化海川流-海川网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
QQ
企业信息流  -  [ 详询客服 ]
头版信息
[讨论] 关于精馏塔塔板安装的问题
2081 |13
zhaoming4865VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 06:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自北京市
海川小学6年级
加入hcbbs与近480万工业人互动
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
请问一下各位,新采购的精馏塔的塔板可以在地面“平躺”着时安装吗?还是必须得塔立起来后再安装?
个人评分
2
查看全部
声明:当前内容由会员用户名 zhaoming4865 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场
平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果
本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明
ylb913VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 06:48:52 | 显示全部楼层   来自山东省
海川顾问组(海友)
好像是必须得塔立起来后再安装。
个人评分
2
查看全部
Peterpaul彼得保罗
简爱、VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 07:53:51 | 显示全部楼层   来自江西省
海川高中1年级
平躺着的时候也可以安装吧
个人评分
查看全部
ltxiaoyingVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 17:41:12 | 显示全部楼层   来自上海市
海川初中2年级
塔立起来再装,要不然水平度可能达不到要求
个人评分
查看全部
迈肯学摇滚VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 18:37:51 | 显示全部楼层   来自天津市
海川大学二年
看了看标准,还真有卧装的。
个人评分
2
查看全部
ylb913VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 18:44:52 | 显示全部楼层   来自山东省
海川顾问组(海友)
1、躺在那里没人会考虑躺着的水平度的,或者按与边壁的垂直度安装塔盘,这样太复杂。
2、立起来以后,其最终结束调整时垂直度也允许有一定的偏差,但这个是看现场的安装条件尤其是分段吊装、对接的,真是有难度。躺着装好了塔盘就可能存在偏差的叠加。
3、立起来后再安装塔盘,垂直度是垂直度的问题,塔盘水平度是塔盘水平度的问题,二者互不牵扯!
个人评分
查看全部
开车不知方向VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 18:58:01 | 显示全部楼层   来自山东省
海川小学6年级
我们的塔是躺着装的但是很麻烦德得找平
立起来装比较方便
看你厂家甲方的要求了
个人评分
查看全部
ltxiaoyingVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 08:39:47 | 显示全部楼层   来自上海市
海川初中2年级
迈肯学摇滚 发表于 2014-8-26 18:37
看了看标准,还真有卧装的。
恩,标准肯定靠谱,但是躺着安装还是感觉挺困难;
塔体水平度和支撑圈铅垂度首先达到要求。
首先说水平,如果卧装,塔低还相对容易,塔高时非常不好弄,
因为高塔对接时还有误差,6楼顾问也提到了对接问题,本来的误差再加上这个,误差可能就很大了,
若是提前对接好,高塔又受空间限制,得有一大片空地,并且是平的,或者得垫平;
其次是支撑圈铅垂,设备厂家能把支撑圈做在一个平面上,符合误差标准的几乎没有,
基本都得立直了改,这样还是有一定误差;
不过要是对水平要求不严那倒也无所谓,只见过小的填料塔卧装的,没见过板式的,不知道有见过的没
个人评分
查看全部
迈肯学摇滚VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 08:52:10 | 显示全部楼层   来自天津市
海川大学二年
塔体水平度和支撑圈铅垂度首先达到要求。
首先说 ...
只是标准上有卧装的要求,到目前为止俺也全是立装的,没见过卧装的。
lan1234VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-28 14:35:39 | 显示全部楼层   来自广东省
海川小学2年级
新手,过来学习学习。
个人评分
查看全部
tjupeVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-29 15:49:44 | 显示全部楼层   来自天津市
海川高中1年级
普通塔盘塔安装好后安装,有些串糖葫芦结构的塔盘可以平躺安装,后吊装。
普通塔盘安装好后安装啥意思呢?有点理解不透…  发表于 2014-8-30 09:25
个人评分
查看全部
九歌VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-30 11:11:56 | 显示全部楼层   来自广东省
海川小学3年级
硝酸吸收塔塔盘是卧装的,它的筛板与塔内壁直接相焊,每层塔盘上有一个蛇形管式换热器;吊装立起来后,逐层水平检查,再调整。
个人评分
查看全部
迈肯学摇滚VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-30 11:17:18 | 显示全部楼层   来自天津市
海川大学二年
九歌 发表于 2014-8-30 11:11
硝酸吸收塔塔盘是卧装的,它的筛板与塔内壁直接相焊,每层塔盘上有一个蛇形管式换热器;吊装立起来后,逐 ...
都焊上了,怎么调整呀?
个人评分
查看全部
九歌VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-30 11:24:56 | 显示全部楼层   来自广东省
海川小学3年级
迈肯学摇滚 发表于 2014-8-30 11:17
都焊上了,怎么调整呀?
这种塔直径一般4米以上,筛板塔盘周向约300的圆角,与塔壁周向焊接;塔盘下面是支撑大梁、小梁,在梁与塔盘之间塞入垫板即可调整水平
个人评分
查看全部
          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,发布人对所发布的内容负责。
          包括但不限于:不能公开传播或无所有权、禁上发布的出版物、涉密内容等
关闭
海川推荐上一条 /2 下一条
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  投放广告   -  企业服务包   -  会员VIP  -  管理统计
化海川流  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算
客服电话18840911640(微信同号)   0411-88254066-1      找专业人才: 点击这里给我发消息
电子邮箱 service@hcbbs.com     或  站内信 清洁工      找技术服务产品: 点击这里给我发消息
GMT+8, 2022-7-1 10:52   平台统计:
化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.134548 second(s), 47 queries , Redis On.
辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197
