海川化工论坛
用户名账户登录
用户名密码方式登录
QQ
海川宣传 苏州华亘 鲁阳精工 大连海奥膜 龙峰镍钛专业生产钛材,镍材,锆材以及其他合金材料设备 徐州市中宇建设工程有限公司13953759998
海川广告09 海川广告10 安徽江南泵阀,0563-5090136
      输入要查询的主题编号:
查看: 2945|回复: 11
[讨论] 两台泵一起运转问题请教  (主题号1360240)
累计签到:226 天
连续签到:1 天
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2014-12-12 11:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
加入化海川流,与近500W专业人互动
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
因装置提负荷,想把本来一开一备的泵一起运转,不知道有什么需要注意的,大连帝国屏蔽泵。我怕抽空,都抢流量。请指教。
声明:当前内容由会员用户名 smwxl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
本主题及回复参与中的网友及版主海友依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场
平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果
本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明
累计签到:6 天
连续签到:1 天
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2014-12-12 11:21:38 | 显示全部楼层
注意两台泵的进出水管是共用的的还是分开的,这个很重要
Peterpaul彼得保罗
声明:当前内容由会员用户名 自我突破 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
使用道具 举报给管理员
已绑定手机
累计签到:1356 天
连续签到:1 天
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2014-12-12 11:28:21 | 显示全部楼层
印象不深了,基本没干过这活,给你一个做法建议:
1、确认泵出口压力表指示准确,要么就直接换新的;
2、每一台泵单开,启泵没开出口阀前看压力,用泵出口阀限量,将流量调整到你想控制的流量上再看压力(两泵并联运行时单泵的量);
3、并连运行行后就按前面看到的泵出口压力操作,只能微调,只能用泵出口阀调。
声明:当前内容由会员用户名 ylb913 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
使用道具 举报给管理员
已绑定手机
累计签到:667 天
连续签到:1 天
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2014-12-12 11:43:36 | 显示全部楼层
如果是两台相同的泵,操作上相对简单一些,全开起来后,关注两台泵的出口压力和电流,调节出口阀,使出口压力和电流基本一致就可以了。
声明:当前内容由会员用户名 bage 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
使用道具 举报给管理员
已绑定手机
累计签到:936 天
连续签到:2 天
 生产工艺工程师
未开启企业信息展示
发表于 2014-12-12 12:49:30 | 显示全部楼层
用出口阀控制流量,但要参考泵的电流,最好要让两个泵的电流一致,注意决不能把泵憋了,另外巡检的时候多看看,摸摸泵体温度。
邀请你参加2014工作总结活动!来机械版块发表你的工作总结,与海友们一同分享即将过去的一年工作感受。有实物奖励的哦!  发表于 2014-12-12 12:56
声明:当前内容由会员用户名 sunyiliang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
使用道具 举报给管理员
已绑定手机
累计签到:1002 天
连续签到:3 天
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2014-12-12 13:58:57 | 显示全部楼层
建议采用调速运行,变频、液力偶合器、永磁调速器,阀门全开,调节转速,平衡两泵的电流。
高级一点就用自动控制,实现两泵的功率平衡(电流平衡)。
声明:当前内容由会员用户名 phophy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
使用道具 举报给管理员
累计签到:161 天
连续签到:1 天
 海川资深技术人员
未开启企业信息展示
发表于 2014-12-12 16:08:34 | 显示全部楼层
如果进口管线是分开的 ,这个问题就好办了,只需确认出口流量就可以,
如果是共用进口管线,进口管是多大,进口压力是多少,如果管线比较小,压力较低的话,估计流量是不能同时满足2台泵一起运转这样的工况,很有可能造成抽空的状态,
进口管线如果比较大,压力也比较高,可以计算一下你实际需要的量和进口管线 在一定的流速下能否满足2台泵的需要,可以调节出口阀门进行调整
不建议这种方法使用,有条件的话 ,考虑更换新的泵,否则得不偿失就不好了
[attachimg]2949860[/attachimg] 我也是,想请教一下:1、两台泵公用一条进、出口管线,两台屏蔽泵同时开启后,一台出口有压力,另一台出口一点压力也没有, 2、我怀疑是不是进口管线流量不够两台泵的抽量? 3、  详情 回复 发表于 2022-1-15 11:32
声明:当前内容由会员用户名 上海赛泰 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
使用道具 举报给管理员
已绑定手机
累计签到:1699 天
连续签到:1 天
 海川资深技术人员
未开启企业信息展示
发表于 2014-12-12 16:38:13 | 显示全部楼层
应该设液位开关,可以同时也可以分开停两台泵。
声明:当前内容由会员用户名 zxz017 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
使用道具 举报给管理员
已绑定手机
累计签到:549 天
连续签到:1 天
 高级工程师
未开启企业信息展示
发表于 2014-12-13 08:54:35 | 显示全部楼层
这种现象在生产中经常遇见,双开就是注意一下电流、出口压力不波动就完事,没有什么深奥的,前提是你的工艺系统能否满足双泵运行的条件,比如说泵进口的液位是否下降等。
声明:当前内容由会员用户名 lildlp 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
使用道具 举报给管理员
尚未签到
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2014-12-13 09:55:16 | 显示全部楼层
我们这边也是一样的屏蔽泵,经常这样干,调节的两台泵出口压力差不多,电流基本一样,然后就调节流量 够了就可以了,中控多观察液位,避免抽空,现场巡检时候多注意观察泵的运行情况,基本没有什么问题
声明:当前内容由会员用户名 雯稚219 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
使用道具 举报给管理员
已绑定手机
累计签到:1209 天
连续签到:1 天
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2014-12-13 19:57:26 | 显示全部楼层
使两泵负荷均衡,出口压力基本相同。
声明:当前内容由会员用户名 WSRYLONG 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
使用道具 举报给管理员
已绑定手机
累计签到:537 天
连续签到:1 天
TA还未设置个人专业头衔
未开启企业信息展示
发表于 2022-1-15 11:32:05 | 显示全部楼层
如果是共用进口管线,进口管是多大 ...
image.png 我也是,想请教一下:1、两台泵公用一条进、出口管线,两台屏蔽泵同时开启后,一台出口有压力,另一台出口一点压力也没有,
3、单独一台一台开,都可以运行
请大侠解答,谢谢!
声明:当前内容由会员用户名 lishuyu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
使用道具 举报给管理员
海川学课--点击试观看视频
          特别提示:本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,请勿发布有权属争议内容(不能公开传播或无所有权的出版物、涉密内容)不听劝告后果发布人自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。
关闭
站长推荐上一条 /2 下一条
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  投放广告   -  企业会员   -  个人会员  -  管理统计
化海川流  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算
客服电话18840911640(微信同号)   0411-88254066-1      客服化海: 点击这里给我发消息
电子邮箱 service@hcbbs.com     或  站内信 清洁工
GMT+8, 2022-1-23 02:46   平台统计:
化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.374770 second(s), 154 queries , Redis On.
辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197
