化海川流-海川网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
QQ
企业信息流  -  [ 详询客服 ]
头版信息
[资源分享] 油漆中有毒害的化合物
504 |3
PU3618988VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 15:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自河北省
海川高中1年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
加入hcbbs与近480万工业人互动
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
在油漆涂料中经常会接触到一些有毒害作用的化合物,这些化合物会对环境和人体健康造成一定的毒害作用。现将油漆涂料中常见的有毒化合物简述如下:
甲苯、二甲苯:在溶剂分类中属中等毒性溶剂,对人体具有麻醉、刺激作用, 高浓度时对神经系统有毒害作用,但在人体内残留毒性低,一般可经代谢排除。空气中最高容许浓度为100mg/m3。长期接触甲苯、二甲苯的人不宜饮白酒,更不宜饮用过量高度白酒,因为酒精会延长其在体内的滞留时间,对健康极为不利。工作场所应保持空气流通以降低其在空气中的浓度根据最新的研究资料表明,甲苯、二甲苯进入大气层后会产生一定的光化学反应,对臭氧层有一定的破坏作用。
苯:属于剧毒溶剂,少量的吸入也会对人体造成长期的损害。苯能在神经系统和骨髓内蓄积,使神经系统和造血组织受到损害,引起血液中白血球、血小板数减少,长期接触可引起白血病。
乙二醇醚类溶剂:乙二醇醚类溶剂在体内经代谢后会形成剧毒的化合物,对人体的血液循环系统和神经系统造成永久性的损害,长期接触高浓度的乙二醇醚类溶剂会致癌。另外,乙二醇醚类溶剂会对女性的生殖系统造成永久性的损害,造成女性不育。
TDITDI具有低的蒸汽压,对人体眼角膜有强烈的刺激作用,造成眼部红肿。TDI蒸汽经人体吸入后,会损害人体肝、肾功能,长期接触高浓度的TDI蒸汽会致癌。在聚氨酯(PU)类油漆中,只有固化剂组份游离TDI低于0.5%,才对人体不会造成毒害作用。因为在低浓度下,游离TDI不易从体系中逸出,形不成能对人体产生毒害的TDI蒸汽。在现行国家标准中,对游离TDI规定为油漆调配之后低于0.7%,那么单就固化剂组份来讲实际上仍属于剧毒级,因为国内TDI聚合工业的水准问题,目前与发达国家差距甚大,所以从保护民族工业的角度出发,国家制定的标准范围较宽。
个人评分
查看全部
声明:当前内容由会员用户名 PU3618988 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场
平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果
本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明
天薏VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 20:08:48 | 显示全部楼层   来自辽宁省
终身VIP(个人)   昵称头衔:  海川资深技术人员
工厂中有大量的刷漆防腐工作 刷油漆是否需要戴防毒面具?目前操作员好像是都没有这方面的保护意识
Peterpaul彼得保罗
PU3618988楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 13:34:59 | 显示全部楼层   来自河北省
必须要带。防毒面具用于防化学武器袭击。戴在头上,保护人员呼吸器官、眼睛和面部,防止毒剂、生物战剂、免受毒剂、细菌武器和放射性灰尘等有毒物质伤害的个人防护器材。
个人评分
查看全部
ljtjbxVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 14:34:43 | 显示全部楼层   来自辽宁省
海川大学二年   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
一般在装置刷油漆等工作的人,都是一些最底层的、没有生活来源的劳力。这种有毒有害的工作一般人很少去干,说白了就是黑心老板挣黑心钱,根本不会为这些人考虑的,所以劳动防护用品根本就没有,这也是一种国情啊。正规的队伍一定会对劳动防护用品配齐使用的。
个人评分
查看全部
          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,发布人对所发布的内容负责。
          包括但不限于:不能公开传播或无所有权、禁上发布的出版物、涉密内容等
关闭
海川推荐上一条 /2 下一条
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  投放广告   -  企业服务包   -  会员VIP  -  管理统计
化海川流  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算
客服电话18840911640(微信同号)   0411-88254066-1      找专业人才: 点击这里给我发消息
电子邮箱 service@hcbbs.com     或  站内信 清洁工      找技术服务产品: 点击这里给我发消息
GMT+8, 2022-6-30 22:07   平台统计:
化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.099883 second(s), 39 queries , Redis On.
辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197
