化海川流-海川化工论坛网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
QQ
企业信息流  -  [ 详询客服 ]
头版信息
[原创] 影响产品气纯度和回收率的因素
992 |0
空分制氧123VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 16:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自江苏省
海川小学2年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
加入hcbbs与近480万工业人互动
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
衡量变压吸附空分制氧工艺先进性的两个重要指标是氧气的纯度和回收率。对变压吸附空分制氧工艺的改进也是以提高氧气的纯度和回收率为目标,因此首先需要探究这两个指标的影响因素。
1操作时对称性的影响
多塔变压吸附的特征之一是每一个吸附塔都经历相同的操作步骤序列,但是在任意一个时刻,每一个吸附塔又经历不同的步骤,理想的情况是,每一个吸附塔在经历相同的步骤时,其操作参数都是相同的,每一个吸附塔的分离作用也都是相同的。要达到这个目的,就必须做到每个吸附塔的管线、阀门以及吸附剂的填充情况都具有严格的对称性;从操作上来看,就要求在每个循环中气体流率、压力和温度在每个吸附塔中都是对称的,即所谓的“操作对称性”。在实际中,系统的任何扰动,如温度、压力等的细微变动,都可能会打破原有的平衡状态,导致不对称性操作,各塔不再在相同的变压条件下操作,或处理的空气量不同。
2环境温度的影响
任何气—固体系的物理吸附都需要在相应的温度和压力下进行,在变压吸附制氧过程中,吸附剂(沸石分子筛)对氮的吸附是I型吸附等温线型,温度在整个空分制氧过程中都是一个重要的参数。技术人员分析了温度对PSA制氧的影响,发现温度过高时,分子筛对氮气的吸附容量降低,导致氧气的浓度和收率降低,而且能耗也随之增大,温度过低时,虽然分子筛吸附容量增加,但解吸困难,同样产品气浓度降低,最后提出解决办法就是将变压吸附制氧机放在室内为妥,这样温度不会过高或过低,而且有利于延长吸附剂和电磁阀的使用寿命。此外,在PSA法空分工艺中,真空解吸和均压步骤,对提高产品气纯度和回收率也极为重要。若想得到高纯度产品气,均压时最好两端同时均压,充压时需要采用纯的非优先吸附气体,这二者是提高产品气纯度的有效措施。沸石分子筛制高纯N2时,必须用纯N2回冲以除去共吸附的O2。另外,对一些PSA空分流程而言,操作时间延长,产品气纯度提高。
个人评分
查看全部
声明:当前内容由会员用户名 空分制氧123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场
平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果
本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明
          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,发布人对所发布的内容负责。
          包括但不限于:不能公开传播或无所有权、禁上发布的出版物、涉密内容等
关闭
海川推荐上一条 /3 下一条
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  投放广告   -  企业服务包   -  会员VIP  -  管理统计
化海川流  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算
客服电话18840911640(微信同号)   0411-88254066-1      找专业人才: 点击这里给我发消息
电子邮箱 service@hcbbs.com     或  站内信 清洁工      找技术服务产品: 点击这里给我发消息
GMT+8, 2022-6-28 02:20   平台统计:
化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.089241 second(s), 35 queries , Redis On.
辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197
