化海川流-海川化工论坛网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
QQ
企业信息流  -  [ 详询客服 ]
头版信息
[原创] 硬密封球阀概述
903 |0
hanxzi123VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 13:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自北京市
海川小学3年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
加入hcbbs与近480万工业人互动
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
硬密封球阀概述
球阀在石油、化工、冶金和城市集中供热等行业得到了广泛的应用。但是密封副用PTFE 高分子材料制造的球阀, 不能用于温度大于280 或输送介质呈微小颗粒状的工况。而以金属材料作密封副的硬密封球阀, 在旋转球体时会因结构不同出现各种情况。如金属弹性阀座密封结构, 由于弹性阀座与球体之间并未形成间隙, 所以其摩擦力很大。金属浮动阀座密封结构其浮动阀座与阀体之间不易密封。组合球撑开式密封结构, 由于零部件多, 结构复杂, 增加了加工难度与制造成本, 尤其是小口径的硬密封球阀, 这种结构显然是不适用的。经过反复的分析和测试, 并借助于CAD 辅助设计, 成功研制了Q47H 凸轮偏心式单阀座固定型硬密封球阀。
、硬密封球阀工作原理
凸轮偏心式单阀座的球体中心线相对于阀体中心线偏移a b , 阀座密封面偏心b。当阀杆绕O 点顺时针旋转90°, 则球体亦随之旋转90°, 并与阀座密封面紧密吻合, 当密封副间的摩擦力矩和填料与阀杆间的摩擦力矩大于介质压力形成的力矩时, 阀门将达到可靠密封。由于阀门密封采用凸轮式偏心结构, 当阀门开启时, 球体迅速脱离阀座密封面。阀门关闭时, 球体迅速与阀座密封面吻合。从而达到了开启扭矩小, 关闭严密的目的。
、硬密封球阀结构特点
小口径阀门体腔空间窄小, 通常的结构设计已不适用。因此, 阀杆末端加工成扁形并带有短轴, 球体上下均有扁形槽及孔, 孔用于与上下阀杆连接起到固定球体, 限制球体自由度的作用, 同时起到平衡体腔与管线介质间压力的作用。扁形槽与阀杆配合, 传递来自于手柄的扭矩。
、硬密封球阀制造加工
球体两孔的同轴度和球体中心线相对于阀体中心线的偏心尺寸公差要求比较严格, 一般需要镗床或数控机床加工。装配前阀座密封面与球体面应配研, 然后将球体置于关闭位置, 安装左阀体, 调整垫片, 拧紧螺钉, 静压灌水不漏, 则此阀在密封试验下即可保证密封。
、硬密封球阀结语
小口径硬密封球阀符合国内外现有球阀结构长度、连接形式和连接尺寸相关标准, 该阀不但适用于输送气态或液态单相介质, 也适用于气液混合的介质和气液浆混合的介质。该阀门已应用于冶金、纺织和石油等行业, 效果良好。
个人评分
查看全部
声明:当前内容由会员用户名 hanxzi123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场
平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果
本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明
          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,发布人对所发布的内容负责。
          包括但不限于:不能公开传播或无所有权、禁上发布的出版物、涉密内容等
关闭
海川推荐上一条 /3 下一条
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  投放广告   -  企业服务包   -  会员VIP  -  管理统计
化海川流  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算
客服电话18840911640(微信同号)   0411-88254066-1      找专业人才: 点击这里给我发消息
电子邮箱 service@hcbbs.com     或  站内信 清洁工      找技术服务产品: 点击这里给我发消息
GMT+8, 2022-6-26 07:09   平台统计:
化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.095175 second(s), 34 queries , Redis On.
辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197
