loading
[控制系统] 双法兰液位计
2.5K |29
浪ziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
现场双法兰液位计和玻璃板液位计有差别,想检查一下双法兰液位计,但以前没操作过,不知道该怎么进行,还有就是能不能直接去掉膜盒让介质直接进入毛细管(这样就能避免新硅油多少导致的误差)
发表于 2017-2-25 10:19:41
normalboy + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 浪zi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
想法奇特
发表于 2017-2-25 10:34:45
这个硅油根本不会导致多是误差,两个液位计测量不一样,首先知道是哪个液位计有问题,偏差多少,两个液位计的基点和测量范围是否一致。如果这些都没有问题,检查下玻璃液位计堵塞情况,双法兰液位计迁移情况,双法兰液位计膜片损坏情况。你要是把硅油放了,肯定得挨板子
发表于 2017-2-25 14:05:47
参与人数 2财富 +6 收起 理由
chensf123 + 3 积极参与
normalboy + 3 积极参与
树上骑个猴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
让介质直接进入毛细管?就是把硅油放掉呗?你可以试一试,不过后果会很严重。哈哈。
发表于 2017-2-27 08:51:23
chensf123 + 2 积极参与
艾孚特赵强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
仪表小白?
发表于 2017-2-28 08:32:19
wangqingsiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你先看看排一下玻璃板液位计,看看是否堵了,然后看看这两个液位的测量基点和区间是否一致,不一致的话显示就有差别,就没听说校验去掉膜盒的,那样硅油还有吗,放一个平面看看显示是不是迁移就可以了。
发表于 2017-2-28 11:10:23
chensf123 + 3 积极参与
liuyuqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
lz要野蛮操作
发表于 2017-3-2 17:44:17
浪zi楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
wood8421VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
搞笑版仪表工
发表于 2017-3-9 20:23:45
srdouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
有想法的仪表工!!!
关掉根部阀(但需保证根部阀能关严),拆检双法兰的膜片!!!
发表于 2017-3-10 14:27:16
jl1502VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
佩服你这想法。不过我最近也被双法兰弄的头疼,一直波动很大,上下有1%的液位波动,电缆弄了几次就是消不掉波动,头都大死了
发表于 2017-3-11 16:07:26
budaoweng123 + 3 深入讨论
jl1502 发表于 2017-3-11 16:07
佩服你这想法。不过我最近也被双法兰弄的头疼,一直波动很大,上下有1%的液位波动,电缆弄了几次就是消不掉 ...
假如能在现场直接供电(比方说电池),就可以确定是不是线路的问题了
发表于 2017-3-11 17:38:51
额。。。你现场供电怎么接进DCS。。。
发表于 2017-3-12 09:26:05
lmy228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
很有创意啊
发表于 2017-3-12 11:19:22
jl1502 发表于 2017-3-12 09:26
额。。。你现场供电怎么接进DCS。。。
这样可以判断到底是线路的问题,还是仪表的问题,把问题排除了后,再恢复,或许就不波动了
发表于 2017-3-12 11:52:47
小涂子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
嗯,第一次听说要放掉硅油消除误差的。。。。。。等液面下降的低位时,把变送器做迁移
发表于 2017-3-12 20:47:32
A.J☆_/aiqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
让介质直接进入毛细管?那硅油去哪里呢?
发表于 2017-3-13 20:52:37
额。。。你现场供电怎么接进DCS。。。
就是检查的一个途径,暂时先不接DCS
发表于 2017-3-14 13:47:20
hkhero007 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
先初步检查一下玻璃板,如果没什么明显问题,再检查双法兰液位计,把根部阀全部关死,然后上下法兰对空,看零点是否正常
发表于 2017-3-17 15:01:35
yuchenchf + 6 积极参与
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
佩服你这想法
发表于 2017-3-17 15:11:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.225264 second(s), 115 queries , Redis On. | 网站统计 |
