[求助] 美标阀门如何在型号中显示阀体材质
6.2K |15
792360VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
以现在经常买阀门时的编写形式举例:Z41Y-150LB DN200,这个阀门型号只能显示出阀芯需要堆焊硬质合金,但并不能显示出阀体材质是什么,如果要表示阀体材质怎么在型号中表示出来?比如阀体材质我要求是316,如何表示?哪位高手能给解决下?最好是有一版美标阀门详细的型号表示方法,先谢谢了!
发表于 2017-3-8 18:23:16
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 792360 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
792360楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
自己先顶一顶
发表于 2017-3-8 18:24:12
lovepdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高级工程师(荣誉)  |  头衔:  【石油化工管道设计】
这个描述本身就少了阀体的代号,如果你编号是按照 JB/T308编的 Z41Y-150LB后面应该还有个阀体代号 ,阀体代号的表见附件 选用316应该是用R吧。这个编号体系实际上还是有很多问题的 目前大设计院都没有采用这个编码体系的,一般都用自己公司的编码体系,因为这个标准的阀门编码阀门的很多信息体现不出来,有的信息信息又写的太粗了 比如R 只是写了铬镍钼不锈钢,但没标识出是锻件还是铸件,316 316L 316H 317 317L等很多都是铬镍钼不锈钢,建议不光写代号 也把材料的技术描述写上 比如写上代号Z41Y-150LB-R再附上描述: 闸阀 A351Gr.CF8M RF CL150 316 TRIM Hardfaced Seats API600,这样阀门厂采购比较容易 不会错。
发表于 2017-3-8 19:24:58
JB_T 308-2004 阀门 型号编制方法.PDF
241.82 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【1  财富值】  [记录]  [预览]
黉山坡下 + 6 深入讨论
lovepds 发表于 2017-3-8 19:24
这个描述本身就少了阀体的代号,如果你编号是按照 JB/T308编的 Z41Y-150LB后面应该还有个阀体代号 ,阀体代 ...
大侠非常满意您的回答,就是还有一些问题还想问问您,就是现在大家广泛用的阀门型号标准有哪些啊?能把广泛用的美标阀门标准贴出来吗??谢谢啊
发表于 2017-3-8 21:06:04
风太苍VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
DN200/150LB/RF/Z41Y-150LB/316/STL./STL./BB OS&Y API600
发表于 2017-3-8 21:39:47
great.wangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP巴基斯坦
看铸件就知道了
发表于 2017-3-8 21:54:59
采购方,一般都是提供 spec. datasheet 采购,自然都有材质;
发表于 2017-3-8 21:56:43
黉山坡下 + 2 积极参与
阀门编码其实是工厂的机加工用的
发表于 2017-3-8 21:57:10
黉山坡下 + 2 积极参与
我是购买方,有些时候为了把要求提的详细些就需要规定各种细节,但是具体规定标准不是很清楚,所以想多读读各种标准。
发表于 2017-3-8 22:18:23
艾孚特赵强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了
发表于 2017-3-9 08:03:50
语人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
谢谢学习中
发表于 2017-3-9 08:14:02
donghai22VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
二楼 闸阀 A351Gr.CF8M RF CL150 316 TRIM Hardfaced Seats API600这样的描述是很准确的,要描述好阀体材质和内件型号,更精确的的TRIM后可以直接用几号内件表示
。Z41Y-150LB DN200 在我看来还是国标的阀门型号编制,美标没有类似这样的统一的型号编制办法,还是采用文字描述。
发表于 2017-3-9 09:07:55
黉山坡下 + 6 深入讨论
刘佳佳VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1. 据我所知,美标阀门没有统一的阀门代号。现有的阀门代号都是各设计院自己编的,我们院有自己的代号。和阀门规格书一一对应,用于采购。
2. JB/T 308 虽然给出的阀门代号,但正如上面所讨论的,并不能完整的表示阀门的所有信息。所以,除了国标阀门的固定型号外,很少采用。
3. 阀门代号很重要,从设计、采购、施工、到检修等各个环节都要用到,就像设备位号一样,并且最后是要标注在阀门上的(打钢印或挂牌)。建议楼主借鉴别的院的,或是自己编一套,做到系统化,这样最好了。
发表于 2017-3-9 10:22:11
黉山坡下 + 3 积极参与
zzz_886VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
还是建议写阀门规格书吧
发表于 2017-3-9 12:33:14
lovepds 发表于 2017-3-10 08:35
现在常用的美标阀门标准
API 594        Check Valves: Flanged, Lug, Wafer, and Butt‐welding-- 止回阀标准 ...
非常感谢
发表于 2017-3-17 18:35:17
marklee735VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本–东京都
谢谢学习中
发表于 2020-8-7 15:00:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092171 second(s), 104 queries , Redis On.
