化海川流-海川化工论坛网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
QQ
企业信息流  -  [ 详询客服 ]
头版信息
[讨论帖] 浮动球阀最大工作压力是多少
6311 |7
河北鑫功-毛VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 08:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自河北省
海川小学2年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
加入hcbbs与近480万工业人互动
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
    一直看人说浮动球阀适合中低压情况,但没有个具体数值,一般多大压力以上就不能用浮动球阀了呢?PN10MPa的情况是用浮动球阀还是用固定球阀呢?
对于球阀来说,我看到有手柄的还有蜗轮蜗杆的,不知道什么情况下用手柄,什么情况下用蜗轮蜗杆呢?
个人评分
2
查看全部
声明:当前内容由会员用户名 河北鑫功-毛 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场
平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果
本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明
河北鑫功-毛楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 08:35:53 | 显示全部楼层   来自河北省
另外就是固定式球阀的阀体上为什么要开一个孔,再加个堵塞呢,请高手解答
Peterpaul彼得保罗
可晓得VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 08:37:51 | 显示全部楼层   来自浙江省
海川小学3年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
我这边衬氟阀门 应该也属于浮动球阀   PN25的也有做的     但是25以上的就不可以了  所以我认为PN10的浮动球阀也可以的
个人评分
查看全部
jgsong157VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 09:01:19 | 显示全部楼层   来自山东省
海川初中2年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
150LB、300lb、口径大于200用固定球;150LB、300lb、口径大于150用涡轮机构,
大于300口径大于等于50用固定球,可用阀杆或涡轮机构,大于等于100要有涡轮机构。
底部加堵塞是排污作用
个人评分
查看全部
河北鑫功-毛楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 09:30:13 | 显示全部楼层   来自河北省
也就是说这个底部堵塞主要是考虑到介质的工况,跟固定或者浮动没有关系了?
lushiruVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 10:59:27 | 显示全部楼层   来自浙江省
海川高中3年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
浮动球阀看你是软密封还是硬密封,软密封一般有压力限制,主要是应为密封材料的须用比压有限,做不了高压,不过现在有些耐高压非金属材料出现,大大提高了阀门压力。金属密封就没关系了。所以不好说不能做高压。国外很多高压球阀都是用浮动的。
用手柄还是蜗轮限制于驱动力矩,api规定人的操作力是36KG,欧盟规定为40KG,超过这个操作力,理论上就得用增力机构,也就是蜗轮什么的。
固定球阀的阀体一般应该有两个孔,上面那个是试压孔,下面是排污孔。常见固定球阀一般采用DBB的结构,有两个阀座,测试时两个阀座要单独测试的,所以从中腔孔看单个阀座是否泄漏,所以说上面这个孔是看阀座是否密封用的,下面这个孔是排泄中腔沉积物用的。
个人评分
2
查看全部
jgsong157VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 13:47:11 | 显示全部楼层   来自山东省
如果是浮动球就是排污用的,如果是固定球在球体下部是有固定轴的,是可以从外面
可以调整球的位置
个人评分
查看全部
菲锐西中国VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 14:11:49 | 显示全部楼层   来自上海市
高压球阀 基本都是小口径的 大多数是浮动球阀
大口径的一般都是低压球阀 大多数是固定球,之所以选择固定球 是因为大口径阀球太重为了减小扭矩
至于选择浮动还是固定球,主要看压力 口径 介质的特性
个人评分
查看全部
          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,发布人对所发布的内容负责。
          包括但不限于:不能公开传播或无所有权、禁上发布的出版物、涉密内容等
关闭
海川推荐上一条 /3 下一条
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  投放广告   -  企业服务包   -  会员VIP  -  管理统计
化海川流  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算
客服电话18840911640(微信同号)   0411-88254066-1      找专业人才: 点击这里给我发消息
电子邮箱 service@hcbbs.com     或  站内信 清洁工      找技术服务产品: 点击这里给我发消息
GMT+8, 2022-6-28 02:11   平台统计:
化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.107440 second(s), 43 queries , Redis On.
辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197
