化海川流-海川网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
QQ
企业信息流  -  [ 详询客服 ]
头版信息
管道焊缝内余高怎么测?
2808 |13
静思湖小朋友VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 15:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自湖北省
海川小学1年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
加入hcbbs与近480万工业人互动
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
业主要求打猪管线不许有焊接内余高,可是焊完了之后根本就无法检测内部,用超声波测厚仪根本无法测出焊缝厚度,求解,有什么仪器吗?
个人评分
查看全部
声明:当前内容由会员用户名 静思湖小朋友 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场
平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果
本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明
boyirensheng 发表于 2014-8-26 16:10:38 | 显示全部楼层   来自河北省
事务组成员(海友)   昵称头衔:  海川资深技术人员
大管道的话内外都可以用游标卡尺测量的 游标卡尺的尾部可以测量
个人评分
查看全部
Peterpaul彼得保罗
Sammy_WangVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 16:52:01 | 显示全部楼层   来自广东省
海川大学二年   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
管道是不是很长?
建议做几个与管道内径相同的猪(pig),放进去,经过焊道后检测是否有刮蹭、变形,如没有,就是没有焊缝余高了。
个人评分
查看全部
niat8888 发表于 2014-8-26 18:30:56 | 显示全部楼层   来自浙江省
海川高级工程师(网友)   昵称头衔:  海川资深技术人员
使用 焊缝检验尺。。
再简单点的办法,就是手摸。。。
个人评分
查看全部
sunywolfVIP会员 VIP会员 发表于 2014-9-16 13:48:06 | 显示全部楼层   来自上海市
海川小学4年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
这个测量还真有点难度,要么就是目检,要么就是通规检验,现场的管道焊缝,要做到一点余高没有,这个难度很大,基本不能实现。
个人评分
查看全部
闯荡江湖VIP会员 VIP会员 发表于 2014-9-30 13:44:26 | 显示全部楼层   来自哈萨克斯坦
这个确实有点困难  请大神指教
sunywolfVIP会员 VIP会员 发表于 2014-10-17 08:59:40 | 显示全部楼层   来自上海市
靠检验已经是后话了,首先要对施焊的焊工进行考试,如果考试时焊接的内余高超标,直接不让进行管道的焊接,这样就将余高超标的几率降低了好多,制作过程中,能预制的全部预制,预制过程中检查余高相对比较方便,再一次降低余高超标的几率,最后一道口是有难度的,但是总比检那么多道口方便。
个人评分
查看全部
JYQ1984VIP会员 VIP会员 发表于 2014-10-17 13:54:53 | 显示全部楼层   来自
海川小学2年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
内窥镜目测一下吧,大体差不多能看出来
沙漠里的游鱼 发表于 2014-10-18 11:03:52 | 显示全部楼层   来自四川省
荣誉巡回组(网友)   昵称头衔:  海川元老参与者
Sammy_Wang 发表于 2014-8-26 16:52
管道是不是很长?
建议做几个与管道内径相同的猪(pig),放进去,经过焊道后检测是否有刮蹭、变形,如没有 ...
要是猪被卡住了咋整???
关键还是在事前预防
过程控制
选择合格的焊工并交代要求
选择余高小的的焊接方法
用氩弧焊做根部焊接比较圆滑
还有用探伤片可以看到根部的焊瘤
个人评分
查看全部
494067920VIP会员 VIP会员 发表于 2014-10-18 13:59:41 | 显示全部楼层   来自宁夏回族自治区
海川大学一年   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
提前准备个通径板,管子组对前就放进去,焊一道拉一道,确保每道口相当于测过一遍,不过整体通径能不能过不好讲,因为我这边这么干了,没过
还有些比较麻烦的办法
1.提高管子壁厚要求,坡口打2mm钝边,对口不留间隙直接焊(其实就是牺牲掉那2mm),拍片特别提出未融合也符合要求,最后测径板过起来应该是没有问题的
2.焊口处内口做个槽,然后用一个钢圈卡到两个口的槽里,焊接,最后相当于管子内口都是平的。
个人评分
查看全部
Sammy_WangVIP会员 VIP会员 发表于 2014-10-18 14:27:24 | 显示全部楼层   来自广东省
要是猪被卡住了咋整???
关键还是在事前预防
过程控制
猪被卡住了,反向给搞出来。猪必须是双方向都可以跑的。
我们被卡住过几次。
个人评分
查看全部
pitianjian889VIP会员 VIP会员 发表于 2014-10-22 22:57:34 | 显示全部楼层   来自北京市
实际上这是牵涉到焊前预控,如焊工技能水平考试选水平高的焊工,焊接工艺评定与工艺方法规程优化选择,事中控制主要还是监督焊接工艺规程的执行和焊工身体、设备状况、工作环境等的控制。焊接后检查,内部余高可以管道几何变形检测器进行检测,可以测出管道变形和超标余高,当然漏磁检测也可以了。简单的就是加测径板的PIG进行通球,测量测径板的变形。相对于前一种方法,费用低廉,但是无法确定位置和量的大小。
个人评分
查看全部
静思湖小朋友楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-11-9 23:52:01 | 显示全部楼层   来自湖北省
感谢大家的帮助,一直都没看,现在管道都快干完了,11月15号通球打猪,到时见包公
个人评分
查看全部
wenlong0207VIP会员 VIP会员 发表于 2014-11-10 08:02:06 | 显示全部楼层   来自山东省
海川大学四年   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
建议使用内窥镜,这个好用又实惠,相当于目视,目前应用的比较广泛了
个人评分
查看全部
          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,发布人对所发布的内容负责。
          包括但不限于:不能公开传播或无所有权、禁上发布的出版物、涉密内容等
关闭
海川推荐上一条 /2 下一条
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  投放广告   -  企业服务包   -  会员VIP  -  管理统计
化海川流  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算
客服电话18840911640(微信同号)   0411-88254066-1      找专业人才: 点击这里给我发消息
电子邮箱 service@hcbbs.com     或  站内信 清洁工      找技术服务产品: 点击这里给我发消息
GMT+8, 2022-7-3 19:46   平台统计:
化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.097803 second(s), 29 queries , Redis On.
辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197
