化海川流-海川网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
QQ
企业信息流  -  [ 详询客服 ]
头版信息
[讨论] 没有液泛为什么塔效率达不到要求
1272 |17
lianghanderVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 15:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自北京市
海川小学1年级
加入hcbbs与近480万工业人互动
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
吸收塔上下压差不大,应该没有形成液泛,什么原因?真心求教,可能原因
个人评分
2
查看全部
声明:当前内容由会员用户名 lianghander 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场
平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果
本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明
EdwardLauVIP会员 永久VIP 发表于 2014-8-25 17:29:18 | 显示全部楼层   来自北京市
终身VIP(个人)
要是确定没有液泛的话
是不是偏流了,看看气体和液体的(再)分布器是不是合理
个人评分
2
查看全部
Peterpaul彼得保罗
springflowerVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 22:52:11 | 显示全部楼层   来自上海市
海川高中2年级
漏液也是造成效率下降的原因。看看操作区间是否是在正常区间之内吧
个人评分
2
查看全部
可爱兜VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 12:06:01 | 显示全部楼层   来自江苏省
海川大学二年
液泛了  就相当于不是正常的气液传质传热的一个状态  效率肯定会有所下降
个人评分
查看全部
jacques0920 发表于 2014-8-26 12:42:30 | 显示全部楼层   来自北京市
海川大学一年
效率不够原因很多啊,得看看其他参数了
个人评分
查看全部
迈肯学摇滚VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 17:13:32 | 显示全部楼层   来自天津市
海川大学二年
LZ是板塔还是填料塔?
lianghander楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-28 09:18:35 | 显示全部楼层   来自北京市
海川小学1年级
迈肯学摇滚 发表于 2014-8-26 17:13
LZ是板塔还是填料塔?
是填料塔,板波纹
个人评分
查看全部
lianghander楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-28 09:31:25 | 显示全部楼层   来自北京市
海川小学1年级
整装填料塔应该不存在这种问题吧?
个人评分
查看全部
lianghander楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-28 09:36:41 | 显示全部楼层   来自北京市
海川小学1年级
EdwardLau 发表于 2014-8-25 17:29
要是确定没有液泛的话
请问偏流有什么表征?谢谢!
另外,改变液气比,温度和压力均不能增加效率,这是明显不合理的,这是什么原因?
个人评分
查看全部
迈肯学摇滚VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-28 09:56:34 | 显示全部楼层   来自天津市
海川大学二年
lianghander 发表于 2014-8-28 09:36
请问偏流有什么表征?谢谢!
另外,改变液气比,温度和压力均不能增加效率,这是明显不合理的,这是什么 ...
加大液流量直至液泛,让塔内填料润湿一下试试。
lianghander楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-28 10:20:00 | 显示全部楼层   来自北京市
海川小学1年级
这个试过,两倍的设计流量
有没有可能是液形成壁流,气从中间走了
更奇怪的是有部分原料气还从塔釜下面过去了(假液位控制得不好)
个人评分
查看全部
tjupeVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-28 10:49:03 | 显示全部楼层   来自天津市
海川高中1年级
如果是填料塔,那么最重要的部件是液体分布器,如果液体分布器设计的不合理(液位过低、液位过高、单位面积孔数太少等),那么就会造成填料塔效率不足。
还有对于不同物系,等板高度是不一样的,所以填料高度够不够也是个问题。
另外,填料总高度是多少?有多少个分布器?如果填料段过高,分布器过少,也会造成分布不均匀从而影响效率。
如果有详细数据,可以通过水力学计算和分布器计算确定。
个人评分
查看全部
lianghander楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-28 10:56:03 | 显示全部楼层   来自北京市
海川小学1年级
tjupe 发表于 2014-8-28 10:49
如果是填料塔,那么最重要的部件是液体分布器,如果液体分布器设计的不合理(液位过低、液位过高、单位面积 ...
整装板波纹填料,填料总高度7.5m,单节2.5m
迈肯学摇滚VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-28 11:30:08 | 显示全部楼层   来自天津市
海川大学二年
塔的直径,液相负荷是多少?
lianghander楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-28 11:35:11 | 显示全部楼层   来自北京市
海川小学1年级
迈肯学摇滚 发表于 2014-8-28 11:30
塔的直径,液相负荷是多少?
1m,液相130-200m3/h
个人评分
查看全部
迈肯学摇滚VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-28 12:03:58 | 显示全部楼层   来自天津市
海川大学二年
板波填料的液相负荷最大也就到60m3/m2.h。
您这儿是1米的塔,截面积也就0.785m2,液相最大负荷也只有47m3/m2.h左右呀。
130m3/h的液相量,塔应该是泛了。
lianghander楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-28 12:31:26 | 显示全部楼层   来自北京市
海川小学1年级
您这儿是1米的塔,截面积也就0.785m2,液相最大负荷也只有47m3/ ...
可是塔上下压差不大
个人评分
查看全部
迈肯学摇滚VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-28 14:53:12 | 显示全部楼层   来自天津市
海川大学二年
lianghander 发表于 2014-8-28 12:31
可是塔上下压差不大
压差是多少?
通常板波填料的压降也就是0.1~0.6kPa/米。
          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,发布人对所发布的内容负责。
          包括但不限于:不能公开传播或无所有权、禁上发布的出版物、涉密内容等
关闭
海川推荐上一条 /2 下一条
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  投放广告   -  企业服务包   -  会员VIP  -  管理统计
化海川流  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算
客服电话18840911640(微信同号)   0411-88254066-1      找专业人才: 点击这里给我发消息
电子邮箱 service@hcbbs.com     或  站内信 清洁工      找技术服务产品: 点击这里给我发消息
GMT+8, 2022-7-3 19:16   平台统计:
化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.148376 second(s), 52 queries , Redis On.
辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197
