馏过程)需对其外表进行处置,才干取得良好的使用效果;钛材、特种合金钢等材质制成的填料造价很高,一般只在某些腐蚀性极强的物系下使用。一般来说,金属填料可制成薄壁结构,通量大、气体阻力小,且具有很高的抗冲击性能,能在高温、高压、高冲击强度下使用,应用范围最为广泛。
  三、塑料填料的材质主要包括聚丙烯(PP聚乙烯(PE及聚氯乙烯(PVC等,国内一般多采用聚丙烯材质。塑料填料的耐腐蚀性能较好,可耐一般的无机酸、碱和有机溶剂的腐蚀。其耐温性良好,可长期在100°C以下使用。塑料填料质轻、价廉,具有良好的韧性,耐冲击、不易碎,可以制成薄壁结构。通量大、压降低,多用于吸收、解吸、萃取、除尘等装置中。塑料填料的缺点是外表润湿性能差,但可通过适当的外表处置来改善其外表润湿性能。
发表于 2017-4-1 14:55:28
016910 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 jxkelley 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059307 second(s), 44 queries , Redis On. 劰载中...
