化海川流-海川网
用户名账户登录
用户名密码方式登录
QQ
企业信息流  -  [ 详询客服 ]
头版信息
[求助] 求起吊结构的详图(有照片)
2185 |19
pakeVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-24 19:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自江苏省
海川小学1年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
加入hcbbs与近480万工业人互动
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
如照片所示,封头是直接与设备法兰焊接的,但为了起吊方便,在封头上增加了一个类似螺杆装置,求其详细图纸,或者类似的图纸,本人新人,第一次接触,还望多多指教
个人评分
2
查看全部
声明:当前内容由会员用户名 pake 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用
本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属, 也不代表本站立场
平台上的信息及推广等由会员分享发布,浏览者请自行判断其内容真实性或可用性,并自负因使用相关信息造成的后果
本站系信息发布平台,仅提供信息存储服务,如您对此内容存在争议或认为侵犯您的权益,可联系我站举证删除处理,我站在线客服或致信service@hcbbs.com 188-4091-1640网站声明
ylb913VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 07:01:28 | 显示全部楼层   来自山东省
海川顾问组(海友)   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
看你标注的这个像是吊柱,是吊些别的小物件的。右面设备上面的那个耳朵才是起吊设备自身用的。
个人评分
2
查看全部
Peterpaul彼得保罗
SDHZZXMVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 08:16:23 | 显示全部楼层   来自山东省
常驻技术专家(网友)   昵称头衔:  开朗大方,乐于助人......
吊耳尽量按照HG/T21574标准选取。
个人评分
2
查看全部
qlask123VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 09:45:20 | 显示全部楼层   来自黑龙江省
海川小学6年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
右边那个耳朵是吊耳,上面那个是吊臂,想水平吊盖人孔上的用来水平平移封头的,可以产考人孔HG/T21514系列标准
个人评分
查看全部
dqgouswVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 10:06:20 | 显示全部楼层   来自黑龙江省
海川高中3年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
参考塔顶吊柱结构可以解决。
shengxugeVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 11:08:43 | 显示全部楼层   来自河北省
变化炉上吊柱尺寸、材质截图
个人评分
查看全部
pake楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 11:10:08 | 显示全部楼层   来自江苏省
dqgousw 发表于 2014-8-25 10:06
参考塔顶吊柱结构可以解决。
请问哪里可以找到这样的结构呢
sf123zVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 11:14:12 | 显示全部楼层   来自江苏省
海川小学5年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
箭头指的那个是吊臂,和水平吊盖人孔上用来水平平移封头的,右边那个才是吊耳。
lyyifengVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 11:19:20 | 显示全部楼层   来自陕西省
海川高中2年级   昵称头衔:  设计人员
参考HG/T21639塔顶吊柱结构,封头上吊耳才是起吊封头用的
个人评分
查看全部
lucyghbVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 13:12:50 | 显示全部楼层   来自浙江省
海川高中1年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
那个是吊柱,平时封头拆卸可以用。
个人评分
查看全部
safety-guardVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 13:21:03 | 显示全部楼层   来自广东省
海川初中2年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
使用吊耳进行起吊的
个人评分
查看全部
AmebaVIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 14:41:51 | 显示全部楼层   来自江苏省
荣誉版主(网友)   昵称头衔:  气体分离(空分膜 PSA)版 资深参与者
这估计是安装队装的一个简单吊臂,在装修时装上葫芦,就可以吊设备和工具上来了。
个人评分
查看全部
pake楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 19:09:04 | 显示全部楼层   来自江苏省
通过吊柱先起吊?
ylb913VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 19:16:12 | 显示全部楼层   来自山东省
个人评分
2
查看全部
hgs811230VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 20:27:09 | 显示全部楼层   来自江苏省
禁止发言   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ylb913VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-25 20:44:36 | 显示全部楼层   来自山东省
hgs811230 发表于 2014-8-25 20:27
吊杆应该是吊封头的,而不是吊人孔,这里有容器法兰就可以相当于人孔了,不需要再另设置人孔了。至于 ...
我的图跟你说的是一个意思,只是手头没有现成的吊大封头的图,但结构是一样的,它必须在下面的筒体上生根。
个人评分
2
查看全部
pake楼主 VIP会员 VIP会员 发表于 2014-8-31 20:58:26 | 显示全部楼层   来自江苏省
ylb913 发表于 2014-8-25 20:44
我的图跟你说的是一个意思,只是手头没有现成的吊大封头的图,但结构是一样的,它必须在下面的筒体上生根 ...
生根?不明白
牵手幸福2010VIP会员 VIP会员 发表于 2014-9-1 07:52:04 | 显示全部楼层   来自河南省
海川小学3年级   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
也就是说与筒体进行焊接
Sammy_WangVIP会员 VIP会员 发表于 2014-9-1 08:46:04 | 显示全部楼层   来自广东省
海川大学二年   昵称头衔:  Ta暂未定义 - 配置你的头衔
同意楼上的观点。箭头指的那个是吊臂,用于水平移动顶部封头和内部的结构拆装、检修,右边那个、以及红色箭头中间的都是吊耳。
个人评分
查看全部
lichee322VIP会员 VIP会员 发表于 2014-9-1 14:39:25 | 显示全部楼层   来自辽宁省
塔顶吊柱是为了方便吊塔器内置件用的
个人评分
查看全部
          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务,发布人对所发布的内容负责。
          包括但不限于:不能公开传播或无所有权、禁上发布的出版物、涉密内容等
关闭
海川推荐上一条 /2 下一条
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  投放广告   -  企业服务包   -  会员VIP  -  管理统计
化海川流  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算
客服电话18840911640(微信同号)   0411-88254066-1      找专业人才: 点击这里给我发消息
电子邮箱 service@hcbbs.com     或  站内信 清洁工      找技术服务产品: 点击这里给我发消息
GMT+8, 2022-7-3 19:58   平台统计:
化海川流(hcbbs.com) Copyright By ,0.102844 second(s), 30 queries , Redis On.
辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197
