↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论帖] 汽油的理想成分是什么?
2K |1
guangdayiyuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
海川大一  |  头衔:  TA暂未设置
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
加入千万工业人行列
我们知道原油经过蒸馏后可以得到一部分很轻的馏分,但是可不能直接把它用来开汽车,因为它不符合车用汽油的基本要求。就拿衡量汽油质量的最主要指标—辛烷值来说,现在要求至少是90,也就是所谓90号车用汽油。而从原油蒸馏直接得到的轻馏分的辛烷值至多只有60,与要求相距甚远。为此,我国近年来大力发展了催化裂化工艺,目前车用汽油绝大部分是用催化裂化工艺生产的,它的辛烷值接近90。但是,现在小轿车要求所用汽油的辛烷值至少是93,有的则要求用97号甚至98号汽油,所以必须采取其他措施来进一步提高汽油的辛烷值。
说到底,汽油的燃烧性能是和它的成分密切相关的。大家知道汽油产品中所含的主要是烷烃、烯烃、环烷烃和芳香烃等碳氢化合物。以辛烷值来衡量,直链烷烃最差,带支链烷烃和烯烃以及芳香烃是比较理想的成分。所以,在炼油厂里还需要设有专门生产芳香烃和带支链烷烃的装置,将它们具有高辛烷值的产物掺入汽油中去,以达到93号、97号或98号车用汽油的要求。在生产芳香烃方面,用的是以铂为催化剂的催化重整工艺,通过它可以把环烷烃脱氢为芳香烃。在生产带支链烷烃方面,主要用的是烷基化工艺,就是以催化裂化气体中的丙烯、丁烯及异丁烷为原料,以硫酸或氢氟酸为催化剂合成烷基化油(工业异辛烷);还可采用异构化工艺将直链烷烃转化为带支链烷烃。所以,辛烷值为93、97或98的汽油产品往往是由催化裂化汽油、催化重整汽油和烷基化油等,按照质量标准的要求调配起来的混合物。
近年来,人们又发现虽然汽油里的烯烃和芳香烃具有较高的辛烷值,燃烧性能较好,但是它们对于环境有不利的影响,因而需要限制它们在汽油中的含量。这样,人们就得设法寻找其他既有较高的辛烷值而又不污染环境的物质。经过研究发现像醚类那样的含氧有机化合物基本符合这样的要求,所以近年来甲基叔丁基醚(MTBE)得到了广泛的应用,它是以炼厂气中的异丁烯和甲醇为原料而制得的。此外,同类的还有乙基叔丁基醚(ETBE)及叔戊基甲基醚(TAME)。可是,最近又有人提出,虽然MTBE不污染大气,但渗入地下会污染地下水,这就引起了是否要禁用MTBE的争议。目前,人们正在研制一些新的含氧化合物,如二甲醚、二异丙醚和碳酸二甲酯注:碳酸二甲酯、醋酸仲丁酯、甲缩醛、胺类物质等,已经被列为汽油禁用品)等,它们都有希望成为优质汽油的组分。
发表于 2017-1-26 09:41:57
二泉 + 5 深入讨论
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 guangdayiyuan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
时雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
汽油是需要调的,根据要求来调,没有固定的理想成分,只能说像异构烷烃比正构多就好
发表于 2017-1-26 12:45:32
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.136285 second(s), 61 queries , Redis On.
