化海川流-海川化工论坛网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
QQ
企业信息流  -  [ 详询客服 ]
头版信息
DMTO副产物的影响因素
744 |4
赛文龙VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 13:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自宁夏回族自治区
海川小学4年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
加入hcbbs与近480万工业人互动
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
影响副产物生成的因素: 一、催化剂;                  二、反应温度;          三、空速;             四、稀释剂;           五、催化剂上碳含量。
反应温度:1、反应温度超过500度,一氧化碳和二氧化碳显著增加。2、反应温度小于500度,甲烷有由表面甲氧基与甲醇或二甲醚生成,而高温下是芳烃的脱甲基生成,甲醇的甲烷化生成甲烷,在中等温度和空速下可以降低甲烷的生成。3、乙烷的生成只和反应温度有关,分子筛完全失活后,甲醇会断续转化,主要产物是二甲醚和乙烷。4、丙烷的生成只要是丙烯氢转移反应的结果,特别反应初期,反应温度较低时的丙烷的选择性很高。6反应温度控制在500度以内副产物会降低。
升温并不利于乙烯和丙烯双聚生成戊烯的反应。
两个烯烃之间的氢转移,烯烃和稠环芳烃的氢转移反应。------一个烯烃分子得到氢生成烷烃,另一个烯烃分子环化脱氢生成芳烃,烯烃的氢生成烷烃,抽换芳烃失去氢生成焦炭,反应温度升高对于抑制烃加氢生成烷烃的反应有利。反应温度过高,高于520度,会生成芳烃和焦炭。
还有什么影响的因素,大家讨论一下
个人评分
2
查看全部
声明:当前内容由会员用户名 赛文龙 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场
平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果
本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明
taizhou120VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 15:40:10 | 显示全部楼层   来自江苏省
海川初中1年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
分布器对反应的影响,床层高度对反应的影响,都要纳入讨论,分布器分布不均,反应器内流化分布不好,易形成沟流,甲醇直径穿透床层至稀相放热反应,形成反应温度稀相比密相高,温度倒挂,双烯选择性低。
个人评分
3
查看全部
Peterpaul彼得保罗
赛文龙楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 16:23:20 | 显示全部楼层   来自宁夏回族自治区
对,床层高度有很大的影响,床层的高低直接影响空速,反应时间,至于分布器也是有影响的,我觉得他的面很小,除非操作都优化了,还有问题那估计可能就是他捣鬼了,我看过了几个,分布器的喷嘴是装对的,也很均匀,不过这个要有经验的看,我赞同你说的床层的高低和分布器的设计,流化应该没有再生器的要求严格,它是沸腾床,穿床我也没有见过,估计可能性没有,一个是分布器上的喷嘴是斜向下喷的,再就是床层怎么着也有50T左右的催化剂了,我觉得有可能就是液相甲醇进去急剧气化。
个人评分
查看全部
一个MTO老兵VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-29 08:22:05 | 显示全部楼层   来自江苏省
海川小学1年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
不成熟的经验有几个,仅供各位大侠参考:
1、催化剂的定碳和再生剂烧焦情况,影响苯系物的生成;
2、再生剂的进反应器温度,影响产品二次的反应,影响轻烯烃选择性;
3、反应器藏量影响反应;
4、再生烟气的CO含量,将影响烧焦,间接影响反应。
个人评分
2
查看全部
张可坤VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-29 18:31:11 | 显示全部楼层   来自
海川小学5年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
楼主只是说了反应温度的影响,又说的如此肯定,本人接触DMTO不是很久,但学习甲醇制烯烃也有一段时间,想要知道产物的分布组成及其影响因素是很困难的一件事,要有相当长的时间去实验,如从温度考虑就必须保证其他因素没有变化,但实际上温度变化了其他因素是不可能不变化的,即使刻意去采取措施去维持也很难办到,还是希望能有高人指点迷津,更深入详细的学习。
个人评分
2
查看全部
          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,发布人对所发布的内容负责。
          包括但不限于:不能公开传播或无所有权、禁上发布的出版物、涉密内容等
关闭
海川推荐上一条 /3 下一条
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  投放广告   -  企业服务包   -  会员VIP  -  管理统计
化海川流  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算
客服电话18840911640(微信同号)   0411-88254066-1      找专业人才: 点击这里给我发消息
电子邮箱 service@hcbbs.com     或  站内信 清洁工      找技术服务产品: 点击这里给我发消息
GMT+8, 2022-6-28 01:11   平台统计:
化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.108491 second(s), 39 queries , Redis On.
辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197
