化海川流-海川网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
QQ
企业信息流  -  [ 详询客服 ]
头版信息
[求助] 做汽油饱和蒸汽压实验,如何给汽油室和样品降温。
1141 |2
kyowumingVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 11:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自河北省
海川小学2年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
加入hcbbs与近480万工业人互动
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
求助,做汽油饱和蒸气压试验时,要求样品和汽油室都处在0-1℃的范围,用什么设备可以做到。我用的冰箱,但是用温度计测定环境温度到不了0-1℃,样品放在低温恒温水浴锅可以保证在0-1℃,我担心把汽油室也放进水域后,有水进入汽油室干扰分析结果。
还有就是,如果盛满了汽油样品的汽油室在连接设备时,不慎进入几滴水,会不会干扰测定的饱和蒸汽压结果?
个人评分
2
查看全部
声明:当前内容由会员用户名 kyowuming 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场
平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果
本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明
qugdVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 15:29:54 | 显示全部楼层   来自北京市
海川博士(海友)   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
如果经常作汽油的检验,建议在化验室购置一台卧式冰柜,就是卖冰棍或批发冰棍摊上那种大的低温柜,可以存放许多油样,并且测试可以设定到零度以下。
如果是静态法蒸汽压测定,样品中进入几滴水不影响测定,但应该注意尽量避免有水进入汽油样品。如果样品瓶因温度低结露,可以用一个棉布或棉纱将样品瓶口围一下,就可以防止水滴进入实验容器内了。
如果是动态法测定蒸汽,当水滴传送到测量喷嘴时,肯定影响,不过只是造成数据波动。
个人评分
查看全部
Peterpaul彼得保罗
kyowuming楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 15:41:16 | 显示全部楼层   来自河北省
雷德法算是静态法的吧。我这里用这个方法做的。因为汽油室温度没达到标准,做出来的数据有偏差。感谢指导~!
个人评分
查看全部
          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,发布人对所发布的内容负责。
          包括但不限于:不能公开传播或无所有权、禁上发布的出版物、涉密内容等
关闭
海川推荐上一条 /2 下一条
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  投放广告   -  企业服务包   -  会员VIP  -  管理统计
化海川流  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算
客服电话18840911640(微信同号)   0411-88254066-1      找专业人才: 点击这里给我发消息
电子邮箱 service@hcbbs.com     或  站内信 清洁工      找技术服务产品: 点击这里给我发消息
GMT+8, 2022-7-3 18:58   平台统计:
化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.095163 second(s), 35 queries , Redis On.
辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197
