离子膜电解槽极网击穿
3.2K |5
瑶同亮二VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
求助!我公司一台迪诺拉改造过的电解槽,安装旭化成离子膜,前两天发生EDIZA电位差波动后,手动拍停(当时联锁未投),做膜泄漏直接最大,打开检查发现阴极网、阳极面网和离子膜都被击穿了两个很大的洞(直径约3厘米),在此之前,该片槽电压一直稳定正常,盐水指标也没有问题,请问各位有没有遇到过类似的情况,会是什么原因导致的呢?
发表于 2017-2-15 15:52:28
参与人数 3财富 +8 魅力值 +2 收起 理由
都小平 + 2 真实案例
康朝阳 + 3 积极参与
wanhonghui1111 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 瑶同亮二 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
guitarpro0724VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
离子膜此处可能本来就有针孔,针孔在运行过程中变大或撕裂,两电极,针孔处电解液形成通路,或者两电极直接相接触,进而击穿。
发表于 2017-2-15 16:21:49
参与人数 3财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
都小平 + 1 深入讨论
康朝阳 + 5 深入讨论
wanhonghui1111 + 5 积极参与
一方面盐水中含铁比较高,积聚到一定程度引起的阴阳极短路使电极网击穿,另一方面膜有针孔,碱渗至阳极腐蚀电极使电极穿孔。
发表于 2017-2-15 19:36:37
参与人数 2财富 +8 收起 理由
都小平 + 5 深入讨论
康朝阳 + 3 积极参与
tclvjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可能是相关单元电解液的进料管堵塞,使电解室内的电解液位严重降低,导致两极间形成短路烧毁极网与膜。可以说你们单位也算是不幸中的万幸,由于采取措施及时没有引发氯气系统的事故。
给你们提一点建议:EDIZA电极电位联锁是电解槽安全运行的基本保障,应该在电解槽开车稳定后及时投入。
发表于 2017-2-21 13:59:38
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
都小平 + 1 同意你的观点
WPSCCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
电位差波动说明已经出现膜泄漏。及时拍停非常正确,可能是拍停后或拍停时也发生了氯气和氢气混合小的爆炸造成膜针孔有三厘米。
发表于 2017-2-21 14:22:56
参与人数 2财富 +9 收起 理由
都小平 + 4 积极参与
龟兔之争VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
进槽盐水有过滤网,建议清洗。查电解槽电压线趋势你会发现个别槽电压短时间内快速上升,电压差达到联锁值,造成这一现象的原因可能是盐水个别进料管堵,时间一长,电解室的夜位变低,电流密度变大击穿离子膜。
发表于 2017-4-13 07:08:38
都小平 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.147649 second(s), 71 queries , Redis On. 劰载中...
