化海川流-海川网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
QQ
企业信息流  -  [ 详询客服 ]
头版信息
阳极出口漏液,怎样处置
2952 |56
都小平VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-24 22:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自河南省
荣誉版主(网友)   昵称头衔:  氯碱行业生产管理工作
加入hcbbs与近480万工业人互动
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
电解槽阳极出口一个螺母漏液,一秒钟一滴,各位海友出现这中情况,您们的处理方式是什么,如果不处理,出现的后果是什么。我的决定是停槽处理,今天就发生一起,电流由13.5KA降至10KA时,螺母处不漏,这时有人建议,稳定一会,漏出的盐一结晶就好了。我否定了这种做法,停槽后极化投入15分钟后,气液相隔离,泄压,阳极去事故氯,阴极加氮气排空。打开螺母发现里面垫子腐蚀极其严重,垫子用了1年2个多月,各位同仁您们的垫片用的哪个厂家,能用多长时间?
个人评分
4
查看全部
声明:当前内容由会员用户名 都小平 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场
平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果
本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明
星系VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 10:00:46 | 显示全部楼层   来自广西壮族自治区
海川初中2年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
只要是泄露,不用想其它,准备停车换垫片,安全问题比天大。
个人评分
5
查看全部
Peterpaul彼得保罗
星系VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 10:03:39 | 显示全部楼层   来自广西壮族自治区
垫片我们用的是铁岭的。一般都是用一年,一年后腐蚀开始变得严重了,最多用两年。超过两年问题非常多。
个人评分
5
查看全部
都小平楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 12:33:33 | 显示全部楼层   来自河南省
最初电槽包括垫片都是日本旭化成提供的,技术协议上说保证大于等于4年,我们实际用了2年多一点,后来全部更换,更换掉的垫片质量是挺好的,如果不更换估计还能用一两年。我们也是用的铁岭垫片,谁知道这样呢,差距不是一般的大,价格也不便宜啥。
个人评分
4
查看全部
康朝阳VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 12:37:53 来自手机版 | 显示全部楼层   来自山东省
荣誉版主(网友)   昵称头衔:  氯碱化工技术人员
如果不更换,螺母会在很短的时间内腐蚀坏。
个人评分
5
查看全部
都小平楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 12:39:59 | 显示全部楼层   来自河南省
螺母是纯钛的,耐腐蚀能力是很强的,应该不会吧?
个人评分
4
查看全部
zmxrrxVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 13:09:09 | 显示全部楼层   来自山东省
终身VIP(个人)   昵称头衔:  海川资深技术人员
螺母不是纯钛的,只是不锈钢的材质。确实不耐腐蚀,很快可以腐蚀形成孔洞。
个人评分
4
查看全部
都小平楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 14:20:39 | 显示全部楼层   来自河南省
我落实下。
个人评分
2
查看全部
tclvjianVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 14:30:53 | 显示全部楼层   来自江苏省
海川大学四年   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
紧固这种胶质垫片的密封垫时不需要使用太大的力量,否则往往适得其反。
只要不漏就好。既然出现漏点了,那也只好停车更换了,原因楼上的答复已经差不多了。
个人评分
3
查看全部
都小平楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 14:56:24 | 显示全部楼层   来自河南省
316不锈钢,不是纯钛,谢谢指正。
个人评分
2
查看全部
都小平楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 15:00:17 | 显示全部楼层   来自河南省
只要不漏就好。既然出现漏点了,那 ...
在处理过程中,分厂安排人对螺母进行紧固,我发现后进行了阻止,当时紧了有10多个,结果在电槽开车循环过程中发现垫片漏,又停下来,对所有紧过的螺母垫片进行了更换。
个人评分
2
查看全部
冷_刺VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 16:37:37 | 显示全部楼层   来自重庆市
海川初中1年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
垫片是旭化成原装的
不是  发表于 2014-8-25 17:07
个人评分
3
查看全部
小李飞刀001VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 19:36:38 | 显示全部楼层   来自上海市
海川大学一年   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
只要泄露,就赶紧换垫片,不然会越来越严重的。原配垫片材质应该是EPDM的,你可以尝试使用四氟垫,基本可以一劳永逸。因为四氟垫与橡胶垫相比形变小、强度高,所以即使泄露,只要拧紧就可以了。
个人评分
3
查看全部
都小平楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 20:55:49 | 显示全部楼层   来自河南省
小李飞刀001 发表于 2014-8-25 19:36
只要泄露,就赶紧换垫片,不然会越来越严重的。原配垫片材质应该是EPDM的,你可以尝试使用四氟垫,基本可以 ...
按四氟垫的特性耐强酸强碱没问题,不知有企业用过没有?情况怎么样?哪家企业在做?
个人评分
2
查看全部
paul2100VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 21:44:55 | 显示全部楼层   来自贵州省
海川高中3年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
肯定果断停车处理,我们有一次开车过程中,发现其中一台某一单元槽阴极出口漏碱,氢气嗤嗤往外跑,停车后发现居然没有垫片。但是如果该漏点已经结晶,我们会让电槽继续运行,待下次停车再处理。
个人评分
2
查看全部
paul2100VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 21:54:16 | 显示全部楼层   来自贵州省
如果漏点已经结晶了呢?另外,只有原装的垫片材质才是EPDM吗?
个人评分
2
查看全部
都小平楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 21:58:28 | 显示全部楼层   来自河南省
如果漏点已经结晶了呢? ——您指的是再将电流前结晶吗,还是将电流过程中?垫片不仅原装的是三元乙丙垫片,更换后的也是。
个人评分
2
查看全部
paul2100VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 22:06:18 | 显示全部楼层   来自贵州省
都小平 发表于 2014-8-25 15:00
在处理过程中,分厂安排人对螺母进行紧固,我发现后进行了阻止,当时紧了有10多个,结果在电槽开车循环过 ...
你们力矩扳手力矩要求多少合适,我们是25
个人评分
查看全部
paul2100VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 22:07:28 | 显示全部楼层   来自贵州省
都小平 发表于 2014-8-25 21:58
如果漏点已经结晶了呢? ——您指的是再将电流前结晶吗,还是将电流过程中?垫片不仅原装的是三元乙丙垫片 ...
就是你发现它漏的时候,已经结晶了
那就没问题了。  发表于 2014-8-25 22:09
个人评分
2
查看全部
小李飞刀001VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 22:12:39 | 显示全部楼层   来自上海市
漏点结晶表明垫片已经变形或者损坏,只要有温度变化或者电流升降,漏点会越来越大,即使再紧固,只会加速漏点变大,这就是橡胶垫的缺点。
个人评分
2
查看全部
小李飞刀001VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 22:15:36 | 显示全部楼层   来自上海市
用四氟垫肯定比EPDM垫好,而且不容易开裂损坏。氯工程的进料管就是四氟密封垫,用个8、10年没有问题。至于做,只要按照原来垫片的尺寸就行了,我们就这么做的。
个人评分
4
查看全部
都小平楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 22:21:07 | 显示全部楼层   来自河南省
刚问了,2.7-3.0之间。您们的25?这个没关注过。
个人评分
3
查看全部
都小平楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 22:26:24 | 显示全部楼层   来自河南省
小李飞刀001 发表于 2014-8-25 22:15
用四氟垫肯定比EPDM垫好,而且不容易开裂损坏。氯工程的进料管就是四氟密封垫,用个8、10年没有问题。至于 ...
您们的自己做指的是一大张四氟板,拿剪刀或者其它工具自己动手?
个人评分
3
查看全部
小李飞刀001VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 22:31:11 | 显示全部楼层   来自上海市
这样太累了吧,你只要拿个EPDM样品,找个做四氟垫的厂家定做就行了。厂家会直接开个小模具就OK了
OK  发表于 2014-8-25 22:32
个人评分
4
查看全部
paul2100VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 22:56:33 | 显示全部楼层   来自贵州省
小李飞刀001 发表于 2014-8-25 22:12
漏点结晶表明垫片已经变形或者损坏,只要有温度变化或者电流升降,漏点会越来越大,即使再紧固,只会加速 ...
漏点结晶了,不去动它,就不会
个人评分
3
查看全部
paul2100VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 22:58:51 | 显示全部楼层   来自贵州省
大的垫片剪过,这么小的就没有
个人评分
3
查看全部
paul2100VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 23:00:23 | 显示全部楼层   来自贵州省
力矩扳手手握的那个地方都有刻度的,能自己调节,我们是调到25的刻度这里
个人评分
3
查看全部
小李飞刀001VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 23:02:26 | 显示全部楼层   来自上海市
paul2100 发表于 2014-8-25 22:56
漏点结晶了,不去动它,就不会
不动它并不表示它没有问题,橡胶垫一是老化、二是不结实、三是容易变形,哪怕不碰它,说不定一次急停,就会漏到一塌糊涂。
个人评分
3
查看全部
paul2100VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 23:04:30 | 显示全部楼层   来自贵州省
小李飞刀001 发表于 2014-8-25 23:02
不动它并不表示它没有问题,橡胶垫一是老化、二是不结实、三是容易变形,哪怕不碰它,说不定一次急停,就 ...
嗯,这个有可能,不过我们没发生过这样的情况
个人评分
2
查看全部
小李飞刀001VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 23:04:55 | 显示全部楼层   来自上海市
力矩扳手规格不同的,氯工程的是25N。
个人评分
3
查看全部
          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,发布人对所发布的内容负责。
          包括但不限于:不能公开传播或无所有权、禁上发布的出版物、涉密内容等
热门版块
关闭
海川推荐上一条 /2 下一条
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  投放广告   -  企业服务包   -  会员VIP  -  管理统计
化海川流  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算
客服电话18840911640(微信同号)   0411-88254066-1      找专业人才: 点击这里给我发消息
电子邮箱 service@hcbbs.com     或  站内信 清洁工      找技术服务产品: 点击这里给我发消息
GMT+8, 2022-7-1 09:57   平台统计:
化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.301088 second(s), 68 queries , Redis On.
辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197
