化海川流-海川化工论坛网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
QQ
企业信息流  -  [ 详询客服 ]
头版信息
[讨论帖] 封头的高度怎么确定?
3957 |10
brain_handVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 15:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自浙江省
海川小学6年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
加入hcbbs与近480万工业人互动
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
比如DN80,DN125,封头高度怎么定的?
个人评分
查看全部
声明:当前内容由会员用户名 brain_hand 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场
平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果
本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明
niat8888 发表于 2014-8-26 15:29:30 | 显示全部楼层   来自浙江省
海川高级工程师(网友)   昵称头衔:  海川资深技术人员
用作容器,就是封头,不过一般没有这么小的。。计算。。GB/T25198里有。
用作管路,就是官帽,就有这么大小的。。。GB/T12459   SH/T3408   GB/T13401    ASME B16.9   或者各大企业标准。。
个人评分
2
查看全部
Peterpaul彼得保罗
boyirensheng 发表于 2014-8-26 16:01:01 | 显示全部楼层   来自河北省
事务组成员(海友)   昵称头衔:  海川资深技术人员
先确定好是封头吗 是不是管帽?
个人评分
查看全部
boyirensheng 发表于 2014-8-26 16:01:50 | 显示全部楼层   来自河北省
管帽的标准是GB/T12459-2005 SH/T3408-2012 ASME B16.9等
应该是管帽!!没有见过那样的封头!!楼主不专业  发表于 2014-8-26 17:52
个人评分
2
查看全部
boyirensheng 发表于 2014-8-26 16:02:31 | 显示全部楼层   来自河北省
DN80 DN125这样小的规格貌似都是管帽
个人评分
查看全部
Sammy_WangVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 17:05:35 | 显示全部楼层   来自广东省
海川大学二年   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
管帽。对焊形式按ASME B16.9,插焊/螺纹形式按ASME B16.11。
个人评分
查看全部
boyirensheng 发表于 2014-8-26 20:28:00 | 显示全部楼层   来自河北省
Sammy_WangVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 08:49:24 | 显示全部楼层   来自广东省
承插的没有DN125
查了一下标准,确实没有,您说的对。ASME B16.11中,插焊/螺纹管帽只做到4"。
good  发表于 2014-8-27 12:08
boyirensheng 发表于 2014-8-27 12:11:33 | 显示全部楼层   来自河北省
个人评分
查看全部
boyirensheng 发表于 2014-8-27 12:13:23 | 显示全部楼层   来自河北省
如上图所示
DN  80  高度51mm  壁厚超过或等于7.62mm 以后高度为64mm
DN125  高度76mm  壁厚超过或等于9.65mm 以后高度为89mm
个人评分
查看全部
提留啪嚓VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 13:58:13 | 显示全部楼层   来自山东省
都是有标准图集的吧,网上搜一下就可以知道了,注意对应好标准
          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,发布人对所发布的内容负责。
          包括但不限于:不能公开传播或无所有权、禁上发布的出版物、涉密内容等
关闭
海川推荐上一条 /3 下一条
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  投放广告   -  企业服务包   -  会员VIP  -  管理统计
化海川流  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算
客服电话18840911640(微信同号)   0411-88254066-1      找专业人才: 点击这里给我发消息
电子邮箱 service@hcbbs.com     或  站内信 清洁工      找技术服务产品: 点击这里给我发消息
GMT+8, 2022-6-26 15:42   平台统计:
化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.092509 second(s), 34 queries , Redis On.
辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197
