[讨论] 离心泵突然过电流
4.8K |64
eidlxiangVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
简介--本帖最后由 eidlxiang 于 2017-1-10 18:52 编辑 未标明什么离心泵?从你的描述来看,该泵出口压力略有下降,泵工况良好,但泵的轴功率提升30%,肯定是流量损失导致。 虽然楼主未标明时那类泵型,不难看出应是多级 ...-登录查看全文
发表于 2017-1-10 18:46:49
canggemswVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--电机接线是否正常 三角形还是星形?-登录查看全文
发表于 2017-1-10 20:21:42
youjielqx楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--eidlxiang 发表于 2017-1-10 18:46 .guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url("template/one_default/assets/common/scf.gif"), ...-登录查看全文
发表于 2017-1-10 21:03:48
sxj_1983VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--我单位也有类似案例,电流超4.5安,因不能停车,无法排除电机问题,只能暂时提高电流上限观察-登录查看全文
发表于 2017-1-12 06:38:58
简介--楼主怎么解决的,能否告知一下-登录查看全文
发表于 2017-1-12 06:40:58
简介--入口压力和出口压力有没有变化???-登录查看全文
发表于 2017-1-12 15:05:42
nmgsblVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP宁夏回族自治区
简介--看完没看到问题原因是啥-登录查看全文
发表于 2017-1-13 16:52:10
jvr_mr_zhangVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江西省
简介--楼主是什么出了问题呢-登录查看全文
发表于 2017-1-14 12:27:48
追月亮的猫VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学6年  |  头衔:  【设备工程师】
简介--实在不行就换个电流表看看。-登录查看全文
发表于 2017-1-15 09:05:59
zzlwqjVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--备用泵的止回阀有没有问题,是不是通过备用泵的止回阀回流了,导致流量增大。-登录查看全文
发表于 2017-1-15 12:10:04
wjh98939VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--估计是你的泵出口管道设置偏大了,把泵出口阀门关小一点,再也电流表测一下,阀门调到电机额定的电流。试一下!-登录查看全文
发表于 2017-1-16 13:05:26
wangliliangVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--我们单位也出现这个问题,电流超过了10个,应急生产,直接将叶轮直径切了8mm,瞬间电流低了20-登录查看全文
发表于 2017-1-16 15:29:07
简介--到底是咋解决的-登录查看全文
发表于 2017-1-17 06:51:32
QinhaozhiVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--本台将会持续关注-登录查看全文
发表于 2017-1-17 12:56:03
海纳百川XINKUNVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--运行停机吗?运行不停机设备可能没问题。用别的方法检查电流了吗?电流表坏了。-登录查看全文
发表于 2017-1-18 17:37:47
牛奶+咖啡VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--口环间隙检查了没有-登录查看全文
发表于 2017-1-19 18:27:07
设备苦力VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
简介--口环间隙-登录查看全文
发表于 2017-1-21 11:49:42
dnf200903VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
tiaduqicaiVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山西省
海川小学3年  |  头衔:  【工程师】
简介--介质压力多大?-登录查看全文
发表于 2017-3-28 16:08:33
lxxdaVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--1. 由于是半开式叶轮,看看叶轮与泵体前间隙是否正常,检修时将叶轮顶到泵体后往回调; 2. 检查叶轮与泵体流道是否同心,有无偏差;-登录查看全文
发表于 2017-3-28 20:21:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.235212 second(s), 121 queries , Redis On. | 网站统计 |
