化海川流-海川网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
QQ
企业信息流  -  [ 详询客服 ]
头版信息
低吸甲醇吸收H2S/CO2,体积会变化么?变化的多么?
1404 |15
′LeeVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 16:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自内蒙古自治区
海川小学1年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
加入hcbbs与近480万工业人互动
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
低吸甲醇吸收H2S/CO2,体积会变化么?变化的多么?按什么规律变化,有数据么?多谢啦
个人评分
查看全部
声明:当前内容由会员用户名 ′Lee 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场
平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果
本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明
sxtbloVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 16:59:58 | 显示全部楼层   来自山西省
海川大学四年   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
肯定会变化,体积增大了,增大多少与原料气中酸性气含量和净化气指标有关
和净化气指标有关什么意思  详情 回复 发表于 2015-9-2 20:27
个人评分
查看全部
Peterpaul彼得保罗
苏拉宫VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 19:20:22 | 显示全部楼层   来自浙江省
海川大学二年   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
基本可以忽略不计,酸性气体的含量都是PPM级的,对整个系统来说微不足道,一般不考虑这个体积变化。
个人评分
查看全部
马老大VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 00:25:38 来自手机版 | 显示全部楼层   来自新疆维吾尔自治区
海川小学2年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
我不赞同这个说法!我们在接气以后甲醇体积膨胀还是很厉害的!
个人评分
查看全部
jiangyj1970VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 08:14:47 | 显示全部楼层   来自山东省
海川小学6年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
体积肯定会增加的,并且很显著的,从各塔罐液位的变化就能看出来
个人评分
查看全部
654262293 发表于 2014-8-26 09:22:50 | 显示全部楼层   来自辽宁省
海川副教授(海友)   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
体积肯定会增加的,并且很显著的.赞成楼上说法
420574713VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 16:48:39 | 显示全部楼层   来自北京市
当然会增加的而且很大不可忽略
个人评分
查看全部
′Lee楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 21:33:28 | 显示全部楼层   来自内蒙古自治区
我也是这么认为的,我在做物料衡算的时候,发现体积变化量挺大的,大概能差500t/h左右。量还蛮大的。
个人评分
查看全部
′Lee楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-27 21:35:50 | 显示全部楼层   来自内蒙古自治区
有没有什么数据表可以查询的?
工艺包上有!  发表于 2014-8-27 21:48
654262293 发表于 2014-8-27 21:49:21 | 显示全部楼层   来自辽宁省
′Lee 发表于 2014-8-27 21:35
有没有什么数据表可以查询的?
工艺包上有!
我没瘾VIP会员 VIP会员 发表于 2014-9-12 12:35:40 来自手机版 | 显示全部楼层   来自山西省
要看循环量和气量的比例!还有变换气酸性气比例!合成氨的~大致膨胀一倍
个人评分
查看全部
654262293 发表于 2014-9-12 13:55:11 | 显示全部楼层   来自辽宁省
根据工艺包的物料平衡表可以很直观的看出来的。
个人评分
查看全部
253127372VIP会员 VIP会员 发表于 2014-9-12 20:56:43 | 显示全部楼层   来自河南省
海川小学3年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
工艺包里面都有,实际运行起来也是这样的
夜翔VIP会员 VIP会员 发表于 2015-9-2 20:27:06 | 显示全部楼层   来自山东省
海川初中1年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
和净化气指标有关什么意思
擎妃嘚仪VIP会员 VIP会员 发表于 2015-9-6 18:54:07 | 显示全部楼层   来自黑龙江省
肯定会增大,并且主要是由于吸收了二氧化碳,增加多少得看你吸收的酸性气的多少
个人评分
查看全部
zhouhuahuiVIP会员 VIP会员 发表于 2015-9-7 08:55:16 | 显示全部楼层   来自浙江省
体积肯定会增加的,吸收了酸性气体的甲醇跟贫甲醇密度差了不少。
          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,发布人对所发布的内容负责。
          包括但不限于:不能公开传播或无所有权、禁上发布的出版物、涉密内容等
关闭
海川推荐上一条 /2 下一条
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  投放广告   -  企业服务包   -  会员VIP  -  管理统计
化海川流  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算
客服电话18840911640(微信同号)   0411-88254066-1      找专业人才: 点击这里给我发消息
电子邮箱 service@hcbbs.com     或  站内信 清洁工      找技术服务产品: 点击这里给我发消息
GMT+8, 2022-7-1 10:46   平台统计:
化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,1.227977 second(s), 44 queries , Redis On.
辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197
