化海川流-海川网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
QQ
企业信息流  -  [ 详询客服 ]
头版信息
经济实用焦化废水零排放技术
2753 |19
shenz8VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 16:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自北京市
海川小学6年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
加入hcbbs与近480万工业人互动
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
2014817日,由奥博公司承担的山西潞宝焦化集团焦化废水零排放工程项目,经过三个月的运行,在将未经处理的焦化废水做为循环水的补充水的情况下,循环水系统原来已有的水垢被清除,系统没有新垢产生,也没有发生腐蚀现象;项目试验完全达到了合同约定要求,用户非常满意。在国内十多家焦化企业同行的见证下,项目通过了现场正式验收。十多家焦化企业的相关人员,查阅了试验运行数据,现场查看了循环水系统设备实际状况,对这次试验过程及结果表示惊讶,对取得的效果表示赞同。认为该废水零排放技术将为焦化废水处理提供完美的解决手段。
该技术利用企业现有的循环水系统,经过科学的管理方法和技术手段,通过对循环水添加特制的新型的药剂,把各种废水作为循环水系统的补充水加入循环水系统,在保证系统长期不结垢、不腐蚀的状况下,实现循环水系统的零排放,从而实现废水零排放的目标。该技术没有设备投资、节约的费用可以抵消运行成本。经过多个用户多年的实际运行,各项指标达到设计要求,得到用户的肯定和验收。到目前为止,已经完全实现了焦化厂焦化废水的零排放、生物制药厂生物废水的零排放、热电厂反渗透浓水及酸碱离子废水的零排放、锅炉行业脱硫废水的零排放、冶金废水和城市中水的零排放;这些项目至今运行状况良好。18612008933
可以进行技术交流,但请不要打发广告的擦边球  发表于 2014-10-11 09:55
该条信息是听说?还是确有实事?  发表于 2014-8-27 10:05
声明:当前内容由会员用户名 shenz8 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场
平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果
本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明
shayujVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 16:39:15 | 显示全部楼层   来自北京市
海川初中3年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
“热电厂反渗透浓水及酸碱离子废水的零排放”?反渗透的浓盐水怎么用,焦化废水进入循环水系统会不会产生挥发污染空气?
个人评分
查看全部
Peterpaul彼得保罗
shenz8楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-29 06:40:19 | 显示全部楼层   来自北京市
文中提到的所有废水零排放项目,现在都在运行中,有机会可以去现场考察。需要联系请我18612008933。
1070096886VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-29 09:54:57 | 显示全部楼层   来自吉林省
海川初中1年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
吨水处理费用是多少?处理完后水的指标是多少?
个人评分
查看全部
shenz8楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-29 17:23:26 | 显示全部楼层   来自北京市
吨废水处理成本要根据水质状况经过化验寄模拟试验后得出,我们现在做的项目一般在吨水处理费用为2—20元之间。因为我们对废水处理是达到零排放,所以不需要对循环水的指标提出要求,我们要求是:保证循环水系统长期不结垢、不腐蚀、不对外排放一滴废水。如果想进一步了解,请留下联系方式或联系我,18612008933
1070096886VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-30 10:20:03 | 显示全部楼层   来自吉林省
你们公司在什么地方?在唐山有业绩吗?
wenlong0207VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-30 19:50:41 | 显示全部楼层   来自山东省
海川大学三年   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
疑问重重,难以置信,希望眼见为实
1、氨氮是怎么去除的
2、COD是怎么去除的
3、TDS是怎么去除的
4、加入循环水的指标是什么,循环水的运行指标是什么,
个人评分
查看全部
shenz8楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-30 21:56:30 | 显示全部楼层   来自北京市
我们的废水处理路线颠覆了传统,让许多业内人士无法理解,如果不去现场是不敢相信的,但事实就是如此,去现场看了后,就什么都知道了,欢迎现场考察。由于去现场考察的人太多了,已经对业主单位带来许多不便,经与使用单位沟通,我们会定期组织现场考察,请有兴趣的同仁提供单位名称、姓名、联系电话,以便我们安排。18612008933
826233072VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-31 11:28:27 | 显示全部楼层   来自山东省
焦化废水处理能合格吗
shenz8楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-31 17:06:09 | 显示全部楼层   来自北京市
我们是将废水再利用,不是做达标排放,因此没有合格之说,山西有项目,可以考察。
何易VIP会员 VIP会员 发表于 2014-10-3 09:32:50 | 显示全部楼层   来自山东省
海川小学3年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
是真的吗,下次去参观时带上我,见识一下15953049616
njgygsVIP会员 VIP会员 发表于 2014-10-8 09:10:13 | 显示全部楼层   来自山东省
这个技术我知道,所谓的零排放实际上是等工厂停车的时候换水。而且管路内淤泥很多,容易堵塞。河北邯郸的一个小厂搞的,氯离子再高都不会腐蚀,这也就你们能干的出来。
个人评分
查看全部
shenz8楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-10-10 16:24:28 | 显示全部楼层   来自北京市
826233072 发表于 2014-8-31 11:28
焦化废水处理能合格吗
我们是零排放,也就没有合格标准的问题。
shenz8楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-10-10 16:26:48 | 显示全部楼层   来自北京市
wenlong0207 发表于 2014-8-30 19:50
疑问重重,难以置信,希望眼见为实
1、氨氮是怎么去除的
2、COD是怎么去除的
.循环冷却水系统具备了废水处理所需的厌氧、好氧及无限循环的最佳环境。废水停留时间长,直到变成水蒸汽为止。
.循环水中具有好氧、厌氧、产气、产酸、产碱的多种微生物群落,对废水中的有机物、氨氮、酚、氰等有毒有害物质的降解更全面、更充分、更彻底。
.循环水系统保有水量大,抗废水冲击能力强,对废水有很好的稀释作用,有利于各种微生物的生长繁殖和对有机物的代谢及降解。
.循环水在通过循环泵后的加压、加温过程中,对有机物的氧化还原反应起到了促进或催化作用。
.循环水中有Mg2+、废水中有NH3-N、药剂中有PO43-,有利于形成MgNH4PO4沉淀析出,是废水脱氮的最佳补充方法。
shenz8楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-10-10 16:28:01 | 显示全部楼层   来自北京市
天使木业 发表于 2014-8-31 16:25
山东有业绩吗?考察一下!
山东目前没有业绩,正在洽谈过程中。
shenz8楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-10-10 16:29:53 | 显示全部楼层   来自北京市
njgygs 发表于 2014-10-8 09:10
这个技术我知道,所谓的零排放实际上是等工厂停车的时候换水。而且管路内淤泥很多,容易堵塞。河北邯郸的一 ...
不要胡说八道,最好去项目现场看看,到目前为止,我们正在运行的项目已经到达11个了。
在做技术交流时注意说话的方式方法,避免造成不必要的误会。  发表于 2014-10-11 10:02
njgygsVIP会员 VIP会员 发表于 2014-10-10 23:20:37 | 显示全部楼层   来自山东省
你就扯吧。估计你不是这个公司的主要负责人,所以具体你也搞不清楚。搞定几个人不代表就是技术过关,对这种伪科技一定要坚决揭露。你把你药剂的专利拿出来给大伙笑话笑话吧,不行我给你贴出来也可以。
算了。怎么宣传是你们自己的事。以后这类贴不在回复了。
shenz8楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-10-11 09:23:49 | 显示全部楼层   来自北京市
山西潞宝焦化一期成功实现废水零排放后,二期焦化项目也采用循环水处理焦化废水实现废水零排放。河南豫龙焦化、邯郸金华焦化也已经采用该技术实现废水零排放。唐山达丰焦化、河南天瑞焦化近期将开始使用废水零排放技术
hflfsVIP会员 VIP会员 发表于 2014-10-18 08:21:40 | 显示全部楼层   来自河北省
海川高中2年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
如果污水中含有超标的氨氮、COD、挥发酚。硫化物,即使进入循环水中蒸发,那和废水熄焦一样,属于污染物转移排放
华创星耀 发表于 2020-6-5 18:46:51 | 显示全部楼层   来自江苏省
禁止发言   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,发布人对所发布的内容负责。
          包括但不限于:不能公开传播或无所有权、禁上发布的出版物、涉密内容等
关闭
海川推荐上一条 /2 下一条
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  投放广告   -  企业服务包   -  会员VIP  -  管理统计
化海川流  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算
客服电话18840911640(微信同号)   0411-88254066-1      找专业人才: 点击这里给我发消息
电子邮箱 service@hcbbs.com     或  站内信 清洁工      找技术服务产品: 点击这里给我发消息
GMT+8, 2022-7-1 10:43   平台统计:
化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.132177 second(s), 38 queries , Redis On.
辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197
