化海川流-海川网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
QQ
企业信息流  -  [ 详询客服 ]
头版信息
[工艺选型] 对8.24压力容器基础知识提出质疑
1870 |11
clw001VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 12:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自江苏省
海川大学一年   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
加入hcbbs与近480万工业人互动
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
每日一题】一台氯气缓冲罐设计压力0.8MPa,设计温度50℃,介质为氯气,容积为0.8m3。根据TSG R0004-2009《固定式压力容器安全技术监
            察规程》,这台压力容器类别应划为(     )类。
        A. Ⅰ       B. Ⅱ       C. Ⅲ        D. 不能确定
答案:B
是错误的,因为此题没有谈到工作压力,固容规是管工作压力的,所以只能是不确定
个人评分
2
查看全部
声明:当前内容由会员用户名 clw001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场
平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果
本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明
niat8888 发表于 2014-8-25 12:13:44 | 显示全部楼层   来自浙江省
海川高级工程师(网友)   昵称头衔:  海川资深技术人员
类别划分。是按设计压力来的。
以上条件,,,属于II类容器。
个人评分
3
查看全部
Peterpaul彼得保罗
clw001楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 12:22:41 | 显示全部楼层   来自江苏省
类别划分。是按设计压力来的。
以上条件,,,属于II类容器。
题目不确切,设计参数不完整,给人形象模糊。
个人评分
查看全部
可易 发表于 2014-8-25 13:27:00 | 显示全部楼层   来自北京市
感谢clw001海友的深入探讨,TSG R0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》中等级划分都是按照设计压力划分,不可能按工作压力来划分的,如果按工作压力来划分的话整个等级划分就乱套了,工作压力只是一个范围或者说是个大概,在设计范围内可高可低啊。
个人评分
查看全部
文冰VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 13:29:47 | 显示全部楼层   来自浙江省
海川大学四年   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
我觉得楼主提出的问题是对的。除非题目的前提就是设备已经入类才有此题目。如果不考虑这个大前提的话,就应该是楼主的想法。是否划类要看工作压力,具体划几类看设计压力。
个人评分
查看全部
clw001楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 14:03:14 | 显示全部楼层   来自江苏省
感谢clw001海友的深入探讨,TSG R0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》中等级划分都是按照设计压力 ...
类别划分是按设计压力,但前提首先要看工作压力是否符合固容规的要求,要是工作压力<0.1MPa,设计压力再高也不属于固容规管辖。
个人评分
查看全部
ruanjiVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 16:08:07 | 显示全部楼层   来自浙江省
海川初中2年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
同意楼主,如果工作压力小于0.1MPa,容规根本就不管,更不用谈分类了
个人评分
查看全部
gn_1984VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 16:56:19 | 显示全部楼层   来自四川省
同意楼主,首先压力容器受固容规管辖,必须得同时满足固容规P1页1.3条中的(1),(2),(3),满足这三个条件后才能按设设计压力与公称容积及介质的组别来对容器进行划分类别。
个人评分
查看全部
FatenightVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 08:40:31 | 显示全部楼层   来自山东省
海川初中3年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
个人认为,氯气缓冲罐的设计压力为0.8MPa,容规所说的工作压力为正常工作情况下,顶部(可能)达到的最高压力。 还有根据下图,缓冲罐的最高压力应该会大于0.1MPa。满足容规要求。
个人评分
查看全部
clw001楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 09:29:29 | 显示全部楼层   来自江苏省
Fatenight 发表于 2014-8-26 08:40
个人认为,氯气缓冲罐的设计压力为0.8MPa,容规所说的工作压力为正常工作情况下,顶部(可能)达到的最高压 ...
问题出在题意不确切,参数不完整。
FatenightVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 10:23:49 | 显示全部楼层   来自山东省
氯气缓冲罐的设计压力的选取是有要求的。这题应该是先对氯气缓冲罐有认识。不知道对不对也请指点。
个人评分
查看全部
ruanjiVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-26 14:06:01 | 显示全部楼层   来自浙江省
很有道理,要考虑氯的饱和蒸汽压
个人评分
查看全部
          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,发布人对所发布的内容负责。
          包括但不限于:不能公开传播或无所有权、禁上发布的出版物、涉密内容等
关闭
海川推荐上一条 /2 下一条
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  投放广告   -  企业服务包   -  会员VIP  -  管理统计
化海川流  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算
客服电话18840911640(微信同号)   0411-88254066-1      找专业人才: 点击这里给我发消息
电子邮箱 service@hcbbs.com     或  站内信 清洁工      找技术服务产品: 点击这里给我发消息
GMT+8, 2022-7-1 09:27   平台统计:
化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.129836 second(s), 47 queries , Redis On.
辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197
