[讨论] 液氨罐泄漏后倒罐的可行性
4.1K |6
〃圉湢哋淉○VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
液氨罐泄漏后是给泄漏罐打压,通过压差将泄漏罐倒至备用(事故)液氨罐内。给泄漏罐打压会不会造成泄漏量增大,喷淋无法稀释。
有没有这样的容器,当液氨罐泄漏后可以在泄漏口对接管子后把泄漏的液氨转移固定的容器内?
感谢各位解惑i
发表于 2017-2-22 20:11:22
参与人数 2财富 +15 收起 理由
lflsedin + 10 发起议题
wangxinhua77020 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 〃圉湢哋淉○ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
〃圉湢哋淉○楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有没有知道的?
发表于 2017-2-22 20:11:55
学习′学习VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
不是打压吧,应该通过氨泵抽出送至备用罐
发表于 2017-3-8 15:09:19
cilebengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
选用双壳体磁力泵,0.1-1000方的流量设计,双层隔离套保护,一层隔离套泄露,二层继续保护,直接报警,安全保证,地面安装0.5的汽蚀余量,允许含有一定量的固体颗粒。需要可以技术交流
发表于 2017-5-21 18:24:55
1573VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
如果是工厂液氨罐区,应该是归属于重大危险源,液氨罐周边不但设置有事故围堰,还安装有一系列的监控、报警装置、喷淋系统等。,通过加压将泄漏罐倒至备用(事故)液氨罐内基本是不可行的!
液氨罐泄漏处置预案是非常严谨、可操作性也是必须的,所以液氨罐泄漏后可以在泄漏口对接管子后把泄漏的液氨转移固定的容器内一般是不可行的!!
发表于 2017-7-12 21:34:07
wlq1970 + 5 积极参与
默默_TGCRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这个问题我在今年年初的时候已成功倒罐过。
现场有A、B两个液氨储罐,A罐一次阀出现问题,通过卸料压缩机(两位四通阀)将B罐气氨抽取至A罐内,使得A罐压力升高,将液氨压至B罐。
两个罐子,气相通过压缩机连通,液相直接连通。
倒氨结束,A罐会有一小部分的余量,再通过氮气置换,可以达到完全排空。
发表于 2018-8-20 08:41:39
yangyanrong + 5 积极参与
伟子_O610wVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习′学习 发表于 2017-3-8 15:09
不是打压吧,应该通过氨泵抽出送至备用罐
没有差压,泵打不过去
发表于 2021-7-1 09:59:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.456920 second(s), 103 queries , Redis On. | 网站统计 |
