化海川流-海川网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
QQ
企业信息流  -  [ 详询客服 ]
头版信息
[讨论帖] 电磁阀和电动开关阀比较?
7116 |12
loliyelingVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 15:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自上海市
海川小学2年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
加入hcbbs与近480万工业人互动
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
  小白请教,我们现在管路上有几个开关阀门需要控制,有的师傅说电磁阀一般都是用来泄压用的,建议开关采用这个电动开关阀,问一下这个,电磁阀一般应用在什么场合,我们的管径小,也就dn32,采用电动开关阀还是电磁阀好?从价格上,还有实际效果上。。。。。谢谢大家!!!
个人评分
查看全部
声明:当前内容由会员用户名 loliyeling 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场
平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果
本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明
yumenwuraoVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 16:03:54 | 显示全部楼层   来自宁夏回族自治区
海川小学6年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
电动开关阀好一些吧,电磁阀可以改变气路流向的,开的时候介质正常流动,关的时候放空口打开,介质从放空口跑走了,也就是达到了泄压的目的。个人意见。坐等大神指正。
个人评分
2
查看全部
Peterpaul彼得保罗
ylb913VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 16:21:24 | 显示全部楼层   来自山东省
海川顾问组(海友)   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
电磁阀不关是改变仪表控制气路的,也可以是开关阀。
小阀电磁的就可以,我们装置就有用的。
个人评分
查看全部
loliyeling楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 17:35:51 | 显示全部楼层   来自上海市
小阀电磁的就可以,我们装置就有用的。
我们有几个阀门也是用来调节压力的,那是用电磁阀好,还是用电动调节阀好?
ylb913VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 17:41:44 | 显示全部楼层   来自山东省
电磁阀有大口径的吗?
有的,可以达到DN150  详情 回复 发表于 2015-7-7 11:56
laona603VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 17:41:56 | 显示全部楼层   来自江苏省
海川初中1年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
首先:电磁阀一般在化工中主要用做仪表阀的附件使用,主要用于装置的联锁控制,控制仪表阀气路的走向和排放。一般介质为空气。另外,在压缩机油路有部分使用。
看你使用的介质,压力机现场条件来决定哪个更适合你。
如果压力较高,控制电源只有110V或者240V的,介质为液体或者腐蚀性介质,对于密封要求较高的,建议选用电动阀,反之亦然。
个人评分
查看全部
汇源自控VIP会员 VIP会员 发表于 2015-7-7 10:10:35 | 显示全部楼层   来自陕西省
海川小学5年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
选择电磁阀还是电动阀是要根据现场工况条件决定的。如果仅仅从经济性来看还是选用电磁阀比较好,特别是DN50以下口径的管道。电磁阀具有启闭速度快,体积小,接线方便,性价比高的特点。但电磁阀对介质的纯净度要求比较高,由于内部为S型结构,所以流量损失比较大,且不允许有反压。而电动阀特别是电动球阀,是全通径的,基本上没有流量损失,且不受介质流向的影响。就是相对电磁阀来说体积比较大,接线要稍复杂一点。电磁阀一般用于小口径管道介质的开关,电动阀一般用于大管道的开关与调节。
个人评分
查看全部
自控阀门123VIP会员 VIP会员 发表于 2015-7-7 11:56:37 | 显示全部楼层   来自北京市
海川小学3年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
ylb913 发表于 2014-8-25 17:41
电磁阀有大口径的吗?
有的,可以达到DN150
个人评分
查看全部
shzmzkVIP会员 VIP会员 发表于 2015-7-7 13:59:51 | 显示全部楼层   来自上海市
建议使用电动开关阀
个人评分
查看全部
aapdeVIP会员 VIP会员 发表于 2015-7-8 08:51:30 | 显示全部楼层   来自辽宁省
海川小学1年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
电磁阀一般是用来开关的,电动阀一般是用来控制的。要根据你的工艺需求,如果只要开关就可以了,当然用电磁阀,如果需要用来调节控制,那么只能用电动。
个人评分
查看全部
www.doooyi.com 发表于 2015-7-8 16:26:41 | 显示全部楼层   来自上海市
海川小学4年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
电磁阀有调节的?没听过
frank86623VIP会员 VIP会员 发表于 2015-9-1 18:10:45 | 显示全部楼层   来自InvalidIPAddress
电磁阀适合口径小的地方,dn32还是用电动阀吧
tianxiaren01VIP会员 VIP会员 发表于 2015-10-8 10:20:48 | 显示全部楼层   来自天津市
电动的比较好,电磁阀容易漏
          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,发布人对所发布的内容负责。
          包括但不限于:不能公开传播或无所有权、禁上发布的出版物、涉密内容等
关闭
海川推荐上一条 /2 下一条
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  投放广告   -  企业服务包   -  会员VIP  -  管理统计
化海川流  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算
客服电话18840911640(微信同号)   0411-88254066-1      找专业人才: 点击这里给我发消息
电子邮箱 service@hcbbs.com     或  站内信 清洁工      找技术服务产品: 点击这里给我发消息
GMT+8, 2022-6-30 22:23   平台统计:
化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.176143 second(s), 68 queries , Redis On.
辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197
