化海川流-海川化工论坛网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
QQ
企业信息流  -  [ 详询客服 ]
头版信息
[讨论帖] 一件离奇的事
2229 |39
18615115468VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 20:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自山东省
海川小学6年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
加入hcbbs与近480万工业人互动
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
有一件事情,我觉得很奇怪,请大家讨论。我公司有台水泵,发给客户后正常运行半个月左右,客户打来电话说机封漏水,并且叶轮不知为什么从轴上掉了下来。要求换个泵头,我对领导说,叶轮怎么会脱轴呢?肯定是出现了反转,把叶轮从轴上脱掉了。领导说,客户强调一直运行着脱轴。我说不可能。为了维护客户关系领导决定换泵头(老客户)。坏了的泵头今天运来了,领导说让我检查一下,明天还要给客户答复。OH MY  GOD!我拆检以后,发现泵轴上紧固叶轮的螺丝处完好无损,没有发现脱丝 ,还有拆下来的机封磨合的也很好,没有出现老化以及磨损没有异常。所以我还是坚持我的观点:肯定是操作出现失误,出现了反转,反向离心力把叶轮脱下来,因为是叶轮顶着轴套,轴套顶着机封动环,叶轮脱落后弹簧把轴套顶开,机封端面分离。操作发现没有反转后,没有重新检查就重新开机,失效的机封出现泄漏,而且叶轮脱落,就跟领导说泵子出问题了。而且一直咬牙说是正常运行中出现的问题。我估计事情大概就是这样,大家说呢?
个人评分
2
查看全部
声明:当前内容由会员用户名 18615115468 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场
平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果
本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明
18615115468楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 21:00:25 | 显示全部楼层   来自山东省
因为是输送硫酸所以有些腐蚀,但是机封拆下来后发现跑和得很好。
个人评分
查看全部
Peterpaul彼得保罗
打工仔@VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 21:45:29 | 显示全部楼层   来自广东省
海川高中1年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
有你说的这种可能。泵出口装了单向阀?还有就是电工的问题,电机出现反转
个人评分
查看全部
boyirensheng 发表于 2014-8-25 21:55:56 | 显示全部楼层   来自河北省
事务组成员(海友)   昵称头衔:  海川资深技术人员
按照楼主的描述 个人观点也是反转造成的
个人评分
查看全部
lizhaogang1986VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 09:12:40 | 显示全部楼层   来自山东省
海川初中1年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
新设备第一次运行  接线的时候很难保证就是正转  如果管理不行  很有可能出现反转的情况
个人评分
查看全部
phophy 发表于 2014-8-26 09:54:32 | 显示全部楼层   来自安徽省
海川小学4年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
事故的真相,你可以知道,但是不要去和用户争,让他心里知道就好了,欠你一个大人情。
用户的责任,会有人受处罚的,对厂商来说,也就是修理一下的事情。
这种情况是会经常遇到的,不能用对待技术的方法对待人的事情。
说的太对了,好多事只可会意不可言传啊。  发表于 2014-8-26 15:44
个人评分
查看全部
sddyj001VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 10:11:44 | 显示全部楼层   来自山东省
同意,在技术与客户之间老板需要谁?对于技术人员来讲,只要能够明白事情真相,并且把真相告诉老板就可以了,至于其他的由老板操作了。
个人评分
3
查看全部
goldliyangVIP会员 年费VIP会员 发表于 2014-8-26 10:32:14 | 显示全部楼层   来自山东省
荣誉版主(网友)   昵称头衔:  CAD三维技术交流版 资深参与者
应该是反转的问题,接线之后没有检查,操作之前也没有检查。这是客户管理上的问题。
个人评分
查看全部
WITTY982VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 10:46:13 | 显示全部楼层   来自陕西省
我也遇到过一次类似的情况,液下泵使用一两个月就会叶轮脱落。厂家处理过几次也没有根本解决。后来可以确认的是污水中的酸对叶轮螺纹的腐蚀造成。
个人评分
查看全部
开车不知方向VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 11:17:48 | 显示全部楼层   来自山东省
海川高中3年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
什么也不说了  客户自己也明白
一切为了以后合作
话不能说死
你明白的!
个人评分
查看全部
lhpm2000VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 12:53:25 | 显示全部楼层   来自新疆维吾尔自治区
海川初中2年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
这个处理程序不太懂啊,这问题应该电话中就解决的,让客户安装上,检查下电机旋转方向,如无误试转下,看出口压力,反转时出口压力略低一些。如正常就继续让他们用就是了。现在是打开了,发现叶轮掉了,然后没有其它损坏就返厂了。这处理不太合理啊。
个人评分
查看全部
提留啪嚓VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 13:48:20 | 显示全部楼层   来自山东省
同意,作为技术人员,对技术负好责任~维护公司的利益,至于和其它兄弟单位的关系,不宜考虑过多吧
个人评分
查看全部
sdwfsgyykaiVIP会员 年费VIP会员 发表于 2014-8-26 13:54:19 | 显示全部楼层   来自宁夏回族自治区
荣誉巡回组(网友)   昵称头衔:  石油化工行业
嗨,估计是使用单位为了逃避责任,故意把问题甩给厂家的吧
个人评分
查看全部
leo_0088VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 13:55:12 | 显示全部楼层   来自江苏省
海川大学二年   昵称头衔:  CAD三维技术交流版等多版块 资深参与者
我的圈子太小了  还是海川能涨见识啊
格物致知张VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 14:27:12 | 显示全部楼层   来自辽宁省
海川小学3年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
估计是操作失误了,推卸责任罢了
hcwang12345VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 15:18:05 | 显示全部楼层   来自重庆市
终身VIP(个人)   昵称头衔:  海川资深技术人员
没有看明白,照片上与叶轮配合不是螺纹连接,按说即使反转也不应退出;
另外反转松动也会出现叶轮擦前护板或口环,不应从轴上掉了下来呀?
个人评分
查看全部
甬城一老VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 17:05:23 | 显示全部楼层   来自浙江省
海川小学2年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
这已不只是个技术问题了。是考我们的情商了
18615115468楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 21:06:19 | 显示全部楼层   来自山东省
sddyj001 发表于 2014-8-26 10:11
同意,在技术与客户之间老板需要谁?对于技术人员来讲,只要能够明白事情真相,并且把真相告诉老板就可以 ...
是这样的。我也是这样告诉老板的。叶轮没理由自己掉下来。叶轮掉了,机封失效,自然会泄露。老板说再跟客户沟通。遇上这样的事其实也郁闷的。
个人评分
查看全部
18615115468楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 21:17:37 | 显示全部楼层   来自山东省
另外反转松动也会出现叶轮擦前护板 ...
泵体和扣环是有摩擦痕迹的。另外叶轮和泵壳之间的距离差不多就是叶轮从轴上脱落。也就是说,叶轮从轴上脱落后正好摩擦到泵壳。
个人评分
查看全部
hcwang12345VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 21:36:57 | 显示全部楼层   来自重庆市
18615115468 发表于 2014-8-26 21:17
泵体和扣环是有摩擦痕迹的。另外叶轮和泵壳之间的距离差不多就是叶轮从轴上脱落。也就是说,叶轮从轴上脱 ...
叶轮和泵壳口环之间的轴向距离不会太大,通常只有几毫米呀?叶轮应只是松动后向前窜动吧。
叶轮前面有锁紧螺母吗?照片看不清楚。
个人评分
查看全部
18615115468楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 21:55:05 | 显示全部楼层   来自山东省
有锁紧螺母的。明天再照几张图片供大家分析。
个人评分
2
查看全部
haowxVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 22:20:50 | 显示全部楼层   来自甘肃省
泵如果反转,肯定是不上量,工艺一定会排查出来的!
个人评分
2
查看全部
zspazspVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 08:44:00 | 显示全部楼层   来自河南省
你可以先但是电机呀,电机转向对了再连上泵不就可以避免反转了
个人评分
查看全部
maltaVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 14:04:19 | 显示全部楼层   来自甘肃省
现场真的会出各种问题,电气拆线复装后没有核对相序,机械也没认真检查,稀里糊涂转掉叶轮不奇怪的。
个人评分
查看全部
maltaVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 14:07:08 | 显示全部楼层   来自甘肃省
还有一次自己加工泵轴,班组居然把反丝画成了正丝,加工出来转了一会儿背帽叶轮都掉了。
个人评分
查看全部
18615115468楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 21:24:11 | 显示全部楼层   来自山东省
出现这样的失误真令人闹心啊!哭笑不得!幸亏不是用在航天飞机上!
18615115468楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 21:40:20 | 显示全部楼层   来自山东省
上图,水泵图 IMG_20140827_085958.jpg     有锁紧螺母。        IMG_20140827_154455(1).JPG     掉叶轮的离心泵
    IMG_20140827_154531(1).JPG 轴上的螺纹丝非常好,没有脱丝现象。
IMG_20140827_154812(1).JPG IMG_20140827_154840(1).JPG 机封跑和的很好。
再就是叶轮从轴上脱落并不是说直接脱离了轴。口环的轴向间隙大概在10MM左右。叶轮上的键和锁紧螺母都不见了,叶轮和泵壳靠在了一起,已经不随轴转动了。
个人评分
2
查看全部
18615115468楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 21:58:13 | 显示全部楼层   来自山东省
叶轮前面有锁 ...
个人评分
查看全部
zhangyongjie122VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-28 11:01:07 | 显示全部楼层   来自宁夏回族自治区
当然上面大家说的这些推责任的情况可能性很大,但作为技术人员,咱们还是应该检查下叶轮锁紧螺母丝扣左旋右旋的问题,也有可能是加工的叶轮锁母丝扣旋向问题;
如果因为出口单向阀损坏等原因造成的短时间倒转就能反旋把叶轮脱落,那说明在叶轮及锁母安装这块还存在一定技术缺陷,是不是该考虑加放松垫片等措施,因为机泵使用时候短时间倒转的情况出现频率还是挺高的,总不能一倒转就掉叶轮吧!
当然如果是由于用户电机接线引起的长时间反转就不是咱们该考虑的问题了,提醒他们就够了
个人评分
2
查看全部
18615115468楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-28 20:23:55 | 显示全部楼层   来自山东省
zhangyongjie122 发表于 2014-8-28 11:01
当然上面大家说的这些推责任的情况可能性很大,但作为技术人员,咱们还是应该检查下叶轮锁紧螺母丝扣左旋右 ...
从进口段锁紧螺母是正旋从电机端看水泵是顺时针旋转,符合设计标准。在水泵转向表示牌上明确说明(禁止无水空转和反转)。操作其实也是大问题,有好几次遇到的问题是:离心泵开机前灌水时不放气,导致机封烧毁失效,问他们时表示都不知道要放气这件事。更有甚者表示。放气太麻烦,有没有不放气的泵,以后就选不放气的泵,让我当场就石化!
个人评分
查看全部
          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,发布人对所发布的内容负责。
          包括但不限于:不能公开传播或无所有权、禁上发布的出版物、涉密内容等
关闭
海川推荐上一条 /3 下一条
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  投放广告   -  企业服务包   -  会员VIP  -  管理统计
化海川流  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算
客服电话18840911640(微信同号)   0411-88254066-1      找专业人才: 点击这里给我发消息
电子邮箱 service@hcbbs.com     或  站内信 清洁工      找技术服务产品: 点击这里给我发消息
GMT+8, 2022-6-26 15:53   平台统计:
化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.415831 second(s), 127 queries , Redis On.
辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197
