化海川流-海川网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
QQ
企业信息流  -  [ 详询客服 ]
头版信息
[讨论帖] 屏蔽泵正确使用
1411 |7
CPLASFVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-24 21:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自山东省
海川小学3年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
加入hcbbs与近480万工业人互动
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
化工码头,使用屏蔽泵加压,码头到灌区长4千米,船上的泵可以将物料输送至灌区,但是流量最大是170吨,我们使用屏蔽泵增压,想提高流量,但是起泵之后运行了几十秒就自动停了,然后接下来每次起泵都失败了,请教各位这是怎么回事?
声明:当前内容由会员用户名 CPLASF 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场
平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果
本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明
HANDVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-24 22:09:15 | 显示全部楼层   来自辽宁省
海川高中2年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
停后,盘车正常吗?是否是电机配的有问题啊?确认不是电机的问题吗?
屏蔽泵不盘车  发表于 2014-8-25 17:56
个人评分
查看全部
Peterpaul彼得保罗
qin8850360VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-24 23:10:32 | 显示全部楼层   来自辽宁省
海川初中1年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
1、前几十秒泵是否空转或过载导致电机烧坏?
2、流量是不是过小,导致电机得不到冷却?
个人评分
查看全部
CPLASF楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-24 23:58:10 | 显示全部楼层   来自山东省
会不会是船方的泵输出量太小,屏蔽泵太大,导致喂不饱呢?
个人评分
查看全部
CPLASF楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-24 23:59:32 | 显示全部楼层   来自山东省
电机没问题 啊,现场有厂家技术人员在,大连环友的,今晚可着急了,流量始终提不上去啊,一帮领导看着,
CPLASF楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 00:27:50 | 显示全部楼层   来自山东省
功率110KW,杨程70,流量400立/H,进口压力最低是0.16MPa,船上泵打出的物料在管道显示4.5MPa
ylb913VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 06:07:34 | 显示全部楼层   来自山东省
海川顾问组(海友)   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
介质密度为1000的话,有效功率=400/3600*70*1000*9.81/1000=76 kw。
楼主没说电机电流如何。
个人评分
查看全部
这个可以有VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 17:23:01 | 显示全部楼层   来自山东省
首先纠正下楼上的,屏蔽泵没法盘车。
是不是泵启动后跳闸,建议厂家检测下定子的绝缘电阻或者排气不充分。
个人评分
查看全部
          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,发布人对所发布的内容负责。
          包括但不限于:不能公开传播或无所有权、禁上发布的出版物、涉密内容等
关闭
海川推荐上一条 /2 下一条
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  投放广告   -  企业服务包   -  会员VIP  -  管理统计
化海川流  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算
客服电话18840911640(微信同号)   0411-88254066-1      找专业人才: 点击这里给我发消息
电子邮箱 service@hcbbs.com     或  站内信 清洁工      找技术服务产品: 点击这里给我发消息
GMT+8, 2022-7-3 22:34   平台统计:
化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.110527 second(s), 37 queries , Redis On.
辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197
