化海川流-海川化工论坛网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
QQ
企业信息流  -  [ 详询客服 ]
头版信息
[讨论] 【每日一题】0827塔设备基础题(参与+2财富,回答正确+10财富)
 关闭 [复制链接]
3352 |57
Yi-xiaoshanVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 10:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自江苏省
海川大学一年
加入hcbbs与近480万工业人互动
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
塔设备在哪种情况下,应在压力试验合格后进行气密性试验。
正确答案:
介质的毒性程度为极度或高度危害的或设计上不允许有微量泄露的塔式容器,应在压力试验合格后进行气密性试验-------源自JB4710
个人评分
查看全部
声明:当前内容由会员用户名 Yi-xiaoshan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场
平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果
本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明
jlszhoujidai 发表于 2014-8-27 11:38:09 | 显示全部楼层   来自四川省
海川博士(海友)
回帖奖励 +2 财富
压力试验应在焊缝无损检测合格后进行,气密性试验应在水压试验合格后进行。
个人评分
查看全部
Peterpaul彼得保罗
独孤无忧VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 11:52:05 | 显示全部楼层   来自山西省
海川高中3年级
塔设备的压力试验包括耐压试验和气密性试验。耐压试验用清洁水进行,即水压试验。对不宜作水压试验的塔,可用气体代替液体进行耐压试验。对不允许有微量介质泄漏及塔内为有毒介质的塔,均应在耐压试验合格后再作气密性试验。试验压力的决定依据原塔的设计图纸及实际情况而定,但一般在检修后,投产前应在设计压力下用气体或液体检测其严密性
个人评分
查看全部
349723461VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 13:11:09 | 显示全部楼层   来自北京市
海川小学4年级
介质毒性程度为极度,高危害或设计上不允许有微量泄漏的塔设备,必须进行气密性试验。气密性试验主要检验容器的各连接部位是否有泄漏现象。
个人评分
查看全部
-紫云VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 14:38:38 | 显示全部楼层   来自山东省
海川初中1年级
当盛装介质的毒性程度为极度、高度危害或者不允许有微量泄漏时,需要进行进行气密性试验。
个人评分
查看全部
王芸VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 15:02:53 | 显示全部楼层   来自安徽省
海川初中2年级
个人评分
查看全部
lishennaiVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 15:08:06 | 显示全部楼层   来自宁夏回族自治区
海川高中2年级
装置安装完成后,连接管道一起进行气密性试验
个人评分
查看全部
xyzszsb188VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 15:46:19 | 显示全部楼层   来自江苏省
海川高中3年级
检修后、联动试车后、压力试验时间比较久后,应该很多种情况
个人评分
查看全部
真热VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 16:27:21 | 显示全部楼层   来自江苏省
海川初中1年级
介质的毒性程度为极度或高度危害的或设计上不允许有微量泄漏的塔式容器,在压力试验合格后进行气密性试验,,,
个人评分
查看全部
jiuxiao123VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 16:30:04 | 显示全部楼层   来自广东省
海川初中1年级
1、介质的毒性程度为极度或高度危害的或设计上不允许有微量泄露的塔式容器,应在压力试验合格后进行气密性试验;
2、用户有特殊的致密性要求,应在压力试验合格后进行气密性试验。
个人评分
查看全部
sadiezhouVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 16:32:16 | 显示全部楼层   来自浙江省
海川小学3年级
请问压力试验和气密性试验是不是两个不同的试验呢?
是的  发表于 2014-8-27 17:12
个人评分
查看全部
小城旧事VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 17:10:09 | 显示全部楼层   来自上海市
海川高中3年级
个人评分
查看全部
Spider-ManVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 17:16:17 | 显示全部楼层   来自浙江省
海川大学一年
个人评分
查看全部
86206158VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 17:21:09 | 显示全部楼层   来自内蒙古自治区
海川小学2年级
气压实验与水压试验
根据试验介质的不同,压力试验分为液压试验与气压试验两大类,二者的目的与作用是相同的,只进行其中一种即可。由于液压与气压试验的安全性相差极大,条件允许应优先选择液压试验,只有当无法进行液压试验时,方允许采用气压试验。
      气压试验比液压试验危险的主要原因是气体的可压缩性。气压试验一旦发生破坏事故,不仅要释放积聚的能量,而且要以最快的速度恢复在升压过程中被压缩的体积,其破坏力极大,相当于爆炸时的冲击波。因此,GB150要求气压试验应有安全措施,该安全措施需经试验单位技术总负责人批准,并经本单位安全部门检查监督。
综上所述,压力试验应优先选择液压,一般只有在下例情况下才允许采用气压:
      (1)容器充满液体介质后,会因自重和液体的重量导致容器本身或基础破坏,这主要是指直径大,压力低且充满气态介质的容器。
      (2)因结构原因液压试验后难以将残存液体吹干排净,而使用时容器内又不允许残存任何液体。
      为了保证气压试验的安全,GB150规定对进行气压试验容器的A、B类焊接接头,应进行100%射线或超声波检测
百度文库里看来的,自己不会,呵呵,为了挣财富努力学习啊。
个人评分
查看全部
tianchxVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 17:21:55 | 显示全部楼层   来自浙江省
海川大学一年
塔设备的介质为极度、高度危害或者设计上不允许有微量泄漏时,应在压力试验合格后进行气密性试验
你的就是标准答案  发表于 2014-8-27 17:23
个人评分
查看全部
ltxiaoyingVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 17:51:51 | 显示全部楼层   来自上海市
海川初中2年级
个人评分
查看全部
90牙签VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 18:55:58 | 显示全部楼层   来自内蒙古自治区
海川小学1年级
介质毒性程度为极度、高度危害或设计上不允许有微量泄漏的压力容器,必须进行气密性试验。
个人评分
查看全部
钰盡...VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 19:19:39 | 显示全部楼层   来自江苏省
海川小学3年级
气密性试验应在液压试验合格后进行。对设计要求作气压试验的压力容器,气密性试验可与气压试验同时进行,试验压力应为气压试验的压力。
个人评分
查看全部
中浩龚旭鹏VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 20:45:34 | 显示全部楼层   来自河北省
海川初中1年级
个人评分
查看全部
qin8850360VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 20:51:14 | 显示全部楼层   来自辽宁省
海川初中1年级
介质的毒性程度为极度或高度危害的或设计上不允许有微量泄露的塔式容器.
个人评分
查看全部
ohear李VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 20:54:05 | 显示全部楼层   来自上海市
海川小学2年级
表示不会,混个分大神不介意吧
多学习学习  发表于 2014-8-27 22:08
个人评分
查看全部
safety-guardVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 21:34:15 | 显示全部楼层   来自广东省
海川初中2年级
个人评分
查看全部
AspenlearnerVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 22:20:28 | 显示全部楼层   来自湖南省
海川大学一年
介质的毒性程度为极度或高度危害的或设计上不允许有微量泄露的塔式容器,应在压力试验合格后进行气密性试验。
个人评分
查看全部
haiyangqhVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 22:53:07 | 显示全部楼层   来自天津市
海川大学一年
在现场制作的?
不是  发表于 2014-8-27 23:15
yhlzmVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 23:02:59 | 显示全部楼层   来自青海省
海川高中2年级
气密性试验主要是检验容器的各联接部位是否有泄漏现象。介质毒性程度为极度、高度危害或设计上不允许有微量泄漏的压力容器,必须进行气密性试验。
个人评分
查看全部
loyeeeVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 23:25:20 | 显示全部楼层   来自云南省
海川初中3年级
高度或极度危害介质
个人评分
查看全部
fffsusanVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-28 00:12:50 | 显示全部楼层   来自安徽省
海川大学四年
个人评分
查看全部
xnyirenVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-28 06:52:03 来自手机版 | 显示全部楼层   来自山东省
海川高中1年级
个人评分
查看全部
ldx2008VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-28 07:39:23 | 显示全部楼层   来自福建省
海川大学一年
要做气密性试验的要求
一、《固容规》和GB150.1-2011规定如下:
1.介质毒性危害程度为高度或极度危害的塔器。
2.不允许有微量泄露的塔器。
二、HG/T20584-2011规定如下:
1.介质为易爆时
2.介质为高度或极度危害 时
3.对真空有较高要求时
4.如有泄露将危及容器的安全性(如衬里)和正常操作者
5.设计图样有要求时
个人评分
查看全部
cfltVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-28 07:55:34 | 显示全部楼层   来自河北省
海川小学3年级
介质毒性程度为极度、高度危害或设计上不允许有微量泄漏的塔设备,应在压力试验合格后进行气密性试验。
个人评分
查看全部
          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,发布人对所发布的内容负责。
          包括但不限于:不能公开传播或无所有权、禁上发布的出版物、涉密内容等
关闭
海川推荐上一条 /3 下一条
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  投放广告   -  企业服务包   -  会员VIP  -  管理统计
化海川流  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算
客服电话18840911640(微信同号)   0411-88254066-1      找专业人才: 点击这里给我发消息
电子邮箱 service@hcbbs.com     或  站内信 清洁工      找技术服务产品: 点击这里给我发消息
GMT+8, 2022-6-26 07:12   平台统计:
化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.122122 second(s), 31 queries , Redis On.
辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197
