[讨论] API610里面的悬臂式分为刚性联轴器传动和共轴式传动
3.1K |4
guandexinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
请问高手,API610里面的悬臂式分为刚性联轴器传动和共轴式传动,这两种传动有什么区别呢,不都是非挠性传动吗? 我感觉是一样的呢!
发表于 2017-1-18 14:34:25
442159460 + 10 积极参与
当前内容由会员用户名 guandexin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ls880828VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
区别很简单,我一说你就能明白。的确两者都是刚性的。
刚性联轴器传动的话,是驱动机(电机)把扭距传递到联轴器上,然后联轴器传动到泵轴上,泵轴带动叶轮转,很好理解吧?
共轴则是指,压根就没有联轴器和泵轴这两样东西存在,电机的轴加长了,然后叶轮直接就装在了电机的轴上,从头到尾就只有一根轴,一个轴承,轴承为支点的悬臂式,明白了吗?
一般都是立式的离心泵用共轴的结构,前者普遍,而后者这种泵成本造价便宜一些,而且用在潜艇上那种寸土寸金的地方比较省空间,而结果就是1.不方便检修,2.泵不能太大。
发表于 2017-1-18 15:58:20
南岳无山 + 10 深入讨论
龙港泵业孟诚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
二楼真赞,
发表于 2017-1-18 18:43:38
鱼缸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
赞一下二楼专业分析
发表于 2017-1-19 08:15:42
qqqq5240VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
专业二楼,牛牪犇逼
发表于 2017-1-19 15:36:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065899 second(s), 42 queries , Redis On. 劰载中...
