海川化工论坛网
 找回密码
 注册
扫描二维码登录本站
求职困惑
本人化机专业小硕,拿到华陆的offer,手里还有长安汽车研究院,吉利汽车研究院几个车
大家觉得化工行业还有发展前景吗
现在的化工越来越难做了,生产、设计、销售、监理等都很难。
查看: 15496|回复: 324
[讨论帖] 现场仪表测量问题一对一答疑【技术更新至307楼】
  [复制链接] |关注本帖
发表于 2015-8-11 08:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
加入海川与三百六十万化工人交流互动(支持手机号、微信一键注册)
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
现场仪表测量问题一对一答疑
本人特长:从物理学的视角观察分析仪器仪表的测量问题
工作经历:28年工龄,20年智能传感器软硬件设计经验,有几项发明专利,目前岗位是(研发+技术支持)工程师。
开贴目的:人说久病成医老马识途的,我愿就密度、液位、压力、界面、温度、流量、料位等现场仪表的测量问题,
          无保留地和求助者交换信息、交流心得、分享失败的教训以警示、共享成功的经验作参考
本人弱点:有关强电动力调节阀等方面的设备,我很少接触,一窍不通的,求助者有此类问题呢,请另行开贴求助
          有关375、475手操器咋使用咋设置,我很少用它,二窍不通的,求助者有此类问题呢,请另行开贴求助
注意事项:本帖题目是一对一答疑的,但我想一个人看问题难免局限性大,因此我欢迎坛友们也积极参与进来讨论,
          大家集思广益,那么求助者得到的帮助,一定会更大些。
          万一我讲得不得当、讲得不好、讲错了,但请坛友们发力拍砖,科学问题无关面子,
          俺的心愿是能找到解决问题的好方法好办法,实实在在帮到求助者。
参与人数 18财富 +86 魅力 +4 收起 理由
仪表精英 + 5 愿拿自己所长补他人所短,共促成长,精神值.
piezowell + 4 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
twinss + 2 深入讨论
xuyifa + 2 热心助人
 楼主| 发表于 2015-8-11 22:24:31 | 显示全部楼层
ゞ①點ゞ 发表于 2015-8-11 20:53
抱歉哟大神,我是来倒乱的~~~~~
量程确定了,如果再做迁移的话,是要将量程上限下限一起都做更改的吧。
答:
1、“比如你的量程确定为0-20kPa,迁移量为-5kPa,那么迁移后 量程应该为 -5到15 kPa的吧。”
      您说的对头!  迁移就是讲量程平移,
2、“有一些变送器硬件上带有迁移按钮,如果出厂量程正确的话,空罐下安装好,直接按就可以自动完成迁移。”
      您这弄法,严谨点讲是错的。
      “迁移按钮”,它应该叫个校零按钮,它的使用条件是:传感器膜片处的压强等于零
      当有比较大的迁移量时,您按下校零按钮,虽然表面上看,测值置零了,但仪器的输入输出曲线,被您这一弄就给改造了,
      也就是说,会引入测量误差的
      仪器的测量方程,可简单表述为:Y=[k(X+a)+b] +c
      校零按键,修饰的是a值,a值的物理性质是传感器自身的漂移量
      迁移操作,修饰的是c值,c值的物理性质是外界施加给传感器的定值压强
参与人数 2财富 +18 收起 理由
王天泽 + 9 给力!
zlky2005 + 9 帮助他人解决问题
发表于 2015-8-11 09:11:57 | 显示全部楼层
楼主好行动,赞一个..........
发表于 2015-8-11 09:16:19 | 显示全部楼层
猪猪侠开贴,特来捧场。
发表于 2015-8-11 09:42:26 | 显示全部楼层
好,我来提第一个问题,E+H质量流量计测量不准问题
现场一台质量流量计,测量介质为化工原料,易气化。刚开始质量流量计安装在计量泵前竖直安装,离泵较远,测量不准,后改管道,将流量计安装到泵出口,还是不行,再改管道,换泵,流量计安装到泵入口,误差更大,问工艺能否将管道中气体消除,答不能。
提问:在现有情况下质量流量计安装最合理的位置和方式是什么?还有没有其他的解决方法?
 楼主| 发表于 2015-8-11 10:08:01 | 显示全部楼层
现场一台质量流量计,测量介质为化工原料,易气化。刚 ...
答、
1、使用测器,那么工况条件,首先要符合仪器的原理要求
   我们知道,目前为止,全世界还没有诞生过一台,被科学界认可的两相流量计
   所以真是想测准流量呢,
   那么不管您使唤什么原理的流量计,
   都得先做液气分离!,这是基本物理条件
   然后分别测量液体流量和气体流量
2、俺的见解到此为止。
   网友丘哥哥霸气,是E+H的工程师,他开有个E+H仪表的一加一答疑帖,
   您可去问问他的看法
参与人数 2财富 +13 收起 理由
zlky2005 + 8 帮助他人解决问题
王天泽 + 5 深入讨论
发表于 2015-8-11 10:49:06 | 显示全部楼层
求助一下,关于双法兰差压变送器问题:在现场做迁移的时候是否量程确定了只用在现场把零点更改了就行了呢?我是小白请不要笑话我
 楼主| 发表于 2015-8-11 12:02:14 | 显示全部楼层
mkniu 发表于 2015-8-11 10:49
求助一下,关于双法兰差压变送器问题:在现场做迁移的时候是否量程确定了只用在现场把零点更改了就行了呢? ...
答:
您说的对呀
需要注意的是,您要把两片法兰都安装紧固好,在给定零压力的情况下观测示数,来确定迁移量
有些仪表工,会拧掉螺栓来让膜片通环境大气置零,做迁移后再紧固螺栓,,这弄法是不对的,迁移量不准,,对微小量程尤其明显
参与人数 2财富 +9 收起 理由
870471450 + 1 差不多吧
王天泽 + 8 帮助他人解决问题
发表于 2015-8-11 20:42:48 | 显示全部楼层
来一个问题:风机出口压力问题
新项目在风机出口直管段上装的压力变送器,读数只有几十 上百Pa,与通风专业说的风机出口压力几百 1千多Pa相差很远啊 求解惑
变送器国产,精度 量程没问题,变送器引压管插入风管200mm
zlky2005 + 3 发起议题
发表于 2015-8-11 20:53:07 | 显示全部楼层
想请教:一个调节阀的输出电缆短路和断开,对这个调节阀分别有何影响?对于调节阀定位器来说,电缆断开和短路是不是都是0mA电流,它是怎么区分两种情况的?
发表于 2015-8-11 20:53:49 | 显示全部楼层
抱歉哟大神,我是来倒乱的~~~~~
另外,有一些变送器硬件上带有迁移按钮,如果出厂量程正确的话,空罐下安装好,直接按就可以自动完成迁移。
广告投放介绍 -手机APP下载 -企业媒体包装 -版块合作运营- 在线QQ客服 点击这里给我发消息
0411-66894890  18840911640
邮箱 service@hcbbs.com  (电话工作日09:00--17:00,信箱和QQ号全天受理咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
GMT+8, 2017-11-19 03:29 , Processed in 0.202008 second(s), 79 queries , MemCache On.
版权所有 海川网-海川化工论坛 Comsenz Inc. Discuz!-管理统计-技术统计-通知
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
快速回复 返回顶部 返回列表
