化海川流-海川化工论坛网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
QQ
企业信息流  -  [ 详询客服 ]
头版信息
[求助] D是不是C的副产物?C是目标产物
1260 |13
盘尼西林VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 16:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自江苏省
海川大学二年   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
加入hcbbs与近480万工业人互动
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
各位:
若反应方程式是A+B----->C+D,D是不是C的副产物。我要是有哪里错了,请高手指正,谢谢!
个人评分
查看全部
声明:当前内容由会员用户名 盘尼西林 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场
平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果
本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明
清城君VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 17:11:21 | 显示全部楼层   来自广东省
海川大学三年   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
不叫副产物
C和D都是那个反应的产物,不分主副  发表于 2014-8-25 20:58
应该是副产物啊!!  发表于 2014-8-25 18:01
个人评分
2
查看全部
Peterpaul彼得保罗
123豆腐干VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 17:53:49 | 显示全部楼层   来自山东省
看你的目的产物是什么了,你要想得到C那么D就是副产物。
个人评分
2
查看全部
ylb913VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 18:19:30 | 显示全部楼层   来自山东省
海川顾问组(海友)   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
好像一般副产物都是副反应生成的。
个人评分
查看全部
bccybb 发表于 2014-8-25 19:22:56 | 显示全部楼层   来自江苏省
海川学士(海友)   昵称头衔:  一名化工工艺设计者
不是,楼上观点正确,副产物 是原料发生的另一反应产物。
个人评分
查看全部
盘尼西林楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 19:50:21 | 显示全部楼层   来自江苏省
qugdVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 20:18:46 | 显示全部楼层   来自北京市
海川博士(海友)   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
首先请楼主确认一下,您写的这个反应式,是否已经是平衡式,即已经对反应物和产物作了配平。
您这样写,我理解应该是配平的反应方程式,那么平衡状态下,其摩尔比都是1:1:1:1。这是可以肯定的吧。
那么A+B 是原料,反应顺利进行,产生等量的产物 C+D,这是主要反应,那么C和D都是目标产物,因为如果不生成D,C也就没有生成。但从反应产物的利益或效益角度看,C可以是有经济价值的,而D可能是没有经济价值的。尽管D没有经济价值,但在反应过程中却不可能不产生或少产生,那么D也是您这个反应的产物,尽管不是目标产物,但也不能叫副产物。
这种例子非常多,以煤化工中甲醇制烯烃,理论上的反应是 CH3OH + CH3OH ---> CH2=CH2 + 2H2O,尽管A= B,那么C代表乙烯,则是目标产物,D代表水,则是非目标产物,可是您能说水是副产物么,不论从质量还是摩尔量上看,水的产出是大于等于乙烯的。这个反应中,还会有少量的丙烯、二甲醚、羰基化合物(酸醛等)等生成,那么这些化合物可以叫副产物,因为那是甲醇发生了生成副产物的副反应造成的。副反应产生副产物,主反应产生目标产物,但大部分情况下副反应是无法避免的。
不知道楼主认为我的理解是否合乎您的想法。
个人评分
2
查看全部
qugdVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 21:00:52 | 显示全部楼层   来自北京市
从反应式上看,C与D 是等量产生的,根据什么说C是目标产物,而D就是副产物?您尽量减少副产物D产生的同时,C这个目标产物也同量地减少,因为C与D都是这个主反应产生的。
个人评分
查看全部
qugdVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 21:01:46 | 显示全部楼层   来自北京市
副产物是由副反应所产生的,主反应的产物从化学反应的地位上讲,都是主产物。
个人评分
2
查看全部
123豆腐干VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 07:24:09 | 显示全部楼层   来自山东省
qugd 发表于 2014-8-25 21:00
从反应式上看,C与D 是等量产生的,根据什么说C是目标产物,而D就是副产物?您尽量减少副产物D产生的同时 ...
C是目标产物,D是副产物只是做了假设。
举个简单的化学反应的例子,2Nacl+2H2O=(电解)CL2+H2+2NaOH,我们的目的是生产CL2,另外的H2、NaOH就是副产物,没办法减少;这部分说的化学反应。
再举个简单的物理反应的例子,石油上的原油蒸馏(常减压)尽量多生产汽柴油,而少量生产蜡油、干气及渣油等。这就是你说的那种情况。汽柴油就是目标产物,而别的蜡油、干气等就是副产物。
个人评分
查看全部
sdwfsgyykaiVIP会员 年费VIP会员 发表于 2014-8-26 11:52:32 | 显示全部楼层   来自宁夏回族自治区
荣誉巡回组(网友)   昵称头衔:  石油化工行业
个人感觉,C、D都是产物,副产物是指不是主反应或不期待的反应生成的产物
个人评分
查看全部
haiyangqhVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 12:48:24 | 显示全部楼层   来自天津市
海川大学一年   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
词语的解释:1.和主要产物同时附带产生的事物。
而百度百科中化学部分是这样举例的:副反应就是反应物在一定条件下同时进行着两个或两个以上的不同反应,不是只有生成一个我们想要的物质,还生成我们不想要的物质,通常叫它为副产物,这个生成我们不想要的物质的反应我们叫它为副反应,比如甲苯的硝化反应,硝基可以在邻位,对位,和间位取代,成为硝基甲苯,这样我们只是要其中的一种,那么生成另外两种产物的反应就是副反应。
所以说,D不是副产物,它是主反应生成的。
个人评分
查看全部
提留啪嚓VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 13:44:33 | 显示全部楼层   来自山东省
海川小学6年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
应该主要看下反应产物中C/D中你想要得到哪个。。。
个人评分
查看全部
dongjiang1001VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 16:52:23 | 显示全部楼层   来自云南省
海川学士(海友)   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
主要是看所希望得到的产品是C还是D了,如果想得到C,那么C就是目标产物,D就是副产物了,反之亦然。
个人评分
查看全部
          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,发布人对所发布的内容负责。
          包括但不限于:不能公开传播或无所有权、禁上发布的出版物、涉密内容等
关闭
海川推荐上一条 /3 下一条
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  投放广告   -  企业服务包   -  会员VIP  -  管理统计
化海川流  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算
客服电话18840911640(微信同号)   0411-88254066-1      找专业人才: 点击这里给我发消息
电子邮箱 service@hcbbs.com     或  站内信 清洁工      找技术服务产品: 点击这里给我发消息
GMT+8, 2022-6-26 06:21   平台统计:
化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.105982 second(s), 31 queries , Redis On.
辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197
