化海川流-海川网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
QQ
企业信息流  -  [ 详询客服 ]
头版信息
[求助] 什么是手操阀
2705 |5
txz1106VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 15:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自浙江省
海川小学2年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
加入hcbbs与近480万工业人互动
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
今天刚接触这个名词,百度了下,还是没弄明白
请哪位大神帮忙解惑,感激不已
声明:当前内容由会员用户名 txz1106 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场
平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果
本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明
高端大气上档次 发表于 2014-8-27 15:07:40 | 显示全部楼层   来自北京市
常驻技术专家(网友)   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
我不知道我理解的和你问的是不是一种,正常用手动操作的都叫手操阀,但是涉及仪表的也有一种是手动操作的仪表类阀门,是调整开关来控制阀门开闭程度的。
个人评分
查看全部
Peterpaul彼得保罗
boyirensheng 发表于 2014-8-27 15:08:18 | 显示全部楼层   来自河北省
事务组成员(海友)   昵称头衔:  海川资深技术人员
“手操阀”并非手动操作的阀门,而是安装了《手操器》的电动阀门。
手操器:智能操作器又称智能手操器,可自动接系统(或调节仪)的给定信号和阀位的反馈信号,根据二者的偏差进行调节,输出相应的控制量,并可取代小功率伺服放大器直接驱动阀门,可接在各种调节器或计算机控制系统之后作备用仪表。
手操器的分类:
       D型手操器由调节器或DCS传给的控制信号和执行器反馈来的阀门位置信号进行运算后,直接输出正反转电信号驱动电动执行器,控制电机的正反转,同时输出阀位信号给调节器。操作器自动转手动时,输出开关量的状态信号给调节器,作为调节器进行阀位跟踪信号。
  Q型手操器由调节器或DCS传给的控制信号和执行器反馈来的阀门位置信号进行运算后,输出线性电流或电压信号直接驱动气动阀,控制阀门的开关,同时输出阀位信号给调节器。操作器自动转手动时,输出开关量的状态信号给调节器,作为调节器进行阀位跟踪信号。
  硬手操由一台无自动控制的操作器,仅接收阀信号,通过人机对话控制输出,输出的信号可以是正反转电信号(D型硬手操)或线性电流电压信号(Q型硬手操)。并通过阀位信号的接收,显示阀位,来确定阀门的开度。
厉害!!!!  发表于 2014-8-27 17:11
个人评分
2
查看全部
boyirensheng 发表于 2014-8-27 15:09:06 | 显示全部楼层   来自河北省
原来我也理解是手动操作的阀门就叫手操阀 查资料后才明白 原来不是的
个人评分
查看全部
liaoxzhuVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 15:27:09 | 显示全部楼层   来自广东省
海川小学3年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
手柄操作阀?
打开页面要回答,然后出去了一下。回来没刷新就回复了哈。
看了楼上的回答才知道原来有这东西哈。
ylb913VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 15:35:35 | 显示全部楼层   来自山东省
海川顾问组(海友)   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
手操阀,还是在DCS上,或者在现场通过启动、电动开控制开关的阀门,而不是真正用手去开关的。
在我们的PID图中,手操阀的符号为HV(手操阀)、HC(手操控制)或HIC(手操指示控制)。
这种阀门主要的特点是没有自动控制参数,完全靠人赋值去开或关。
两位式开关阀的我们有很多。0~100%开度调节阀我们也有一台,因为它没有自动的控制参数,就只能叫作手操调节阀。
另外,我们一般称两位式的叫电磁阀,或快速切断阀,叫可以0~100%开关的才叫手操阀。
个人评分
查看全部
          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,发布人对所发布的内容负责。
          包括但不限于:不能公开传播或无所有权、禁上发布的出版物、涉密内容等
关闭
海川推荐上一条 /2 下一条
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  投放广告   -  企业服务包   -  会员VIP  -  管理统计
化海川流  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算
客服电话18840911640(微信同号)   0411-88254066-1      找专业人才: 点击这里给我发消息
电子邮箱 service@hcbbs.com     或  站内信 清洁工      找技术服务产品: 点击这里给我发消息
GMT+8, 2022-6-30 21:19   平台统计:
化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.107078 second(s), 31 queries , Redis On.
辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197
