海川化工论坛网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
wechat_login
扫描二维码登录本站
      输入主题tid号可快速跳转:
203740y43b9l4bc4ns4zsj
本科女,去中石油管道设计院,有前途么?
化工本科女,毕业去中石油的管道设计院做配管,是不是每天画画图?有没有前途啊?请各
关于aspen plus的干板现象,救救孩子吧!
精馏塔出现的干板现象一般怎么解决
查看: 3392|回复: 5
[技术求助] 粘胶纤维的溶解
[复制链接] |关注本帖
avatar
online_member 发表于 2008-3-7 00:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大哥几个关于粘胶纤维的问题!
粘胶纤维的化学成分到底是什么?还有到底什么叫高强力粘胶纤维,和别的粘胶纤维有什么区别吗?
粘胶纤维不耐酸是什么意思?粘胶纤维和酸反应吗?  还有粘胶纤维能溶解于什么啊????
谢谢各位大哥,谢谢!
hhcl001
avatar
online_member 发表于 2008-3-18 11:20:28 | 显示全部楼层
粘胶纤维就是纤维素纤维,是对天然纤维素纤维进行再加工, 通过控制工艺工程可以生产高强力粘胶,主要成分没有变.
相信以下内容可以回答你的部分问题.
粘胶纤维
        粘胶纤维的溶解88 / 作者:xiaoliu86 / 帖子ID:162946,732672   粘胶纤维属再生纤维素纤维。它是以天然纤维素为原料,经碱化、老化、黄化等工序制成可溶性纤维素黄酸酯,再溶于稀碱液制成粘胶,经湿法纺丝而制成。采用不同的原料和纺丝工艺,可以分别得到普通粘胶纤维,高湿模量粘胶纤维和高强力粘胶纤维等。普通粘胶纤维具有一般的物理机械性能和化学性能,又分棉型、毛型和长丝型,俗称人造棉、人造毛和人造丝。高湿模量粘胶纤维具有较高的聚合度、强力和湿模量。这种纤维在湿态下单位线密度每特可承受22.0cN的负荷,且在此负荷下的湿伸长率不超过15%,主要有富强纤维。高强力粘胶纤维具有较高的强力和耐疲劳性能。
    粘胶纤维的基本组成是纤维素 (C6H10O5)n o普通粘胶纤维的截面呈锯齿形皮芯结构,纵向平直有沟横。而富纤无皮芯结构,截面呈圆形。
    粘胶纤维具有良好的吸湿性,在一般大气条件下,回潮率在13%左右。吸湿后显著膨胀,直径增加可达50%,所以织物下水后手感发硬,收缩率大。
   普通粘胶纤维的断裂强度比棉小,约为1.6~2.7cN/dtex;断裂伸长率大于棉,为16%~22%;湿强下降多,约为干强的50%,湿态伸长增加约50%。其模量比棉低,在小负荷下容易变形,而弹性回复性能差,因此织物容易伸长,尺寸稳定性差。富纤的强度特别是湿强比普通粘胶高,断裂伸长率较小,尺寸稳定性良好。普通粘胶的耐磨性较差,而富纤则有所改善。
    粘胶纤维的化学组成与棉相似,所以较耐碱而不耐酸,但耐碱耐酸性均较棉差。富纤则具有良好的耐碱耐酸性。同样粘胶纤维的染色性与棉相似,染色色谱全,染色性能良好。此外粘胶纤维的热学性质也与棉相似,密度接近棉为1.50~1.52g/cm3。
    粘胶纤维是最早投入工业化生产的化学纤维之一。由于吸湿性好,穿着舒适,可纺性优良,常与棉、毛或各种合成纤维混纺、交织、用于各类服装及装饰用纺织品。高强力粘胶纤维还可用于轮胎帘子线、运输带等工业用品。粘胶纤维是一种应用较广泛的化学纤维。
1、普通粘胶纤维:
(1)粘胶棉型短纤维切断长度35~40mm,纤度1.1~2.8dtex(1.0~2.5旦)与棉混纺可做细布、凡立丁、华达呢等。
(2)粘胶毛型短纤维,切断长度51~76mm,纤度3.3~6.6dtex(3.0~6.0旦),可纯纺,也可与羊毛混纺,可做花呢,大衣呢等。
2、富强纤维:
(1)是粘胶纤维的改良品种。
(2)纯纺可做细布、府绸等。
(3)与棉、涤等混纺,生产各种服装。
(4)耐碱性好,织成织物挺括,洗涤后不会收缩和变形,较为耐穿耐用。
3、粘胶丝:
(1)可做服装、被面、床上用品和装饰品。
(2)粘胶丝与棉纱交织,可做羽纱,线绨被面。
(3)粘胶丝与蚕丝交织,可做乔其纱,织锦缎等。
(4)粘胶线与涤、锦长丝交织,可做晶彩缎、古香缎等。
4、粘胶强力丝:
(1)强力比普通粘胶丝高一倍。
(2)加捻织成帘子布,用于汽车、拖拉机、马车轮胎。
原帖由 nibingbumosheng 于 2008-3-7 00:16 发表 粘胶纤维的溶解80 / 作者:xiaoliu86 / 帖子ID:162946,732672
求教各位大哥几个关于粘胶纤维的问题!
粘胶纤维不耐酸是什么意思?粘胶纤维和酸反应吗?  还有粘胶纤维能溶解于 ...
linshi
参与人数 2财富 +8 魅力 +1 收起 理由
avatar QXZ-1966 + 1 鼓励新会员发言 多参与才有收获
avatar bh-xiaoyan + 8 帮助他人解决问题
avatar
online_member 发表于 2009-3-13 21:34:41 | 显示全部楼层
回二楼,请问一下您知道在过滤粘胶时候,用什么类型的滤布最好呢?
avatar
online_member 发表于 2009-4-1 10:47:20 | 显示全部楼层
武汉大学有从事粘胶纤维研究的专家,可联系交流.
avatar
online_member 发表于 2009-4-5 11:48:35 | 显示全部楼层
粘胶过滤滤布
    传统的:粘胶长丝用纯棉双面绒与纯棉府绸配合
            粘胶短纤维用纯棉单面绒与纯棉府绸配合
    现今的:粘胶长丝除了用纯棉双面绒与纯棉府绸配合之外,丙纶毡用在粘胶的头道有很多,也有企业在二道粘胶过滤上使用不锈钢纤维烧结毡做滤材的自动反洗滤机。
            粘胶短纤维目前可能有少量企业用纯棉单面绒与纯棉府绸配合做粘胶的三道过滤,自动反洗滤机和丙纶毡使用的非常普遍。
avatar QXZ-1966 + 6 帮助他人解决问题
avatar
online_member 发表于 2009-4-16 15:10:01 | 显示全部楼层
试试低温的NaOH溶液溶解.
wx_banner2
联系我们
关注我们
回到顶部
app_er
关于我们  -  发票索取  -  管理统计  -  技术统计  -  通知
联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com
QQ客服: 点击这里给我发消息      点击这里给我发消息
宣传推广  18840911640 |  媒体合作  18842804820    15140352466
GMT+8, 2019-4-20 10:18 , Processed in 0.338330 second(s), 57 queries , Redis On.
版权所有 海川网-海川化工论坛 Comsenz Inc.  | 合作伙伴-海川技术研究院(山东)  15345331121
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
快速回复 返回顶部 返回列表
