化海川流-海川网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
QQ
企业信息流  -  [ 详询客服 ]
头版信息
[求助] 遇到一个盘管进出口的连接问题
1582 |8
知者见智VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-28 10:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自山东省
海川小学1年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
加入hcbbs与近480万工业人互动
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
各位师傅
前两张图片是容器内、外的结构形式。他们的基本尺寸如图三所示(内部27.外部34加凸台,壁厚3mm)
内部为两圈盘管(材质304);外部为304连接黄色的铜质法兰;内部介质为冷却液(氟利昂);压力不明确,估计不低。
Q1:内外管是一体的么?在筒体壁厚之间是什么结构?
Q2:若不是一体,他们的连接形式是什么,如何连接的?
Q3:外部黄颜色的铜法兰是什么类型,松套法兰?螺纹法兰?
       活套法兰的话,管的结构能这么做么?螺纹法兰的话,对内部压力、密封有影响么?
请各位师傅给分析下!谢谢!
个人评分
查看全部
声明:当前内容由会员用户名 知者见智 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场
平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果
本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明
xww801107VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-28 13:26:54 | 显示全部楼层   来自江苏省
海川小学2年级   昵称头衔:  化工设备设计制造
看不懂,你有图纸吗假如进出口在一个母管里进出的话哪还有什么用呢?早就短路了!
个人评分
2
查看全部
Peterpaul彼得保罗
知者见智楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-28 14:11:50 | 显示全部楼层   来自山东省
感谢回复!不过您好像理解错了,筒体内部是两圈盘管!我附的图片是进口的筒体内外结构,出口也是这样的形式!
Sammy_WangVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-28 16:35:16 | 显示全部楼层   来自广东省
海川大学二年   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
猜一下:
内外管不是一体的,因为内管与筒壁只焊接了一部分。筒壁开孔,内管穿过,外管与筒壁焊接一体。
内管与法兰焊接在一起,外管与筒壁焊接在一起,法兰与外管之间的连接形式看不到,可能焊接在一起,也可能分开,也可能是其他的连接形式。
Q3:外部黄颜色的铜法兰是什么类型,松套法兰?螺纹法兰?活套法兰的话,管的结构能这么做么?螺纹法兰的话,对内部压力、密封有影响么?这组法兰不认识。但是靠近筒壁的法兰,肯定螺栓孔上带有内螺纹,远离筒壁的法兰采用的单头内六角螺栓安装。
个人评分
查看全部
msl_010203VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-28 17:08:52 | 显示全部楼层   来自江苏省
海川小学6年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
      从你的图片看不是一体的。里面不锈钢管道是2B的表面,外面的为NO1的表面。我想内部管道是插入外部管道内的,尺寸刚好。里面罐壁没有焊完,容器不可能只焊一边的。不知道你这是完成的还是过程中的。
      刚刚上面说了 ,是罐避开孔插进外管的,内壁没有焊完。
      这种法兰叫做凹凸面法兰,主要用于高压管道上。不锈钢管和它是焊接,不会螺纹的。
我个人意见,所学不全面,不一定完全正确,也可能完全不正确。
个人评分
查看全部
沙漠里的游鱼 发表于 2014-8-28 19:45:08 | 显示全部楼层   来自四川省
荣誉巡回组(网友)   昵称头衔:  海川元老参与者
Sammy_Wang 发表于 2014-8-28 16:35
猜一下:
内外管不是一体的,因为内管与筒壁只焊接了 ...
猜一下:
内外管一体的,内管与筒壁只焊接了一部分。筒壁开孔,内管穿过,外管与筒壁焊接一体。
内外管实际是一个穿罐结构,内壁一起焊接密封性能更好
这组法兰不认识。是专用法兰吧,制冷行业的。
个人评分
查看全部
知者见智楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-29 10:56:50 | 显示全部楼层   来自山东省
猜一下:
感谢您的回复,对我非常有帮助。
知者见智楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-29 10:58:18 | 显示全部楼层   来自山东省
      从你的图片看不是一体的。里面不锈钢管道是2B的 ...
谢谢您的帮助,对我有很大启示
PS:能介绍下表面2B/NO1的知识么,没接触过此类知识!谢谢
msl_010203VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-29 11:18:56 | 显示全部楼层   来自江苏省
知者见智 发表于 2014-8-29 10:58
谢谢您的帮助,对我有很大启示
呵呵  这个就是表面处理的问题
2B是表面抛光,一般就是我们说的镜面。NO1就是粗糙表面,正常的钢板表面。不知道我记错没有
个人评分
查看全部
          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,发布人对所发布的内容负责。
          包括但不限于:不能公开传播或无所有权、禁上发布的出版物、涉密内容等
关闭
海川推荐上一条 /2 下一条
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  投放广告   -  企业服务包   -  会员VIP  -  管理统计
化海川流  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算
客服电话18840911640(微信同号)   0411-88254066-1      找专业人才: 点击这里给我发消息
电子邮箱 service@hcbbs.com     或  站内信 清洁工      找技术服务产品: 点击这里给我发消息
GMT+8, 2022-7-1 10:20   平台统计:
化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.118507 second(s), 43 queries , Redis On.
辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197
