loading
[讨论] 空管道起泵,出口开度问题
2.8K |34
yangcheng1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
1.点击选用的安全保护开关电流是否选用过小;
2.水泵电机与泵头是否匹配;
3.泵头选型是否过大。
我们曾经遇到过,把电机换大型号,OK。记得同时换电器元件。
发表于 2017-2-11 22:49:22
2.水泵电机与泵头是否匹配;
3.泵头选型是否过大。
应该都是一体的吧!怎么区分过大,我明天会把照片发给你麻烦帮分析下
发表于 2017-2-12 12:20:26
zc6603 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
是第一次开车起泵,还是之前停泵后出现的问题?
发表于 2017-2-12 17:19:30
消防系统,平常很少开,管道里面没有水
发表于 2017-2-12 19:45:34
we11we11 发表于 2017-2-3 16:23
你是断路器还是空开跳了,看看选型对不对,一般只有启动的时候电流大,瞬间都能过去的
既然我们的系统一直处于空系统,要避免起泵就跳,是不是换个高功率的电机就没事了
发表于 2017-2-23 21:35:44
mamq123 发表于 2017-2-9 19:09
空管流量容易超,功率就上去了。控制好流量就不会跳了
发表于 2017-2-23 21:36:17
2.水泵电机与泵头是否匹配;
3.泵头选型是否过大。
发表于 2017-2-23 21:36:28
换个高功率的电机就是大马拉小车了,经济上不是很划算,既然你是消防系统,可以在工艺上考虑增加一个补压泵,随时保证管网内的压力,再说消防系统也不应该是空管道啊,一般设计上都是有补压泵的,保证消防系统随时可  详情 回复 发表于 2017-2-24 00:15
换个高功率的电机就是大马拉小车了,经济上不是很划算,既然你是消防系统,可以在工艺上考虑增加一个补压泵,随时保证管网内的压力,再说消防系统也不应该是空管道啊,一般设计上都是有补压泵的,保证消防系统随时可  详情 回复 发表于 2017-2-24 00:14
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP危地马拉
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
换个高功率的电机就是大马拉小车了,经济上不是很划算,既然你是消防系统,可以在工艺上考虑增加一个补压泵,随时保证管网内的压力,再说消防系统也不应该是空管道啊,一般设计上都是有补压泵的,保证消防系统随时可用,你不能出事了才起消防泵啊,另外不是换个高功率电机的问题,让电气的核算下断路器选型是否合适,断路器设置是否合适
发表于 2017-2-24 00:14:10
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-2-24 00:14:24
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-2-24 00:15:55
we11we11 发表于 2017-2-24 00:14
换个高功率的电机就是大马拉小车了,经济上不是很划算,既然你是消防系统,可以在工艺上考虑增加一个补压 ...
非常感谢
发表于 2017-2-24 07:07:39
谢谢
发表于 2017-2-24 07:08:10
谢谢
发表于 2017-2-24 07:08:17
scyymVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  【设备维修经理】
离心泵:空管道,起泵后为什么出口不能开太大,如若太大,泵就跳了。因为管道未充满液体,系统压力未达到泵的额定压力,此时如果全开出口阀,泵的流量就会超出额定流量甚至最大流量,泵的轴功率会超出电机的额定功率,所以泵的驱动电机会超负荷保护动作。请查看离心泵的性能曲线,曲线上有压力、流量、轴功率的相互关系。主要针对离心泵。柱塞泵不存在此问题。
发表于 2017-2-24 08:32:58
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087554 second(s), 91 queries , Redis On.
