化海川流-海川网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
QQ
企业信息流  -  [ 详询客服 ]
头版信息
[求助] 安全阀放空管线为什么要斜插45度进入放空总管?有什么目的?求教了
6206 |22
海川的wxyVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 19:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自江苏省
海川小学3年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
加入hcbbs与近480万工业人互动
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
个人评分
3
查看全部
声明:当前内容由会员用户名 海川的wxy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场
平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果
本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明
行走在路上VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 20:32:08 | 显示全部楼层   来自天津市
有助于减少阻力
个人评分
3
查看全部
Peterpaul彼得保罗
boyirensheng 发表于 2014-8-26 21:26:30 | 显示全部楼层   来自河北省
事务组成员(海友)   昵称头衔:  海川资深技术人员
1.防冲击
2.降低压降
个人评分
2
查看全部
boyirensheng 发表于 2014-8-26 21:28:10 | 显示全部楼层   来自河北省
如果做成90度的话冲击和压力容易造成事故
个人评分
2
查看全部
海川的wxy楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 23:28:52 | 显示全部楼层   来自江苏省
那请问,这样设计,对于上游设备,比如说安全阀,有什么设计方面的考虑吗?比如说安全阀放空管道内会存在积液现象等,是不是这样设计对上游设备有帮助?如果有,麻烦给些例子,先谢谢了
个人评分
2
查看全部
ylb913VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 06:58:31 | 显示全部楼层   来自山东省
海川顾问组(海友)   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
45度角的问题与安全阀后是否存液无关。主要就是减少泄放的阻力。
个人评分
查看全部
zhouhf78VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 09:49:59 | 显示全部楼层   来自山东省
海川大学二年   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
安全阀排放顺流斜插45度,减少阻力。
个人评分
查看全部
jh513674058VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 10:04:55 | 显示全部楼层   来自香港特别行政区
海川小学1年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
降低安全阀背压并防止管线积液倒流。
个人评分
查看全部
tuyunVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 11:08:37 | 显示全部楼层   来自山东省
海川大学一年   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
45度是斜管啊,防止气阻啊,也可以是降低阻力啊,如果有气体和液体的话,液体走下面,气体走上面,不会气阻的!!安全阀后面不用这种设计吧,
个人评分
查看全部
leo_0088VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 11:38:04 | 显示全部楼层   来自江苏省
海川大学二年   昵称头衔:  CAD三维技术交流版等多版块 资深参与者
除了楼上说的以外,还有一点:如果从底部进入的话,很容易使管道冰冻!
个人评分
查看全部
ydy1982VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 13:18:09 | 显示全部楼层   来自宁夏回族自治区
海川小学5年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
和积液还是有关系的
个人评分
查看全部
ydy1982VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 13:25:02 | 显示全部楼层   来自宁夏回族自治区
怎么可能?从下面进?你想要液封式的放空?
xilihuagongVIP会员 永久VIP 发表于 2014-8-27 15:23:10 | 显示全部楼层   来自浙江省
终身VIP(个人)   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
出自HG-T 20570.2-95 安全阀的设置和选用
HG-T20570.2-95安全阀的设置和选用.pdf (357.87 KB, 下载次数: 15)
个人评分
查看全部
hebe07VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 15:32:50 | 显示全部楼层   来自河南省
减少压降,防积液。
朱丽叶VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 16:24:43 | 显示全部楼层   来自山东省
海川初中2年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
是不是用一个45度弯头代替了90度弯头,阻力能将多少?
sytgosVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 16:55:33 | 显示全部楼层   来自上海市
海川小学6年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
科学研究证明,45度弯管排放反力最低!
wangdongsheng86VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 19:22:07 | 显示全部楼层   来自天津市
火炬管线设计要点就是低压阻,斜45°插入,能有效降低压力损失。如果压力损失过大,会造成安全阀背压过大,你可以看一下安全阀,弹簧式的背压只能用到10%,波纹管的30%,先导的背压还能高,但是先导的已经很贵了,造价会上去,所以低的管道阻力降能有效的降低安全阀背压,使安全阀起跳及时,防止安全事故发生。
具体积液问题,应该是楼主看到了@xilihuagong 的帖子,那个积液大家讨论重点不是在斜45°上,是在火炬管线一般比安全阀位置高上,管线凝液就会积聚在低点,也就是安全阀后,这个我在那个帖子中有回答。有人提议把安全阀举高,我建议不要刻意这么做,阀前的低压阻也很重要,安全阀离设备越近越安全,阻力越低越能保证及时起跳,其他方式房子积液方法我也在那篇帖子介绍过,不在赘述。
个人评分
2
查看全部
海川的wxy楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-28 02:50:15 | 显示全部楼层   来自江苏省
RE: 安全阀放空管线为什么要斜插45度进入放空总管?有什么目的?求教了
tuyun 发表于 2014-8-27 11:08
45度是斜管啊,防止气阻啊,也可以是降低阻力啊,如果有气体和液体的话,液体走下面,气体走上面,不会气阻 ...
用的,我看的现场就是这样的
海川的wxy楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-28 02:51:32 | 显示全部楼层   来自江苏省
ydy1982 发表于 2014-8-27 13:18
和积液还是有关系的
求教一下,如果是90度接入,什么原因会造成积液呢?先谢过了
海川的wxy楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-28 02:53:28 | 显示全部楼层   来自江苏省
wangdongsheng86 发表于 2014-8-27 19:22
火炬管线设计要点就是低压阻,斜45°插入,能有效降低压力损失。如果压力损失过大,会造成安全阀背压过大, ...
谢谢了,受教了
boaVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-28 11:49:24 | 显示全部楼层   来自山东省
楼主放空的是什么介质?我们的氯气、HCl气体、蒸汽都没有这样设计
ydy1982VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-28 12:00:48 | 显示全部楼层   来自宁夏回族自治区
积液的原因当然是没有定期排放了。90度接入对总管的冲击力太大,如果有积液的话,呵呵,你会听到动静的
海川的wxy楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-28 17:53:26 | 显示全部楼层   来自江苏省
我们厂做苯乙烯的,排放的是混合气体,主要成分有苯乙烯,乙苯,不凝气,其他少量组分
个人评分
查看全部
          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,发布人对所发布的内容负责。
          包括但不限于:不能公开传播或无所有权、禁上发布的出版物、涉密内容等
关闭
海川推荐上一条 /2 下一条
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  投放广告   -  企业服务包   -  会员VIP  -  管理统计
化海川流  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算
客服电话18840911640(微信同号)   0411-88254066-1      找专业人才: 点击这里给我发消息
电子邮箱 service@hcbbs.com     或  站内信 清洁工      找技术服务产品: 点击这里给我发消息
GMT+8, 2022-7-1 10:22   平台统计:
化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.112649 second(s), 32 queries , Redis On.
辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197
