加入hcbbs与近480万工业人互动
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
固 定 球 阀 结构特性:
1. 阻塞与排泄:
阀门处于关闭状态时,上下游侧的阀座使流体阻断, 阀体中腔的积滞物可以排泄, 排泄装置具有如下机能:
* 事前可检查阀座是否泄漏损伤;
* 减少介质更换对阀门的污染;
* 在 工作压力下, 阀门处于全开或全关状态时, 可更换阀杆部填料函。
2. 自动泄压:
阀门中腔停滞的介质由于温度升高, 而出现异常升压时, 阀座或阀体上安装的安全阀可以自动泄压。
3. 完全密封:
球阀独特的密封方式, 使流体完全阻断。
4. 全通径:
阀门流量孔径与管线内径一致, 以便管线清扫。
5. 防火结构:
万一发生火灾或由于 异常升温使特氟隆阀座软化烧损时, 为防止火灾的扩大, 阀门操作仍然可靠, 同时阀座支承可以和球体接触起瞬时密封作用, 符合API607的规定。
6. 密封的紧急救护:
阀座及阀杆密封件出现损伤而引起泄漏时通过注脂阀注入的密封脂可起瞬时密封作用。
7. 阀座结构:
阀座结构有两种: 单密封和双密封。 一般具有自动泄压机能的是单密封, 双密封则是由阀体上附加的安全泄压。
*单密封结构阀座嵌入支承圈后靠弹簧的预紧力和活塞效应使阀座与球体压紧而密封, 当阀体中腔由于某种原因而出现异常升压,阀座在压差作用下自动泄压, 防止危险的发生。 泄压后阀座自动复位。
*双密封结构阀座支承和O形圈支承构成的双密封结构,弹簧预紧力使阀座与球体接触, 同时在管线上游侧(下游侧)和阀体中腔压差作用下 密封, 无论哪边的介质压力高, 上下游侧的阀座总是和球体紧密接触而完全阻塞流体,即使任何一方阀座损伤也能防止泄漏, 但没有自动泄压作用, 必须在阀体中腔装泄压装置, 防止阀体中腔的异常升压。
8. 锁定装置:
为防止误操作阀门, 阀门用一个锁定装置固定,这样能确保阀门总是在一个正确的开关位置。
9. 阀杆加长:
阀杆加长适用于埋地及低温用, 加长尺寸根据需要确定。 操作方式根据需要可选择手动、气动、电动、气液联动、液动等。
10. 操作的可靠性:
大口径球阀的相对滑动部(阀座和阀杆轴承)由于采用了摩擦系数小的特氟隆, 因而操作钮矩小。 即使在没有提供润滑的条件下, 也能长时间的灵活操作。
11.不同的驱动方式:
被采用的不同的有效驱动方式包括:手动、气动、电动、液动和气液联动等。 file:///C:/Users/i486/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg | file:///C:/Users/i486/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg |
ANSI CLASS 150 300 400 600 900 1500
应用规范:
设计和制造按 API 6D
结构长度按 API 6D
法兰尺寸按
ANSI B16.5(2" 到 24")、MSS-SP44(28",32",36")and API605(40")、对焊连接按 ANSI B16.25、检查试验按 API598
工作温度:
-28~100℃
主体材料:
WCB,CF8,CF8M,CF3,CF3M,LCB,LC3等。 |
