按照最新版锅炉使用管理规则编制的锅炉制度
2.6K |2
特设VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
锅炉各类制度汇编
1、岗位责任制
安全管理人员职责
(1)贯彻执行国家有关法律法规。
(2)组织参与制定并各项规章制度和安全操作规程,有权制止违章现场。
(3)负责锅炉的安全经济运行,满足单位用汽需要,联系办理锅炉安装、修理、改造、验收、年检和登记、变更、停用、报废等有关事宜。
(4)编制锅炉检验、检修计划,编制锅炉备品备件、燃料的采购计划并组织执行和监督检查。组织并检查锅炉及附属设备的维护保养和小修计划的实施,并配合有关部门进行锅炉设备检修后的验收工作。
(5)会同教育、安全部门组织司炉、水质化验、维修等有关人员进行技术培训和安全教育。
(6)对锅炉进行经常性安全检查,检查规章制度的贯彻执行情况,作业人员操作规程的执行情况;定期收集、整理锅炉有关记录并存档。
(7)改善司炉工人的劳动条件,做好安全生产,文明生产。
司炉工岗位责任制
(1)严格执行各项规章制度,精心操作,确保锅炉安全经济运行。
(2)严格遵守劳动纪律,不做与生产无关的事,不擅自离岗,严禁当班人员“大班套小班,小班一人干”。当班司炉工在班前、班中不准饮酒。
(3)对压力表、水位表不间断监视,对锅炉运行设备每小时不间断进行巡回检查,并及时认真填写锅炉及附属设备的运行记录,做到准确、整洁、不漏项。对设备故障及所采取的措施及时向班长和锅炉维修工反映,并记入运行记录册中。
(4)负责进行点火、运行、停炉等操作,对安全附件、保护装置、煤斗、大小孔门、吹灰器及档板位置,认真进行检查,发现问题及时汇报安全管理人员。有权拒绝违章指挥;认真执行锅炉交接班制度。
(5)认真做好锅炉、辅机及安全附件的维护保养,定量向各润滑部位添加润滑油或润滑脂。
(6)做好燃料、蒸汽、水、电的消耗、供给记录,开展班组间的节能小指标竞赛,保持消烟除尘设备运行正常,烟气排放符合要求。
(7)发现锅炉有异常现象危及安全时,应采取紧急停炉措施并及时报告上级领导。
(8)锅炉发生事故时,应积极主动采取紧急处理措施,并立即向安全管理人员汇报。事故未经妥善处理,司炉工不得离开现场。
(9)保持内外清洁,设施干净,记录表清晰,工具存放整齐,道路畅通。
(10)努力学习业务技术知识,不断提高操作技术水平。
锅炉维修人员职责:
(1)认真执行巡回检查制度,定时进行巡回检查,并做好记录;
(2)做好锅炉设备的维修保养工作,保证其安全经济运行;
(3)根据设备维修计划和锅炉设备情况,积极做好维修准备工作;
(4)努力学习业务知识,不断提高技术水平。
水处理化验员岗位责任制
(1)执行水质制度,定时进行水质分析,保证给水,炉水符合国家要求;
(2)做好水处理设备的运行和水质化验记录,努力降低消耗;
(3)保证分析用溶液、试剂等的准确性;
(4)做好仪器、设备的维护保养工作;
(5)遵守劳动纪律,保持化验和工作间清洁卫生;
(6)努力学习业务知识,不断提高技术水平。
2、锅炉巡回检查制度
(1)每小时对锅炉设备进行一次巡回检查,并将检查结果填入运行记录。
(2)巡回检查的内容
A:水位、汽压在规定范围内。三大安全附件、保护装置和仪表灵敏可靠,无泄漏现象。
B:受压部件可见部位无鼓包、渗漏,炉内燃烧工况良好,无漏水漏汽声。
C:炉墙、炉拱无破损、炉门看火门完整牢固。
D:管道、阀门无渗漏,阀门开关灵活。
E:炉排及转动机械无摩擦和异常响声,油位正常。
F:除尘器无破损、集灰斗不漏灰、锁气器严密。
G:锅炉房照明良好,道路通畅。
(3)巡回检查路线
三大安全附件→炉排和减速器→锅炉本体→出渣机→省煤器→除尘器→引风机→鼓风机→管道阀门→分汽缸→给水泵。
(4)当发现有异常现象时,应及时正确地处理。并及时报告锅炉主管负责人或有关领导。同时要认真地填写运行记录,向接班人员交待清楚。
3、锅炉运行交接班制度
(1)锅炉运行应在一切正常的情况下才能进行交接班,如遇事故接班人员应积极协助处理,待事故处理完毕后,才能办理交接班手续。
(2)锅炉运行交接班时一般需共同检查下列项目:
A、锅炉运行情况。
B、水位表、压力表、安全阀、给水设备、高低水位报警器、排污阀等设备、附件是否灵敏可靠。
C、锅炉受热面的可见部位是否有鼓包、变形、渗漏等损坏现象。
D、炉墙、炉拱、炉排等有无裂缝、塌陷、卡死等异常现场。
(3)交班人员除应在运行记录簿上记录本班的运行情况外,还应口头向接班人员详细介绍本班运行情况,以及发现的问题和注意事项。
(4)接班人员须认真查阅交班记录和听取交班情况介绍。
(5)明确交接班前后的责任分界后,双方办理交接班手续。
(6)应做到“五交”“五不交”。
“五交”:锅炉压力、水位、温度和燃烧正常;锅炉安全附件灵敏、可靠;锅炉本体和附属设备无异常;运行记录齐全、正确,备件、工具、用具齐全、无损坏;锅炉房清洁达到达文明生产。
“五不交”不交给喝醉酒或有重病不宜操作的司炉人员;在处理事故时,不进行交接班;在接班人员未到时,不交给其他无证的非正式司炉人员;锅炉本体和附属设备出现异常现象时不交;锅炉压力、水位、温度或燃烧不正常时不交。
4、锅炉设备维护保养制度
(1)安全管理人员对锅炉设备维护保养负领导责任,制定车间的大、中、小修计划及当月的维护计划,并督促维修人员完成。
(2)维修人员认真执行巡回检查制度,发现设备运行异常,及时采取措施,并向安全管理人员 和特种设备管理机构(人员)汇报。
(3)设备日常维护保养实行操作工、维修工双包机制,定人定责,职责分明及时消除隐患,不能消除时应向当班负责人或安全管理人员 报告。
(4)设备一般每三个月小修一次,每年大修一次。小修中检查辅机各部位紧固情况,更换损坏的皮带或消除漏油现象;锅炉本体的中修,并应清除炉内积灰、炉渣;大修时还应清洗轴承箱并换油,检修锅炉受压部件,修复破损的炉拱、炉墙和保温层。
(5)安全阀每周手动放汽一次,每月自动排汽一次,压力表每周冲洗存水管一次,水位表每班冲洗一次,排污阀每班视情况排放一至二次,水位报警接班时叫一次,每周还应吹灰或通烟管一次。
(6)安全管理人员应做好备品备件计划,做好设备检修记录和事故记录,同时做好设备台账和档案等基础工作。
(7)锅炉停用后应按照有关规定做好压力保养、干法或湿法保养、充气保养等工作。
5、锅炉水质管理制度
(1)锅炉给水必须处理,水质不合格。锅炉不准投入运行。
(2)锅炉给水应采用锅外化学水处理。
(3)锅内加药水处理,其水质须符合如下要求: pH在10-12之间。
(4)锅炉采用锅外化学水处理,水质应达到如下要求: pH≥7;
(5)定期对水质进行化验,并做好记录,水质异常应相应增加化验次数。
(6)锅炉水处理设备应保证完好,定期维修保养和及时再生处理。水处理操作人员应熟练掌握操作技能。
(7)水质化验人员须经特种设备安全监察管理部门考核发证,持证上岗。
6、锅炉设备操作规程
1、链条炉排蒸汽锅炉及附属设备运行操作规程
1.1 升火前的检查和准备工作。
1.1.1 检查锅炉所有人孔盖和手孔盖是否装好。各法兰密封处螺丝是否拧紧等,同时应检查法兰处装置的临时隔板及其它临时堵头是否全部拆除。
1.1.2 炉膛及烟道内的积灰及杂物应清除干净。风道及烟道的调节门,闸板须完整严密,开关灵活,启闭度指示准确。检查完毕即将省煤器的主烟道挡板关闭,开启旁烟道挡板,如无旁烟道时,应开启省煤器再循环管的阀门。
1.1.3 锅炉外部炉墙应完好严密,炉门、灰门、看火门和检查门等装置完整齐全,关闭严密。
1.1.4 检查安全附件是否良好,旋塞是否旋转灵活好用。各种仪表和控制装置应齐全、完好、清洁,水位计照明良好。检查合格后,应使水位计、压力表旋塞处于工作状态。
1.1.5 锅炉各种管道上的阀门手轮应完整无缺,开关灵活,密封盘根充足。检查合格后,开启蒸汽管道上的各疏水阀门和给水管道上的阀门。
1.1.6 检查燃烧装置是否完好,对机械传动、输煤、出渣系统试转正常,调速箱安全弹簧压紧程度应适当,润滑良好。煤闸板升降灵活,煤闸标尺指示正确。老鹰铁整齐、完好,翻渣板完整,动作灵活。
1.1.7 检查辅助设备(引风机、鼓风机、水泵等)联轴器是否连接牢固,三角皮带应松紧适当,润滑油应良好、充足,冷却水畅通。检查合格后,装好安全防护罩,分别进行试运转,并注意空转时的电流。除尘装置落灰口应封闭严密,不可漏风。
1.1.8 经检查锅炉符合运行要求后,即可开始进水。进水时,应开启锅筒上的空气阀;进水宜缓慢,水温最高不应超过90℃,冬季水温应在50℃以下。进水期间,应检查入孔,手孔及各部位的阀门,法兰是否有漏水现象,否则,应停止上水进行处理。当水进至水位计最低水位时,应停止进水。此时,水位计内的水位应维持不变。否则,应查明原因,设法消除。
1.2 锅炉的升火与升压
1.2.1 升火
1.2.1.1 升火前先打开锅炉的烟风挡板,自然通风10分钟左右;如用机械通风,则须5分钟左右,以排除烟道和炉膛内积存的可燃性气体。
1.2.1.2 装有省煤器的锅炉,应打开旁烟道挡板或打开省煤器再循环阀门。
1.2.1.3 将自然通风门开到适当程度,然后用木柴和其它易燃物引火,严禁用挥发性 强烈的油类引火。
1.2.1.4 升火速度不能太快,从冷炉点火到开始起压,一般情况下,蒸发量为2吨/小时以下的锅炉不得少于l小时;蒸发量为2—4吨/小时的锅炉,不得少于1.5小时;蒸发量为6.5—10吨/小时的锅炉不得少于3小时。
1.2.1.5 升火后必须密切注意锅炉水位。
1.2.2 升压
1.2.2.1 当空气阀开始大量冒蒸汽时,即可关闭空气阀。
1.2.2.2 当汽压升0.05—O.1MPa时,应冲洗水位计。水位计冲洗完毕后,应与锅炉的另一只水位计对照,若发现冲洗前后水位计不一致,应再次冲洗。
1.2.2.3 当汽压升到0.1—O.15MPa时,须对压力表和压力表存水管进行一次冲洗。冲洗完毕后,应与另一只压力表对照,所指示压力应一致。
1.2.2.4 当汽压升至0.2—O.3MPa时,进行下列工作:
a.试用注水器,蒸汽泵、电动泵等给水设备,向炉内进水,观察其是否好用。
b.顺次进行排污,检查排污阀是否灵活和严密,并通过放炉水,帮助锅炉水循环。排污时注意观察水位。
c.对新装或检修后的锅炉,再次拧紧入孔和手孔盖。拧紧时,禁止加长柄,用力不宜过猛。
1.2.2.5 当压力升至工作压力时,应检查安全阀是否灵敏,有效、准确。
1.3 锅炉的正常运行。
锅炉的正常运行,主要是对锅炉的水位,汽压,水温(有过热器时)燃烧进行调节,以达到安全,经济运行的目的。
1.3.1 水位计的保护和水位调节。
1.3.1.1 每班应对水位进行一次冲洗工作(按照冲洗方法进行)。
1.3.1.2 水位计汽、水旋塞应保持洁净,发现漏水、漏汽应及时修理。
1.3.1.3 锅炉装有高低水位警报器时,必须与实际高低水位一致。
1.3.1.4 锅炉在运行中,水位应保持在正常水位,并允许在离中水位±25毫米以内波动。这里特别要指明的,即水位计上划出的高低水位红线,并非是水位波动的范围,而是水位过高或过低的警界线,表示超过此线就进入缺水或满水事故的危险边缘。
1.3.1.5 尽量做到均衡连续给水避免汽压、汽温波动。
1.3.1.6在负荷变化较长时,要注意可能出现虚假水位,避免误操作。
1.3.2 压力表的保护及汽压的调节。
1.3.2.1 压力表每半年进行一次校验。
1.3.2.2 一般情况下压力表需每月进行一次冲洗,如果发现压力表不准确,不灵敏的要立即更换。
1.3.2.3 压力表应经常保持清洁。
1.3.2.4 锅炉在正常运行时,要注意监视压力表指示,其汽压应保持相对稳定,且不得超过最高压力红线。
1.3.2.5汽压变化反映负荷、蒸发量的变化,因此汽压调节即对负荷蒸发量的调节;取决司炉对燃烧的调节。
1.3.3汽温的调节
1.3.3.1有过热器的锅炉,要严格控制过热蒸汽温度在允许偏差范围内,汽温偏低影响蒸汽做功能力和生产要求;汽温过高危及过热器安全,可能爆管。
1.3.3.2小型锅炉一般通过燃烧调节过热蒸汽温度,较大型 锅炉一般通过减温器进行调节。
1.3.4 锅炉燃烧的调整。
1.3.4.1 锅炉在运行中,主要是通过调整炉排速度、风量和风压来达到稳定负荷的目的。
1.3.4.2 煤在燃烧过程中,燃烧正常时,火焰是金黄色;风量过多时,火焰发白;风量过少时,火焰发红。
1.3.4.3正常燃烧指标
(a)维持较高炉膛温度
(b)调节风量使过量空气系数α达到最佳,锅炉排烟处的α要求:流化床锅炉≤1。4;层燃锅炉≤1。65。
(c)降低灰渣可燃物,降低机械不完全燃烧损失。
(d)降低排烟温度,额定蒸发量≥1t/h的锅炉,要求≤170℃,降低烟热损失。
(e)提高锅炉热效率,要求符合《锅炉节能技术监督管理规程》的要求。
1.3.4.4燃烧调节要求:
(a)做好配风工作,空气量要适合,并与燃料充分混合接触,对分段通风锅炉,要调节好各段分风门开度。
(b)炉膛尽量保持一定高温,层燃炉炉膛温度一般为1100~1300℃。
(c)负荷增加,先增风、后增燃料;负荷减少、先减燃料,后减风。
(d)火床上的着火段、燃烧段和燃尽段,应保持一定长度,保证新煤及时着火,燃烧旺盛,完全燃烧、充分燃尽。
(e)减少漏风,保持炉内高温,减少热损失。
(f)调整好炉膛负压,一般要求为2~3帕。防止负压过大,冷空气吸入过多降低炉温,增加热损失;负压过小,向外喷火伤人。
(g)有吹灰器的锅炉应定期进行吹灰,避免受热面因积灰影响传热,增加热损失。
1.3.5 锅炉定期排污和连续排污
a.定期排污要求:
一般要求每班至少一次,各排污点顺序进行,不得漏排;
排污尽量选择低负荷时进行;
排污时要密切监视水位,防止缺水;
按照“勤排、少排、均匀排“原则排污,排污效果好,同时尽量减少热量损失;
对串联两只排污阀时,一般先开慢开阀,后开快开阀;排污结束,先关快开阀,后关慢开阀 。
b.连续排污的要求:
根据炉水化验结果,调节连续排污阀门开度,保证炉水符合标准要求,连续排污热量应尽量回收利用。
1.4 正常停炉
1.4.1 降低锅炉蒸发量,停止给煤。
1.4.2 停止向煤斗上煤,待煤斗内存煤全部进入炉膛后,停止炉排转动。
1.4.3 待煤烧完,停止鼓风、引风、停止供汽,将自动给水变为手动给水。保持较高的水位。
1.4.4 将炉排上的煤渣清除,清除灰斗和各风室内的积灰.
1.4.5 停炉后,应在蒸汽、给水、排污等管路中装置隔板,与运行中的锅炉可靠隔绝。
1.4.6 停炉后,待炉水温度低于70℃时,方可将炉水全部放出。放水前,应打开锅炉空气阀。
1.5 紧急停炉
1.5.1 遇有下列情况之_时应紧急停炉。
1.5.1.1 锅炉水位低于水位表的下部可见边缘。
1.5.1.2 不断加大给水及采取其他措施,但水位仍继续下降。
1.5.1.3 锅炉水位超过最高可见水位(满水),经放水仍不能见到水位。
1.5.1.4 给水泵全部失效或给水系统故障,不能向锅炉进水。
1.5.1.5 水位表或安全阀全部失效。
1.5.1.6 锅炉元件损坏,危及运行人员安全。
1.5.1.7 燃烧设备损坏,炉墙倒塌或锅炉构架被烧红等,严重威胁锅炉安全运行。
1.5.1.8 其他异常情况危及锅炉安全运行。
1.5.2 紧急停炉的操作:
1.5.2.1 停止给煤和送风,减弱引风。
1.5.2.2 迅速清除炉排的燃煤,但禁止向炉膛浇水。
1.5.2.3 将锅炉与蒸汽母管隔断,开启空气阀和过热器疏水阀,降低压力。
1.5.2.4 开启旁烟道,关闭主烟道,使空气流通提高冷却速度。
1.5.2.5 如不是因缺水而紧急停炉,可采取排污和进水(保持锅炉水位)加速降压。
1.5.2.6 如因缺水事故时,严禁向炉内进水。
1.6 离心水泵操作规程
1.6.1 试验起动、检查电机旋转方向是否正确,泵的转动是否灵活,试验时间不少于一分钟。
1.6.2 关闭吐出管路上的闸阀,当泵达到正常转速后,再逐渐打开吐出管路上的闸阀。在吐出管路上的闸阀关闭情况下,泵连续工作时间不得超三分钟。
1.6.3 注意检查水泵轴承温度,不应超过外界温度 35℃,最高不大于75℃。
1.6.4 不准用吸入管路上的闸阀调节流量,以避免水泵产生气蚀。
1.6.5 经常检查填料箱的泄漏和发热情况,填料室正常漏水每分钟为lO—20滴,超过和过少时,应压紧或放松填料压盖。
1.6.6 经常检查地脚螺栓的紧固情况,出口压力表的波动情况和泵的振动情况。
1.6.7 注意泵运转时应无杂音,如发现异常状态,应及时处理。
1.6.8 环境温度低于0℃时,将泵内水放出,以免冻裂泵壳。
1.6.9 泵长期停用,应将水泵卸开,擦干零配件,并在滑动面处涂上防锈油,进行妥善保管。
1.7 蒸汽往复泵操作规程
1.7.1 泵在启动前,须检查各部位螺栓是否紧固。
1.7.2 各加油杯及油孔须灌注润滑油,进出水及排汽管的止阀须全部开启。
1.7.3 泵启动时,须将蒸汽控制阀逐渐开启,使泵逐渐启动。
1.7.4 泵启动后,如发现有故障,须立刻停车检查原因,待修复后方能再启动。
1.7.5 水室盖上放气旋塞,在启动泵时开启,发现有水喷出即可关闭。
1.7.6 泵停止运转后,须即将汽缸上油杯关闭。
1.7.7 停止使用,须将汽缸和水缸下部放水旋塞开启,使缸内积水排出。
1.7.8 泵须经常保持清洁,泵体上不要放置东西。
1.7.9 泵在使用中,每半小时在油孔处灌注润滑油一次,汽室油杯中应经常贮有润滑油。
1.8 鼓引风机操作规程
1.8.1 风机启动前,应检查各联接部位是否可靠,皮带、油位、电气仪表管线及冷却等部分是否正常,并关闭调节风门。
1.8.2 风机启动后,达到正常转速再开调节风门,并根据负荷变化,随时进行调整,调整后应固定。
1.8.3 风机运转中,轴承温度不得高于环境温度40℃,最高温度不高于80℃。
1.8.4 在风机开停车及运转中,发现不正常现象,应立即停机检查,排除故障。
1.8.5 定期清理风机内部积灰、污垢和积水等杂质,并防止锈蚀。机油油位以保持在中线为宜,不应加油过多,以免轴承发热和漏油。
1.9 除尘设备操作规程
1.9.1 锅炉在运行中,应经常检查除尘设备密封情况,如有漏风现象,应及时采取措施。
1.9.2 要定期排放除尘器内部的积灰,每班不少于一次。
1.9.3 禁止锤击除尘器外壳,以防耐磨涂料脱落,影响使用寿命。
1.9.4 锅炉检修期间,应同时对除尘设备进行检查和修理。
7、锅炉安全管理制度及事故处理方法
(1)非司炉工不得入内,外来参观学习人员,单位领导同意后方可进入。
(2)当班人员要坚守岗位,遵守劳动纪律,不脱岗、不睡岗,严格执行安全操作规程和巡回检查制度。
(3)锅炉房内设施,非当班人员不得动用,无证司炉工、水质化验人员不准单独操作。
(4)锅炉房出入口和通道保持畅通,大门不准上锁或闩死。气瓶不得摆在锅炉房内。汽油、机油、油漆等易燃品及带油脂的棉纱等物品,不准在锅炉房内任意乱丢乱放,存放地点须远离火源。
(4)对入炉的燃料要注意检查,以防危险品混入发生事故。在消除煤灰炉渣时,要注意熄灭余火。
(5)锅炉压火后必须有人管理,以防意外事故发生。
(6)发现重大隐患,应立即采取有效措施处理,并及时报告上级。
(7)保持锅炉房照明充足,道路通畅,消防设施齐全完好。
(8)锅炉发生受压部件严重损坏(如变形、渗漏),附件损坏或炉膛爆炸等严重损坏以上事故,当班人员应作紧急停炉处理,并立即将事故报告厂级领导,企业接到报告后应以最快速度将事故情况、原因及改进措施报告当地质量技术监督管理部门,同时组织事故的调查处理。
8、节能管理制度
1、燃料(如煤)采购应尽量选择接近设计燃料品种。
2、对燃料应有计划采购,分堆存放,有序使用。要根据生产要求做好采购计划,存煤时间不宜太长,不同批次的煤要分堆存放;“新”煤、“老”煤、不同煤矿的煤,分开堆放,一般只应按照“老”煤先烧,“新”煤后烧的原则使用。
3、对来煤一般均应有供煤单位的煤质化验单。来煤进场后对来煤各点抽取煤样,送化验室进行煤质分析,与原始化验单对比分析。
4、煤质分析结果及堆煤情况应通知车间领导、司炉班及给煤工。
5、司炉班应根据化验结果,对优、次煤搭配使用。
6、应保持燃煤湿度在8%~10%。
发表于 2017-1-14 22:03:53
参与人数 2财富 +8 收起 理由
xychao329 + 5 发起议题
hy_0619 + 3 资料文件共享
当前内容由会员用户名 特设 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我的名片comicleeVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
谢谢 锅炉办验收手续时候需要
发表于 2017-1-15 19:39:05
lyyifeng + 3 积极参与
毛裤太扎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
前几天刚办了外检,内检,特检所就是根据锅炉定期检验规则的内容检验的
发表于 2017-1-18 21:54:26
lyyifeng + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077369 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
