化海川流-海川化工论坛网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
QQ
企业信息流  -  [ 详询客服 ]
头版信息
[原创] 仪表
1714 |7
爱在一起VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 20:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自山东省
海川小学1年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
加入hcbbs与近480万工业人互动
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
加热炉负压表不稳定,经处理后发现负压表并没有问题,这是不是和它的工况有关系啊,但原因并不很清楚,请问安装负压表有什么主意事项,安装位置优越什么要求,对予引压管的长度有什么要求,谢谢有识之士帮我解决这个问题,谢谢!
个人评分
查看全部
声明:当前内容由会员用户名 爱在一起 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场
平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果
本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明
ylb913VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 20:56:16 | 显示全部楼层   来自山东省
海川顾问组(海友)   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
加热炉压力波动的帖子最近是第二次见,能否提供点相关的参数,或趋势曲线?
Peterpaul彼得保罗
爱在一起楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 21:22:33 | 显示全部楼层   来自山东省
谢谢你的回帖,不好意思提供不了,就是数据工艺要求在负30到负50左右,而它在负30到负180之间波动,是不是和工况有关啊,对表有什么要求啊,谢谢!
ylb913VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 21:26:43 | 显示全部楼层   来自山东省
爱在一起 发表于 2014-8-25 21:22
谢谢你的回帖,不好意思提供不了,就是数据工艺要求在负30到负50左右,而它在负30到负180之间波动,是不是 ...
我们有焚烧炉,与加热炉有些不同,这个压力我们没有DCS显示。
我想说的,其它的相关的被控参数是否也有比较大的波动?如果没有,何必纠结于一个压力显示呢?
个人评分
查看全部
fffsusanVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 23:04:23 | 显示全部楼层   来自安徽省
海川大学三年   昵称头衔:  自动化仪表
你只要确保仪表正常,参数的问题由工艺自己控制判断。
zqwqiwu123 发表于 2014-8-26 08:35:42 | 显示全部楼层   来自上海市
海川学士(海友)   昵称头衔:  自控专业 从事设计30年
加热炉的负压与烟囱挡板位置的关系最直接,烟囱高度,燃料与风的比例,当地的气候(譬如大风天)都有关系,楼主可以看看实际情况进行排查。
徒步行天涯VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 08:42:56 | 显示全部楼层   来自云南省
海川小学2年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
我们的一个加热炉差压,在停炉后经常跑负压,但是一启炉就恢复正常了。同意楼上观点:只要确保仪表正常就可以了。
abc9887VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 10:53:02 | 显示全部楼层   来自山东省
看是用什么类型的方式测量负压了,如果用差压法测量负压,排除工艺自身引起的数值波动,要重点注意的是变送器接大气的一侧尽量避免受周围风力的影响,最好是将变送器安装到一个相对密闭的仪表保护箱内,会好些。
个人评分
查看全部
          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,发布人对所发布的内容负责。
          包括但不限于:不能公开传播或无所有权、禁上发布的出版物、涉密内容等
关闭
海川推荐上一条 /3 下一条
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  投放广告   -  企业服务包   -  会员VIP  -  管理统计
化海川流  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算
客服电话18840911640(微信同号)   0411-88254066-1      找专业人才: 点击这里给我发消息
电子邮箱 service@hcbbs.com     或  站内信 清洁工      找技术服务产品: 点击这里给我发消息
GMT+8, 2022-6-26 16:14   平台统计:
化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.118199 second(s), 37 queries , Redis On.
辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197
