[推荐] 大神们讨论下大型机组中电气仪表互相传输的信号种类及具体硬件实现过程
3K |5
萨尔浒暴风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
据我所知,仪表控制电气,一般都是仪表通过继电器输出给电气一个干接点,来作为电气电机的启动信号,电气反过来会输出给仪表一个干接点作为运行反馈信号,仪表还会给电气允许启动信号和停止信号,有的信号是脉冲信号,哪位明白的师傅给讲解下具体实现的过程,也就是整个回路的来龙去脉。因为刚开始做现场仪表维护,对继电器往上的回路具体怎么实现的不太明白,比如脉冲信号是在软件触发还是怎么实现?
发表于 2014-12-31 11:39:43
leit + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 萨尔浒暴风 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xchenlueVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
没听说过还有脉冲信号的。。坐等大神给解释
发表于 2014-12-31 11:53:11
仪表要控制电器,首先要确定仪表的控制参数,仪表要对该参数进行检测,检测信号进入仪表后,与仪表内给定的控制参数进行比较,然后输出一个信号去控制电器,控制一个液位,当检测的液位低于控制要求的液位时,启动电机,反之关闭电机。仪表输出信号有开关信号、模拟量信号、交直流电流电压信号等,去控制电器时一般会有一个转换单元,如继电器等,也有直接驱动电器的,具体要求情况而定。
大致原理就是这样的.............
发表于 2014-12-31 16:57:30
参与人数 1财富 +7 收起 理由
shrien + 7 深入讨论
萨尔浒暴风楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
大概的原理意思都明白,就是想问问有没有详细点的解释
发表于 2015-1-1 09:05:22
narshiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
实话实说,你想学习是好事,但关键在于自己学习。论坛讨论一次只能讨论一个点或是给你一个初步方面。对于你的问题,建议你看看电气控制的二次回路原理图。你就知道电气那边启动,停止,允许启动等几个信号的情况了。仪表给电气的信号,可以长接点,可以是脉冲,脉冲信号其实是个方波,也就是闭合或断开信号持续时间为1秒,2秒这样的。通过软件实现。
发表于 2015-1-3 10:12:16
zqwqiwu123 + 8 深入讨论
leitVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
一般的电机启动信号就是脉冲信号啊,看看电机控制电路你就明白了。启动按钮按一下就行而不是长按。仪表为了可靠,可以多给几个闭合断开地和断开信号这就是脉冲信号啊。
发表于 2015-1-3 10:25:06
zqwqiwu123 + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.175539 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
